17 страниц V  1 2 3 > »
LifeTec V3x by citroen, MonsterPack for V3x
citroen
сообщение 9.3.2008, 13:02 Закрепленное сообщение!
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
LifeTec for V3x by citroen
!!!!!Обновлено до версии 2.0!!!!!
Версия: 2.0
________________
Прошивка: R252211_LifeTec_v_2.0
Флекс(Flex): Lifetec_v_2.0
Шрифт(Lang): Nokia Sans by Srek
ДРМ(DRM): Space with iTuns(разогнанный)
________________
Что исправлено:
CG1:
CODE
1.Конечно же снято РСА.
2.Заменен бутсплэш на прикольную картинку.
3.Установлены патчи(26 патчей):
- ява с кабелем;
- фонарик СС;
- нет пищалки при севшей батареи;
- отмена подписей корелетов и доступ к ФС;
- нет запросов подписи при установке явы;
- не стирать звонки при смене sim-карты;
- отображение корелетов в списке java;
- корелет из фона вместо пункта анимации;
- зарядка по USB вместо пункта анимации;
- доступ к системным файлам из java;
- zoom в картинках(50%-150%, 75%-250%);
- отчет о доставке смс включен по-умолчанию;
- сигналка "СОС". При нажатии (###) с рабочего стола, фонарик моргает "три точки, три тире, три точки";
- скриншоты (на b/screens)
- сохранение фоток в отдельную папку foto;
- сохранение видео в отдельную папку capture;
- убирает иконку Кружка в списке ява приложений(у меня меньше лагов при перелистовании java);
- изменение расположения символов в раскладке и добавляет 2 новых символа ®­©;
- при зажатии GREEN клавишу на рабочем столе можно вызвать входящие вызовы;
- доступ к симам(0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389) ИЗ P2k...
- время между промежутком "Дремать" с 8 минут на 5 минут;[+]
- Next Track - если включен повтор трека, то будет играть тот же трек, если он выключен, то будет воспроизводиться следующий трек, по-порядку...;[+]
- убираем ид звонка пользователя с смс;[+]
- отображение времени + название в будильнике;[+]
- теперь красная кнопка при проигрывании будильника отключает его до следующего дня;[+]
- смена mma_ucp вместе со скином [+]
- 4 MB heap в java [+] (Перед тем как пользоваться java нужно выгрузить корелет, а то будет ребут!!!)
____________________
CG2:
CODE
- улучшено качество фото, добавлено пару эффектов;
- улучшено качество видео, снимает на всю память флешки;
- активированы метки, на клавиши назначил метки;
- активировано EMS, смайлики заменил на более прикольные;
- активировал блокировку клавиатуры;
- при вставке кабеля не переключается стиль звонка;
- запись видео в формате MPEG-4;
- функция Меню назначена на клавишу "Браузера";
- включен "Unicod";
- сортировка всех медиа-файлов по алфавиту;
- удалены стандартные картинки и мелодии, видео;
- анимация на включение и выключение телефона;[+]
- вывел иконку iTuns в меню(вместо пункта активации), находиться в инструментах;
- повышена громкость;
- заменены картинка на внешнем экране,
- добавил картинок и музыки своих;[+]
- заменил в DRM’е иконки активации на иконку iTuns;
- скриншоты на кнопку видео-вызов;
- изменен dnp.prf в соответствии с патчем;
- увеличено время видео когда сохранение стоит на телефоне; [+]
- удалены стандартные веб-сессии; [+]
__________________
Установленные скины:
1. Windows Vista
2. Motolovers
3. Windows XP
4. VetinariMoto
__________________
Установленные приложения:
CODE
1.Bt File Manager – лазить по другому телефону. 100% рабочая прога (удаление, копирование)
2. Dictaphone
3. Disco Light – моргание клавиатуры и экрана под музыку.
4. DocViewer – читалка doc файлов.
5. FaceWarp.
6. Micro Counter-Strike Bt
7. Midtransfer – передача установленной java через bt
8. MiniCommander
9. MobileLexicon – словарь. Англо-Русский и Русско-Английский(10000 слов)
10. MobTest – тест java
11. MotoSMS – сборник готовых смс на разную тематику
12. MP3 Tools – нарезчик музыки на самом телефоне
13. mToolBox – сборник инструментов (калькулятор, секундомер и т.д.)
