15 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Восстановление телефона Symbian Z8 - Z10, Если Ваш Z8, Или Z10 Умер При Перепрошивке
CycJIuK
сообщение 20.1.2008, 13:04 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Цитата(necromancer6 @ 20.1.2008, 16:04) *
прошивался на последнюю прошивку.Все делал как надо,прошивался уже не 1ый раз.На 79% RSDLite выдал ошибку.Теперь телефон включается,но единственное что происходит-экран горит разными цветами-и все.То синий и гаснет,потом зелений,потом фиолетовый и т.д.Можно ли его реанимировать?Проблема в том что тел покупался в Польше поэтому отнести его по гарантии проблематично...
По просьбам трудящихся.
Инструкция по восстановлению Z8.
Сначала пробуем способ оживления, предложенный пользователем MotoKnower, т.к. ниже приведенный морально устарел bigsmile;
Но если по нему у вас не получилось, пробуем старым дедовским методом smile.gif
Выньте АКБ, зажмите * и #, вставте АКБ удерживая клавиши, ждем появления синего экрана NAND лодера, ни чего не происходит? попробуйте удерживая кнопки нажать красную клавишу.
На экране появились всякие надписи? - подключаем тел. к компу и прошиваем через RSDLite.
Ни чего не появилось? - читаем дальше.
1. Установка и настройка OST.
Устанавливаем программу OST.
Прикрепленный файл OST_Version_2.5_Binary_Setup.zip   ( 7.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8061
Идем в C:\Program Files\TI OMAP™ Software Utilities\OST Tools\2.5\USB_Driver\ и устанавливаем OMAP2420_ES2_0.inf (жмем правой кнопкой мыши --> установить (Install))
Запускаем OST.
Выбираем Settings --> Configuration Прикрепленное изображение
В конфигурации делаем следущие настройки:
Platform = 2420 ES 2.1 Symbian HRP Menelaus COMBO
Interface = USB
Flash Type = NAND
Device = GP (always use GP if unsure)
NAND Block number = 0
Flash Firmware = SUOMI_OSTFW_46_00_01.out.
Файлы в архиве
Прикрепленный файл REPAIRING_files.zip   ( 1.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6435
Download SW Firmware = SUOMI_OST2ND_46_00_01_13m_gp.2nd
2. Подготовка флэшки.
Копируем файлы xldr.ift, cldr.img, apb.img, erase.img в корень на флэшку и вставляем ее в телефон.
Файлы в архиве
3. Запуск NAND лодера.
В OST выбираем ”Image Download and Run from RAM” .
В Input выбираем SNL файл ESPOO_SNL_46_00_11.img. Файлы в архиве
Вынимаем АКБ из телефона, подключаем его к компу.
Нажимаем ”Download to Target” и вставляем АКБ.
Примерно через 10 сек. увидите на экране тел. Symbian NAND Loader
и последущюю прошивку xldr.ift, cldr.img, apb.img файлов.
Если ни чего не происходит - жмем кр. клавишу.
Далее вынимаем АКБ, зажимаем * и #, вставляем АКБ удерживая клавиши, ждем появления синего экрана NAND лодера, ни чего не происходит - попробуйте удерживая кнопки нажать красную клавишу. Если все ок, то прошиваем любым sbf файлом (имеется в виду любой прошивкой для Z8 которая тут выкладывалась)через RSDLite.
Все, восстановление закончено.
Инструкция по восстановлению Z10.
Что бы оживить Z10, (по какой причине умерший не важно, главное, что он не шьется, не хочет определяться компом и тд., и тп.), нам придется его разобрать.
Для этого потребуется:
1. Отвертка Torx tx 5.
2. https://motofan.ru/soft/ РСД lite версии 4.0.1 + GW_patch_RSDLite_4.0.1.zip, или выше.
3. Драйвера посвежее.
4. Заряженный аккумулятор.
5. Кабель USB.
5. Руки попрямее.
Рассказывать буду на примере Z8 так как Z10 под рукой нет. Они практически одинаковые.
Прежде чем разбирать телефон, пробуем загнать в бланк способом, предложенным пользователем convert.
