18 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
MotoSymbian 80R for E770, Новый монстр для E770
-Viper-
сообщение 10.1.2008, 16:54 Закрепленное сообщение!
Из: Беларусь, г.Пинск
Пользователь №: 136 317
Новый монстерпак для MOTOROLA E770 (v) MotoSymbian 80R final
Скачать MotoSymbian 80R final - 20.2 Мб
Версия final.
name= MotoSymbian 80R
author= -Viper-
ICQ: 345-148-069
e_mail: viper3606225@gmail.com
date= 12.01.2008
version= final
boot= 0.6.7.1
sw= R252211_U_85.99.80R
Инфо перед прошивкой:
1. Шить только на бут 0.6.7.1
2. Шить програмой РСД Lite up to 3.8
3. Для прошивки на другие буты применять патчи адаптации (без применения получите труп)
Изменения в CG1:
- снята проверка RSA;
- применены следующие патчи:
1)Вызов корелета с фона по иконке "Активация";
2) Патч на разрешения смены клавиш блокирования клавиатуры;
3) Доступ к системным файлам из явы;
4) Теперь все кнопки которые сносили тел в режим дремать(все кнопки, которые индексировались при случайном нажатии, т.е. кнопки ДРЕМАТЬ, ВЫКЛ, КРАСНАЯ функционируют так же, как и раньше), теперь отключают будильник до следющего дня;
5) Время автоматического повторного набора, теперь через 7 секунд;
6) Автоматическая блокировка клавиатуры, вкл/выкл режим автоблока осуществляется вместо пункта Экономия батареи; заменен пункт "экономия батареи");
7) Более точная работа батареи (разрядка до 1%, зарядка до 97%);
8) Меняет время обнаружения блютуза на 10 минут;
9) Возможность изменять атрибуты всех файлов через яву;
10) Фон явы - чёрный цвет, надпись "Подождите" - синий цвет;
11) Позволяет в списке явы видеть корелеты;
12) Теперь при создании будильника по дефолту стоит громкость 7;
13) Изменение времени активности дисплея: 10сек, 20сек, 40сек, 1мин;
14) Не удалять звонки при смене сим карты;
15) Позволяет устанавливать корлеты;
16) Полный доступ к файловой системе;
17) Вход в бут по комбинации *+Красная кнопка;
18) Вход в меню по нажатию ** из любого места;
19) Ява с кабелем;
20) Смена комбинации блокировки/разблокировки клавиатуры по комбинации menu+menu/menu+red;
21) включение фонарика по нажатию CC;
22) Формат даты меняется с 25-Nov-07 на 25 Nov 07;
23) Формат даты меняется с DD/MM/YY на DD.MM.YY;
24) Патч добавляет в прошивку новые символы °©®;
25) Если включен повтор трека, то будет играть тот же трек, если он выключен, то будет воcпроизводиться следующий трек, по-порядку...;
26) При установке явы больше не возникает диалоговое окно о не подписанном приложени;
27) Доступ к симам(0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389) ИЗ P2k...;
28) Передача устновленых ява приложений;
29) Отчет о доставке СМС включен по умолчанию;
30) Убираем ид звонка пользователя с смс;
31) Принцип действия: на рабочем столе вводите ## и телефон начинает моргать вспышкой: три точки, три тире, три точки. ...---...;
32) Отображение времени + название в будильнике;
33) Меняет время между промежутком Дремать с 8 минут на 5 минуты;
34) Включение будильника на зелёную клавиш;
35) Зарядка по USB вместо Анимации;
36) Установка Web-сессии по-умолчанию центральной кнопкой.
Изменения в CG2:
- изменены симы:
1) добавлены новые спецэффекты в камеру: черно-белое и негатив;
2) настройка звуков - таймер;
3) запись видео в *,mp4;
4) не удаляются СМС при смене сим-карты;
5) улучшено качество записи видео;
6) улучшено качество фотоснимков (меньшая степень компрессии);
7) на кнопку видеовызова стоит "меню";
8) теперь телефон в зоне обслуживания всегда в режиме 2.5G;
9) видео снимается на 30 минут;
10) в мультимедиа (музыка, картики, видео) файлы сортируются по имени (Абв...);
- включены следующие скины:
1) Symbian 9.1;
2) Symbian Aqua Green;
3) W_Black_Symbian.
