7 страниц V  1 2 3 > »
.:BackInBlack:., При поддержке MZ Motorola Blog
Trentemoller
сообщение 14.9.2007, 13:36
Из: Армавир
Пользователь №: 105 953
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Дамы и господа, представляю вашему вниманию свой первый монстерпак:
.:BackInBlack:.
Данный монстр основан на рефлеше от Elektro255 49R v0.2, лучший на данный момент!
Особенность монстра состоит в том, что вся графика в нем почти вся монохромная (черно-белая). Скины не слишком напрягают глаза, сильно не надоедают, хожу уже с ними больше полу года!
В монстре присутствуют практически все последние нововведения!
На телефоны, кроме бута 07.D0 не ставить
Перед тем, как ставить монстерпак, кто еще на 372 платформе, прочитайте этот мануал: Мануал по переходу с 372 на 373 платформу минуя 42 for all!
Память:
Свободно: 510Kb
Использовано: 8063Kb
Всего: 9113Kb
Reflash
Патчи:
1) Изменяющий цвет экрана загрузки Java (Фон: с белого, на черный - Надпись "Подождите": с синего, на белый)
2) Убирает статус строку в Яве (Fix: Теперь, когда значки в СС обновляются, при работе приложения они не проявляются)
3) Передача/отправка разных типов файлов через BT из папки "Картинки" (Все принятые файлы сохраняются в папку /b/mobile/temp после чего просто заходите в мв и переносите в нужную папку)
4) Прослушивания недокачанных файлов по Bluetooth (Убрал)
5) Сохранение ФОТО без меню
6) Перелистывание треков в стандартном плеере (Когда песня заканчивается, трек автоматически перелистывается вправо). Настраивать так: Автоповтор>выкл (Трек перелистывается в право), Автоповтор>вкл (Трек играет повторно)
7) Полный доступ к системным файлам.
8) Корелеты в списке Ява (Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти)
9) Убрана мелодия абонента на SMS
10) Отчет о доставке СМС по умолчанию
11) Ява с кабелем работает
12) Патч ZOOM в картинках
13) Изменение порядка меню мелодии, картинок, видео!
14) Убрать дрм защиту (Теперь яву, скаченную с вап сайтов можно передавать и сохранять на компьютер как jar файл!)
15) Картинка в стандартном плеере v2.0 (За выдергивание патча из монстра LCA спасибо Gordon Frimmen и g@mbit-sss. (Для замены интерфейса плеера необходимо поместить файлы в формате gif в папку со скином для телефона, который Вы используете. ap_ctrl_bg (176х54) - нижняя картинка, ap_info_bg (176х144) верхняя)
16) Быстрый доступ по 0+* к фотокамере и по 0+# к видиокамере везде!
17) Повторный набор 5 секунд.
18) MP3 битрейт 320 (теперь наш мотор поддерживает битрейт больше 192 kb/s, т.е. можно закачивать MP3 файлы больше 192 битрейта)
19) Убить всю ява (включая корелеты) по меню+#!
20) Изменяется стиль оповещения по *+* c установленного на стиль "на улице"
21) Добавляет новые символы по написанию сообщения (увидите сами)
22) Удаление всех ненужных папок с флехе.
23) Скины на диск а (Для экономия места в памяти телефона)
24) Отмена проверки подписи мидлетор/корелетов, ручное назначение прав доступа для приложений
25) Название и время в списке будильников (v.1,03)
26) Изменение времени активности дисплея (изменяет время активности на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин)
27) Не удаляет пропущенные/входящие вызовы при смене сим карты!
28) Фонарик по #+#
29) Вход в меню опкода по меню+0
30) ELFPack v0.9 (для работы эльфов)
31) Registers elfpack v0.9 (для работы эльфов)
32) Заменил Bootscreen!
33) Подсветка клавиатуры вместо индикатора состояния
34) Увеличение количества попыток автодозвона
35) Доступ к симу 4а
36) Снятие ограничения на работу с системными файлами
37) Бесконечный ммс диктофон
38) "Черный Список" вызовов : (Параметры > Защита телефона > Запрет вызовов)
Мануал:
~Итак как работает ДАННЫЙ вариант патча~
тут все просто:
Для начала если у вас нет категории №5 в справочнике то создайте её (категория ВСЕ НЕ СЧИТАЕТСЯ)
Далее:
В меню ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ в пункте ВХОДЯЩИЕ если стоит:
1. ВСЕ - все вызовы принимаются без исключения
2. Справочник - принимаются АБСОЛЮТНО ВСЕ вызовы кроме списка номеров,
находящихся в категории №5 (категория игнора)
3. НЕТ - все вызовы блокируются
Теперь одно НО!:
В меню ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ в пункте ИСХОДЯЩИЕ:
1. ВСЕ - все номера разрешены для вызова
2. СПРАВОЧНИК - заимствует режим установленный для пункта ВХОДЯЩИЕ
3. НЕТ - все номера не разрешены для вызова
ВАЖНО!!!