Если не получилось, идем дальше.
1. Разборка.
Снимаем решетку динамика 1. Отвинчиваем винты 2 и 3. Снимаем динамик.
Переворачиваем тел. и отвинчиваем еще два винта 4, 5.
Аккуратно поднимаем клавиатуру, отцепляем шлейф 6 и 7. Вынимаем колодку шлейфа питания 9,
она держится на двух защелках, как вариант, можно сначала отцепить шлейф питания, а потом вынуть
его из корпуса и прицепить обратно на плату. Отцепляем шлейф платы с симкой и флэшкой 8.
Должно получиться как на картинке bigsmile;
У нас должен остаться только один подключенный к плате шлейф - шлейф питания!!!
Дальше кладем плату на верхнюю часть корпуса, и вставляем колодку питания на место.
Между платой и корпусом можно проложить листок бумаги, что бы болтающиеся шлейфы,
ни чего не коротнули.
2. Подключение.
Запускаем https://motofan.ru/soft/ РСД lite. Далее идем Config -> option и ставим галочку около TIROM setCFG, жмем ОК.
Вставляем батарейку, придерживая плату, втыкаем подключенный к компу USB кабель в телефон.
RSDLite ругнется "hardware not supported", жмем ОК.
Если драйвера стоят нормальные то у нас должна получиться примерно следущая картинка:
Главное чтобы в https://motofan.ru/soft/ РСД lite тел. виделся как Blank.
Если возникли проблемы с драйверами, то ставим эти - ДРОВА.
Если и с этими драйверами проблемы, то пробуем ставить из первого пункта по восстановлению Z8.
3. Прошивка.
Выбираем файл helsinki_omap_hs_repair.sbf и жмем старт.
Для инженерных helsinki_omap_emu_repair.rar.
Дожидаемся успешного окончания прошивки.
Собираем тел. в обратном порядке.
Опять подключаем тел. к компу и прошиваем Block0_Only_flash_0151_motkey.sbf.
Для инженерных Block0_Only_flash_0140_emu.rar, потом umts_block0_0140_..._To_Engineering.rar.
следом за ним шьем любую подписанную прошивку.
Прошивки для моделей данной ветки.
Для инженерных 3467u_3447u...3172008726.zip.
Все, тел. жив.
Если что то не получается, по инструкции, пробуем танцы с бубном, играемся дровами,
чаще всего проблемы именно из-за них.
Любые вариации, дополнения - приветствуются.
Прикрепленный файл helsinki_omap_emu_repair.rar   ( 977.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1227
Прикрепленный файл Motorola_End_User_Driver_Installation_3.1.1.zip   ( 1.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3953
Прикрепленный файл Block0_Only_flash_0140_emu.rar   ( 963.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 895
Прикрепленный файл Block0_Only_flash_motkey_0140.rar   ( 964.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 914
Прикрепленный файл Block0_Only_flash_0151_motkey.zip   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1456
Прикрепленный файл helsinki_omap_hs_repair.rar   ( 977.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1701
Прикрепленный файл umts_block0_0140_emu_Set_Your_Emu_Phone_To_Engineering.rar   ( 1.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1140
Прикрепленный файл RSD_Lite_4.0.1.zip   ( 756.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 268
Прикрепленный файл GW_patch_RSDLite4.0.zip   ( 180.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 285
CycJIuK
сообщение 8.11.2008, 17:45
MotoUser
Цитата(lelvisl @ 8.11.2008, 16:35) *
mcandre, по идее - размер флешпамяти одинаковый, стирка точно встанет. Вопрос онли в загрузчике. Подходит ли данный, и если нет, то где найти под Z10. Ща поспрошаю у иностранцев smile.gif
erase.img - это просто пустой файл с нулевым размером, все остальные файлы для Z10 другие. Если не забуду залью на неделе.
И прошивку постараюсь поновее найти.