- громкость выставлена на оптимальные параметры (громко и без шумов);
- установлено 2 корелета: iTunеs+MV и VirtualCorelet. Оба корелета видны в списке java-приложений и от туда же запускаются. Запускаете один корелет, чтобы запустить другой нужно первый выгрузить;
- добавлена функция голосового набора "OBEYMOTO";
- изменен dnp.prf в соответствии с изменениями прошивки;
- несколько переделана структура mma_ucp (ничего нового в ней не найдете);
- добавлены картинки и мелодии;
- установленных java-приложений нет! Есть установочные файлы в "игры/приложения - установить новое":
а) MatraxBench - приложение, которое тестирует телефон;
б) Mini Commander 3.1.1 - файловый менеджер;
в) QIP-Jimm - мобильная ася;
г) Opera mini 2.06 test 2 - мобильный браузер;
д) MobileRar - архиватор;
е) JZipman - еще один архиватор (поддерживает 7Z);
ж) Dictaphone - диктафон.
DRM: NokiaDRM
Langpack: Motorola Ultimate Strong Life
В архив с монстром входит патч "NO rsa 0.6.8.1" - применив его к CG1 монстра с помощью программы Flash&Backup, монстром смогут пользоваться телефоны с бутом 0.б.8.1
p.s.: ответственности за убитые телефоны я не несу!!! Вас никто не заставлял прошивать телефон!!!
p.s.p.s.: много в это "Readme.txt" я не указал, т.к. не помню всего. При использовании монстерпака сами все увидите и поймете.
p.s.p.s.p.s.: не задавайте мне глупых вопросов, все описано на сайте https://motofan.ru
p.s.p.s.p.s.p.s.: и вообще, не гоните на меня!!! я никогда раньше не делал монстров!!! и не буду больше!!! ВЛОМ!!! В.Л.О.М.
Спасибо: патчерам и их портировщикам, скиноделам, создателям ДРМ и лэнга.
TrojanWorm - без него ничего бы не было. Саня, ты - лучший!!!
Redka - помощь в сборе самого файла монстра (*.shx); извини, не знал что ты нашел R252211_U_85.99.80R. Респект!
MIG - информация о R252211_U_85.99.80R, помощь.
Sonic X - он меня вдохновил на создание монстра :)
Также всем тестерам спасибо.
by -Viper- © 2008
Так как возникает много просьб выложить монстр на все буты, а возможности такой я не имею, в первое сообщение добавляю
мануал на применение патча "NO RSA ..." к монстрам для перевода их на нужный вам бут
1. Запускаем программу Flash&Backup (версии выше 3.0.4). Переходим во вкладку "Обработка прошивок" (1), открываем файл монстра (*.shx, *.sbf) (2). В левом нижнем углу окна программы ставим галочку на "Применить патчи:" и нажимаем на кнопу "Выбрать патчи" (3).
2. В появившемся окненажимаем кнопку "Добавить" (1), выбираем соответствующий (для бута 0.6.7.1 - "NO RSA 0.6.7.1", для бута 0.6.8.1 - "NO RSA 0.6.8.1", для бута 0.6.8.4 - "NO RSA 0.6.8.4") патч вида *.fpa и нажимаем на кнопку "ОК" (2).
3. Теперь нажимаем кнопку "Сохранить как..." (1), выбираем расширение SHX (2) и сохраняем (3).
p.s.: прошиваем монстр как обычно, РСД ЛАЙТ clap.gif
by -Viper- © 2008
Сообщение отредактировал citroen - 19.12.2009, 12:55
Serg770v
сообщение 14.1.2008, 19:03
Из: ua
Пользователь №: 97 465
Модель телефона: MotoMonst E770v
Прошивка: NewGeneration
Привет Мотофановцы !
Поставил етого монстра и вот решил оставить свое мнение.
Все конечно прикольно, но только смысл перешиватся на этот мостр если там нет ничего нового в отличии от Vista Final который выкладывал Trojan Worm, разве что скины...
Не в обиду Viper но по моему над монстром надо еще серьезно поработать. Это конечно хорошо что сейчас есть патчи различные, но мы все прекрасно знаем что нашему человеку просто в лом, сидеть качать эти патчи устанавливать их и т.д. Да и во всем так. Перечислю некоторые серьезные глюки.
1) Листая справочник телефон немного подвисает.
2) При выборе абонента на нажатии на клавишу вызов телефон подвисает на сек.30-40 как минимум а потом звонит.