Патч привязан не к текущему положению категории, а именно к порядку создания,
поэтому, если у вас уже было больше 4 категорий, то блокироваться будут только вызовы по категории,
которую вы создавали когда-то 5-й по счету.
Так что, если у вас этот случай, то придется переименовать эту самую 5-ую в "БэдЧел", к примеру,
а пересортировывать с помощью телефона бесполезно.
Насчет патчей помоему все, может есть что то еще, что забыл написать!
Flex
Классная анимация, мелодии на вкл. и выкл. телефона!
Скины:
Все скины с меню 3x4 (Автор неизвестен)!
inBlack, inCrimson, winBlack.
Все 3 редактированы мною в лучшую сторону!
Симы:
Настроил все, как только можно!
При зарядке телефона, стиль звонка не меняется.
Максимум сохраняемых смс в телефоне 177.
Исходящие/входящие вызовы по 60 номеров.
Выключил звук разряженной батареи, т.к. сильно надоедал (SEEM 004A_0001 offset 0x91 bit 0)
И т.д. и т.п.
Funlight:
Яркий, мигает все, что можно, вспышку можно выключить и включить.
Corelet:
Стоит один, MediaViewer, т.к. на данный момент я его считаю лучшим корелетом!
Удалил в нем все ненужные плагины, оставил те, которыми пользуюсь!
При включении телефона корелет грузится 3-4 минуты и включаются боковые диоды. Во время загрузки с телефоном нельзя выполнять никакие операции, т.к. корелет и телефон может повиснуть! Диоды мигают голубыми огоньками, хавают батарею не много, мне хватает на полные сутки с моим конченым аккумом и НЕ оригинальным пдс. Кому не нравится, можете их отключить через плагин Funlight, поставив значение Задержка-1800, Частота-7300 и нажать клавишу 0.
В МВ есть 2 моих скина:
inBlack и inCrimson
Для замены на скин inCrimson, зайдите через МВ в папку /a/mobile и чуть ниже папок увидите файл skindata.wms, нажмите на него один раз, подождите и скин сменится. Для замены на скин inBlack, зайдите в МВ, нажмите кнопку меню>MediaViewer>текущий скин>сменить на стандарт!
Можно поставить так же противоугонку телефона.
Создать файл itunes.dat это простой текст, в нем 3 строки:
imsi=x
no=номер телефона, на который уйдет смс.
text=текст сообщения (по английски), которое будет прислано на номер.
Закинуть его на диск /a/, перегрузить. x заменится на длинное число.
Пример:
imsi=x
no=89ххххххххх
text=Moy telefon ukraki
В случае, если у вас украдут телефон и вор по тупости вставит свою симку, на номер, который прописали в строке no= придет смс сообщение с текстом, которое прописали в строке text=!
mma_ucp:
Для всех скинов разное, меняется так:
Поменяли скин, заходите в МВ, выбираете плагин FileChanger, выбираете MMA_ucp Files, выбираете mma_ucp с названием скина (нажатием средней кнопкой джойстика), который стоит у вас в данный момент, выходите и радуетесь измененному меню!
DNP_PRF:
Редактирован, изменено много фраз на нормальные. Поправлен в лучшую сторону!
IM (родная ICQ):
Настроено все, что нужно!
Что с ней можно сделать:
- Повесить в фон режим
- Звонить и отвечать на звонки;
- Писать,посылать,принимать и читать смс;
- Открывать ЛЮБОЙ пункт меню;
- Слушать музыку;
- Смотреть, слушать и записывать видео;
- Фотографировать и просматривать фото и картинки;
- Играть в любимую игру;
- "Лазить" по просторам инета со встроенного браузера или с помощью Opera Mini;
- Если тебе послали сообщение - он тебя об этом оповестит стандартным звуком аси.
