7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Разработчикам - Предложения По Эльфам (ELF's), Идеи Новых Эльфов - Только В Эту Тему!
BAK
сообщение 13.11.2009, 19:05
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Ребята возникла проблема, пользовался я MMA_ME_1.6_fix.jar ну так вот сохранил меню, оно оказалось глючным, телефон повис !! пришлось перепрошывать !! Идея ельфа такова чтоб он тупо удалял старый mma_ucp и потом с определеной папки копировал нормальный mma_ucp в a/mobile/system/ таким образом поставил ельф в auto.run и всё будет норм, ельфпак вроде ж грузиться раньше чем меню :)
716 котят
сообщение 20.11.2009, 5:59
Пользователь №: 98 902
Модель телефона: RAZRV3x + L6
Цитата(Gray One @ 17.8.2009, 22:44) *
Вобще то я так и хотел smile.gif Можно например создать ini файл в котором будут указываться номера с которых вероятнее всего будет звонить много раз чтобы найти телефон. А тех номеров которых нет в списке будут звонить например 20 раз, и только после 20ого телефон запиликает. Те которые в ini файле будут они будут звонить после допустим 5ого... Надеюсь поняли мысль.
Тогда уж лучше реагирующий на входящиее смс (коды отправленные в нем).
Что-то типа удаленное управление мобильником при помощи смс-кодов
Например забыл мобильнек дома отправил смс - тело делается бесшумным и блокируется
или опять же потерял на беззвучном - смс (код) - тело начинает надрываться вокалом
Коды каждый делает под себя а функционала можно и добавить
[baat], 716 котят, читай внимательно форум, ты мое сообщение практически дословно процитировал...
Сообщение отредактировал baat - 20.11.2009, 8:11
Pieeer
сообщение 30.11.2009, 16:57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Эльф который бы загружал cells.txt в папку с информером!
Например: есть ельф, в папке с ним несколько папок TELE2, MTS RUS, Beeline и.т.д! В каждой соответственно свой cells.txt!! При смене сим карты эльф отслеживает название оператора и загружает из нужной папки текстовый файл в папку с информером!! Было бы великолепно, если такой эльф сделали smile.gif
Сообщение отредактировал Pieeer - 30.11.2009, 16:57
Angel666
сообщение 6.1.2010, 12:44
Из: Беларусь
Пользователь №: 201 275
Модель телефона: E398+Razr Maxx HD
Прошивка: DaR test 15 mod
Есть хотелка: эльф, который проверяет и выводит на экран курсы валют.
SamDon
сообщение 10.1.2010, 10:56
Из: 42 rus
Пользователь №: 210 316
Модель телефона: e398, 2x L2,L6,L7,L9
Прошивка: через USB...
А что если сделать эльф для Л9 чтобы диод который есть на сенсоре освещенности(сверху в правом углу) мигал при заблокированой клавиатуре?
tim apple
сообщение 12.1.2010, 13:52
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
SamDon, Bad_Santa, Евгений89,
к сожалению синий светодиод одним концом подключен к порту (т.е. управляется програмно), а другим соединен с (+) зарядника.
вот и выходит что горит он только с зарядкой и только тогда доступен для управления.
Сообщение отредактировал tim apple - 12.1.2010, 13:53
Pieeer
сообщение 14.2.2010, 8:58
Из: Нижний Новгород
хотелось бы эльф, который, при вбивании дня рождения в справочник, автоматически заносил его в календарь и создавал событие!! Было бы здорово этакая синхронизация справочника и календаря smile.gif
CarbonZyn
сообщение 30.3.2010, 12:19
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
smile.gif Уважаемые эльфописцы если кому не сложно сделайте пожалуйста эльф веб-сервис для передачи файлов без промежуточного хранения. Вот пример: http://jetbytes.com/, я думаю вам будет не сложно ведь это аналог эльфа zalil smile.gif
Alex-motoL9
сообщение 8.4.2010, 9:57
Пользователь №: 161 701
Уважаемые эльфописцы!
Кто нибуть может написать мизерный эльф чтобы он включал/выключал режим полета в заданное время... ?
korobovs
сообщение 17.5.2010, 19:25
Пользователь №: 216 972
Прошивка: DAR 15
У меня на сименсе бил ельф *говорящий акамулятор* прикольная штука
может ктото зделает такой же под моторолу.заранее благодарен
вот звуки для него
Сообщение отредактировал Andy51 - 18.5.2010, 9:12
Разработчикам - Предложения По Эльфам (ELF's), Идеи Новых Эльфов - Только В Эту Тему! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 13:05