3) При попытке отправить смс заходиш в справочник для выбора адресата, телефон опять таки же виснет.
4) Чуствуется заметное торможение, если хочешь поменять мелодии через СТИЛИ т.е настройка стилей.
5) Сегодня при входящем вызове тело вообще не отображалотелефона звонящего просто была вибрация, а потом через мин. 2 уведомление о пропущенном звонке.
Короче все это вызвано королетом Ituns !!! Я думаю не даром Trojan поставил первым VC smile.gif
Кстити выгрузит один королет чтобы потом загрузить второй не получается тело виснет !
А вот если убрать в Ituns пометку автозагрузка то все перечисленные глюки пропадают !
-Viper-
сообщение 14.1.2008, 20:55
Хм, не знаю не знаю. У меня и, по крайней мере у других (никто пока не жаловался), такого не наблюдается. Попробуй, снеси https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs и сам его установи... И вообще, перечисленные глюки я испытывал когда у меня тормозила флэшка, https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs тогда ещё не было.
А насчет нового в монстре. Велосипед придумывать я не стал. Да и зачем?! Монстр простой до безобразия. И делал я его под себя любимого. Мне, например, не нравится VistaRTM из-за его замудрённости.
jk-91
Пользователь №: 105 956
Модель телефона: E770
Прошивка: MotoSymbian 80 R
Serg 770 , если ты обратиш внимание в монстре добавлена пустота в конец прошивки , у многих были проблемы с её добавлением . На корелеты тут отводится два метра памяти в сравнении с полтора на других прошивках а ето на перспективу развития корелетов . И MatraxBench в приложениях не случайно , у етой прошивки движок лучше чем у других прошивок . Етот монстр давно ждали и он может быть основа для будующих усовершенствованний .
-Viper-
сообщение 14.1.2008, 21:00
А, вот насчёт корелетов: при включении телефона автоматически загружается Тюнс. Если хотите загрузить VC, выгружаем Тюнс, заходим в игры/приложения, нажимаем на VC, ждём несколько секунд (тел будет подтормаживать), нажимаем красную кнопку, и запускаем VC комбинацией MENU+1
jk-91
сообщение 14.1.2008, 21:06
Что касается TrojanWorm так его заслуга в выходе етого монстра огромна . И от него мы ждем того что он бросит собирать монстры и будет заниматься другими более важными задачами . Работой мидлетов в корелете например . Ещё раз всем напомню что он iTunеs запустил на новых новых телефонах и судя по рейтингу активно работает над корелетами .
Сообщение отредактировал jk-91 - 14.1.2008, 21:14
максимчик
сообщение 15.1.2008, 6:39
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
У меня чего-то вообще не работает И-Тюнс, запускается, но не может создать БД.
Добавлено позже (15.1.2008, 9:55):
Прошу прощения, уже работает.
максимчик
сообщение 15.1.2008, 12:26
Из: Уркаины :)
Монстр мне очень нравиться, молодец!
Кстати, в ВиртуалКорлете не работают два приложения Case Open Close и Firmware Checker. А что они делают?
Добавлено позже (15.1.2008, 15:30):
Телефон не может работать с катигориями в аудио, сразу выбрасывает в меню медиа. В видео и картинках всё ОК.
TrojanWorm
сообщение 15.1.2008, 12:33
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
иожно подробнее?
от -Viper-:
нет, нельзя tongue.gif . Это лично моё субъективное мнение и я оставлю его при себе.
Сообщение отредактировал -Viper- - 15.1.2008, 12:53
максимчик
сообщение 15.1.2008, 13:03
Из: Уркаины :)
В Ява -> Установить новое видны наверно уже установленные приложения с названиями j2me12, j2me13 и т.д. Не очень удобно.
Добавлено позже (15.1.2008, 16:08):
TrojanWorm, твой монстр не токо первый, но и суперский, и вовсе не мудрёный, Это лично моё субъективное мнение и я оставлю его при себе.
-Viper-
сообщение 15.1.2008, 13:09
Да, файлы типа j2meXX - это уже установленные java-приложения.
30) Передача устновленых ява приложений;
- это патч, с помощью которого установленные java-приложение можно передавать по bleutooth smile.gif
MotoSymbian 80R for E770, Новый монстр для E770 · Кастомные прошивки для Motorola 3G · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 11:43