Активированы смайлики (Заменил на смайлы от Jimm ХаттаБ, потому что стандартные были ужасные!)
Тайминги настроены на 60 секунд.
Скажу сразу, ася кушает много, т.к. используется промежуточный сервер и http-протокол.
Эльфы - Elf`s:
Наконецтаки появились долгожданные эльфы, работает пока не все и не стабильно, но разрабока продолжается!
Залейте 2 файла в корень флешки из архива с монстром ELF`s (FBrowser.elf, Auto.run)
Зайдите в меню Подключение>SyncML синхронизация, это и будет ФМ (FBrowser)
Java:
Gain, Param_table:
Настроен отлично, по крайней мере, для меня. Звук такой же, как на одной из первых прошивок на 373 платформе 30.1ER, громкий и басистый!
Music:
Немного клубных нарезок и пару мелодий на свой вкус!
Video:
Есть файл USB flash drive speedup, для быстрого занесения файлов на флеш память. Нажмите на просмотр этого файла, нажмите стоп, подключите тел к флешке и копируйте файлы. Скорость увеличивается почти в 2 раза!
Pictures:
Картинки 3, под скины!
DRM:
Редактированный, разогнанный, как только возможно, вся графика монохромная, много иконок рисовал сам!
Наличие значков оператора: МТС, Билайн, Мегафон, Смартс, Рабочий, домашний.
Langpack:
Стоит ленг 002E, шрифт самый первый и самый рульный для E398 от Maximka MagicX с русскими тегами в стандартном плеере и БЕЗ iTap, т.к. считаю его ненужным-неудобным (6 шрифтов не применял, т.к. авторство соблюдаю).
WebSession:
Настроен только для МТС (Кубань).
P.S.
Выражаю свою благодарность всем, чьи работы присутствуют в этом монстре, без них бы он не получился!
В архиве с монстром присутствует:
Сам монстр, патчи отката (если что кому не понравится), эльфы, симы!
Выкладывать на других форумах без моего согласия НЕ разрешено, буду наказывать!
Монстр проверен на работоспособность, никаких глюков, лагов и т.п. лично Мной не обнаружено. За порченые телефоны ответственности не несу!
При поддержке MZ MotoroLa Blog
Скачать с : Webfile.ru Rapidshare.com
Пожалуйста, отписываемся о монстре!!!
Сообщение отредактировал Trentemoller - 15.9.2007, 14:45
troll200
сообщение 14.9.2007, 14:10
Пользователь №: 142 618
Модель телефона: e338
Прошивка: The_Life_Final
Кул!! аписание харошее паствлю отпишусь????
Krav
сообщение 14.9.2007, 14:14
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 3.4.2
А создателю этого патча сказать спасибо слабо? Или молодцы те, которые выдерают патчи из других монстров?
А чем этот монстр отличается от других?
Trentemoller
сообщение 14.9.2007, 14:20
Из: Армавир
Krav,
Ну извеняй , что неуказал автора, т.е. тебя и Andy51, спасибо ставил ему уже давно и за эльфы и за патчи (+2 в рейтинг), ну и написал ведь
Монстр ничем не отличается от других, только полной монохромностью!
AlexKooper
сообщение 14.9.2007, 14:45
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Это хорпошо, что есть четкая идея монстра - монохромность.
а вот значки итюнса-усб-видеокамеры откуда берутся? если из скинов, то + поставлю smile.gif
Trentemoller
сообщение 14.9.2007, 15:24
Из: Армавир
AlexKooper,
Нет, берутся из дрм, т.к. для всех скинов одни и те же иконки видеокамеры, тюнса и юсб!
sanya
сообщение 14.9.2007, 16:41
Из: Украина Славянск
Пользователь №: 37 723
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: DAR test 11
Дайте патч
Не могу его ни где найти
Добавлено позже (14.9.2007, 19:46):
А вот он в разделе патчи уже нашол
Сообщение отредактировал sanya - 14.9.2007, 16:43
Zhenek_
сообщение 15.9.2007, 6:18
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
Trentemoller,
не в обиду скажу,что нового нечего не увидел да и
Amorfis
сообщение 15.9.2007, 11:34
Пользователь №: 95 748
sanya
где ты именно нашел патч
дай ссылку
idlok
сообщение 15.9.2007, 11:47
Из: Димитровград 73
Пользователь №: 53 441
Прошивка: A603NK v.2.7
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 10:13