Но для начала хотелось бы узнать, как ведет себя убитый Z10, что на экране и версию бута, т.к. в в нем бут уже подписан. А как восстанавливать секьюрные Z10 я хз.
convert
сообщение 16.12.2008, 15:27
Пользователь №: 16 981
Модель телефона: телефон
Пишите, что случилось Z10 Востанавливается!
hohol_man
сообщение 18.1.2009, 20:43
Из: Украина г.Северск
Пользователь №: 68 850
Модель телефона: С380_V980_Z8_A1200e_Defy+
Прошивка: ????
[b]Прежде чем читать дальше, убедитесь, что тел. действительно умер smile.gif
Вопрос по поводу прошивания.
Прошиваюсь РСД Lite 3.8
РСД Lite телефон находит, дважды прогоняет какието проценты, потом телефон "перегружается" и на
экране появляется надпись Waiting for BP , а РСД Lite выдает __Failed flashing process. Failed flashing process. Phone did not re-enumerate after RAM-downloader was sent.(0x703E); phone disconnected
Помогите. Где и что делаю не так?
hohol_man
сообщение 24.1.2009, 21:17
Прошивка: ????
Цитата(MotoDaymon @ 19.1.2009, 8:55) *
Я конечмо извиняюсь.... Я понимаю, что умничать легче чем помочь советом, но в мануале по прошивке КРАСНЫМ по БЕЖЕВОМУ написано "Z8 лучше шить программой РСД Lite 3.8". Перепробовал я уже РСД Lite и 2-ой версии и 3-ей версии и 4-ой версии, пробовал с разными дровами не помогает. В ВР режиме комп не видит тел.
Сообщение отредактировал hohol_man - 24.1.2009, 21:39
CycJIuK
сообщение 24.1.2009, 22:43
MotoUser
Ответил в личку.
danger503
сообщение 26.1.2009, 8:21
Пользователь №: 192 064
Модель телефона: z10
Есть какая-нибудь инфа о Z10. У меня есть убитое тело - не включается. При переводе во flash mode с подключенным кабелем никаких внешних признаков оживания, но появляется в системе moto flash interface но в РСД не определяется. Как очистить bootloader?
Сообщение отредактировал danger503 - 26.1.2009, 8:23
CycJIuK
сообщение 28.1.2009, 21:44
MotoUser
Добавил инструкцию в первом посте, к Z10.
convert
сообщение 30.1.2009, 7:40
CycJIuK,
А зачем ты разбирал телефон? Я смотрю файлы инженерные......
Чтобы тело вошло в бланк, надо просто сделать так:
1. Вытащить батарею из телефона.
2. Включить https://motofan.ru/soft/ РСД 4.4
3. Зайти в опцию Config - Flex/Flash options
4. Поставить галку на TI Blank Flash
5. Перезапустить https://motofan.ru/soft/ РСД.
6. Зажать * и # на телефоне
7. Удерживая клавиши вставить кабель и через 1 секунду батарею.
ВСЕ!!! Тело в бланке.
Далее вся процедура по восстановлению.
CycJIuK
сообщение 30.1.2009, 11:06
MotoUser
Цитата(convert @ 30.1.2009, 10:40) *
CycJIuK,
Но видимо с инженерными образцами, потому как если в HS залить не подписанный бут,
то тело умирает и не определяется компом. В таких случаях помогает разборка телефона и
отключение всей переферии.
Хотя могу ошибаться, опыт востановления Z10 насчитывается 5 девайсами, првда только 1 из них
был магазинный.
Сообщение отредактировал CycJIuK - 30.1.2009, 11:07
skyset
сообщение 31.1.2009, 19:33
Из: Харьков
Пользователь №: 8 856
Модель телефона: Motorola DROID
блин, а ведь не прошивается даже подписаной прошивой
при этом сингапурской (она доступна в инете - прошился)
есть подозрение что это из-за бута
он хоть и прошивается но в итоге все равно остается родной boot_n_01.52R_symb
в свете этого вопрос к знатокам...
Суслик, можно ли как-нибудь вбросить тел в бланк как при восстановлении и уже тогда залить туда бут
или не стоит?
Восстановление телефона Symbian Z8 - Z10, Если Ваш Z8, Или Z10 Умер При Перепрошивке · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 5:27
