78 страниц V < 1 2 3 4 > »
Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8
XaTTaB
сообщение 23.9.2007, 15:38 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 36 210
http://jimm.im/temp/e2/Jimm.jar (с лого 240х320)
http://jimm.im/temp/e8/Jimm.jar (с лого 320х240)
по ссылке находится немного адаптированная версия для Е2 (и других линукс моторов)... сборка, которой сам пользуюсь на данный момент...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 19.7.2008, 18:46
Kirill111111
сообщение 29.9.2007, 20:16
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Цитата(nikolay87 @ 30.9.2007, 1:02) *
Здравствуйте.
Почесу-то у меня эта версия глючит.
При загрузке и подключении вместо заставки и шкалы - просто чёрный фон. Если включен "классический вид" и текст чата прокрутить вверх или же просто сообщение не помещаеться на экране, то прокрутка вниз не работает... Вернулся на версию для мото от 21 сентября.
XaTTaB
сообщение 30.9.2007, 14:14
nikolay87, ты малясь не ф туда зашел... тут для Е2 сборка, а не для моторов типа е398... для мотората там слишком большое лого, 320х240... ему памяти не хватает...
Цитата(Kirill111111 @ 28.9.2007, 16:39) *
не думаю, что это хорошая идея, т.к. в чате кнопка С делает одно, а в списке - другое. если ее сделать горячей, то будет что-то одно. а так, раз она предназначена для удаления, то пусть и удаляет...
А еще было бы не плохо сделать кнопки громости) т.к. они все равно не работают при запущеном JImm
а че ты на них хочешь назначить? тянуться до них довольно неудобно...
З.Ы. обновил немного (ссылка в первом посте)... добавил авточтение хстатус-сообщения (без опции пока). в чате и истории * копирует текст, в чате # цитирует... автоответчик отвечает только один раз, а не на каждое сообщение, и отваливает до следующей смены статуса... все экспериментально...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 30.9.2007, 14:55
Kirill111111
сообщение 30.9.2007, 20:31
Вот ето я хотел повесить на них:
nikolay87
сообщение 1.10.2007, 8:59
Пользователь №: 60 682
Прошивка: UMP
Спасибо - загнался, извините.
Так всё же почему не работает очистка памяти?
XaTTaB
сообщение 1.10.2007, 9:09
работает очистка... с чего взял, что не работает? System.gc() не может не работать... ток надо учитывать, что очистка очищает не всю оперативную память, а лишь по возможности освобождает ее от динамических объектов... статические объекты (а они тут занимают около 800 кб) никакая очистка из памяти удалить не может...удали из сборки лого (там оно большое слишком) и запустиццо на твоем моторе. ток не совсем ясно, на кой черт тебе сдалась мидп2 сборка...
P.S. за 6 часов как было свободно 240 из 1024 (хип динамический, от 1 мб до 4 мб), так и осталось... так что работает очистка нормуль... при условии, что есть где и что чистить...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 1.10.2007, 9:26
nikolay87
сообщение 2.10.2007, 8:20
Прошивка: UMP
Да у меня вообще на всех сборках так - памяти становится всё меньше и меньше (смотрю в о программе) потом всё виснет. Перезагружаю Jimm, и всё повторяется. Поэтому и решил попробовать эту сборку - думал может здесь работать будет. Уже вернулся на обычную - та же ситуация.
XaTTaB
сообщение 2.10.2007, 10:29
издержки наращивания функционала...
Kirill111111
сообщение 2.10.2007, 11:32
XaTTaB,
еще предложение как то реализовать кнопку добавить контакт в поиске при полноэкранном режие и кнопку отмена так же при полноэкранном режиме во время подключения =)
XaTTaB
сообщение 2.10.2007, 12:04
над Добавить подумаю, Отмена и так работает. на правой кнопке, вроде... в этом плане Е2 оказался глючным sad.gif полноэкранный режим не для него... меню создавать не хочет, зараза...
Kirill111111
сообщение 2.10.2007, 13:12
неа не пашет...
Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 9:10