14. PhoneManager – файловый менеджер с поддержкой передачи любых файлов через bt
15. TagTools – редактор mp3 тегов.
16. iTuns
17. VirtualCorelet [+] Новый
[+] - обозначенно что добавленно в версии 2.0
Переключение корелетов:
Для того что бы загрузить iTunеs когда работает VirtualCorelet надо:
1. выгрузить VC (Вызываем VC-->Параметры-->Выгрузить)
2. заходим в java нажимаем iTunеs
3. ждем секунд 5 и вызываем iTunеs (находиться в инструментах)
Для того что бы загрузить VirtualCorelet когда работает iTunеs надо:
1. выгрузить iTunеs (заходим в его, далее нажимаешь # потом параметры-> выгрузить)
2. заходим в java, нажимаем VirtualCorelet
3. ждем секунд 5 и вызываем VC (находиться в инструментах, нажимаем iTuns)
!!!!!Самое Главное!!!!!
Как прошить:
1. Проверяем чтобы бут телефона совпадал с бутом монстра.
2. Далее прошиваем прогами РСД Lite 3.8 или P2KToolsVS
3. Далее после удачной прошивки не забудте создать папки foto и capture соотвественно в картинках и видео на флешке и на телефоне.Также папку screens на флешке. b/screens
4. !!!!! Если хотите чтобы не было перезагрузки после выхода из java, нужно выгружать корелеты!!! (Если Вам вообще не нужны корелеты iTuns и VirtualCorelet - можете удалить, либо переустановить на флешку и у них не будет автозагрузки! )
___________________
!!! Откаты к патчам !!!
Как применить откаты:
1. Открываем FLASH&BACKUP 3.0.6
2. Открываем в проге прошивку
3. Удаляем все CG кроме CG1
4. Жмем применить патчи и там выбераем этот откат
5. Подключаем телефон и жмем быстрая прошивка.
!!! Java от монстра !!!
!!! Corelets от монстра !!!
seem 0032_0001 с хранением смс на телефоне
Итак:
Если что-то пропустил буду дополнять.
Тестите и отписывайтесь!
Автор: citroen
Помощь: TrojanWorm, -Viper-, Osta, MIG~
Техн. поддержка: brifreak, Soil
by citroen © 2008
P.S. Пожалуйста, будьте так любезны, читать этот пост! В нем 90% ваших проблем!
Заранее Спасибо.
скачать для бута 0.6.7.1. - rapidshare.com | скачать для бута 0.6.7.1. - motofan.ru
скачать для бута 0.6.8.2. - rapidshare.com | скачать для бута 0.6.8.2. - motofan.ru
скачать для бута 0.6.8.4. - rapidshare.com | скачать для бута 0.6.8.4. - motofan.ru
Сообщение отредактировал citroen - 24.5.2008, 12:12
Прикрепленный файл Otkati_k_Patcham_v2.0.rar   ( 11.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1188
citroen
сообщение 10.3.2008, 21:57
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
semseddin
thanks....
TrojanWorm
спасибо, за помощь. Вот держи.
Прикрепленный файл Java_LifeTec_V3x.rar   ( 2.98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30694
citroen
сообщение 24.3.2008, 12:47
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Цитата(shurik_motor @ 24.3.2008, 2:02) *
Мега респект за монстра!!!!!только вот небольшие баги:
Почемуто в настройках ММС ,режим создания -> запрещён - стоит галка ,и не снимаицца.Как результат не принимает\отправляет ММС больше 100 кб.Как решить проблемку?
И ещё невозможно просмотреть видео сразу после сьёмки
В LeaderGL можно увеличить объем MMS.
Видео можно просмотреть. Но для начала чтобы тебя не выкидывало создай
папки foto в папке picture и папку capture в папке video как на телефоне так и на флешке нужно создать!
и можно будет просматривать не только видео но и фото.
....СОС. Так всётаки. как его включить???? по подробней пожалуйста.
Эту проблему тут уже обсуждали!! Пока ответить точно почему у большинства юзеров не работает не могу! Буду копать.
А включаеться так: на рабочем столе нажимаем *767# и должен начать мигать фонарик!
citroen
сообщение 25.3.2008, 20:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Цитата(MIG~ @ 25.3.2008, 2:42) *
Вот я вам немного переделал , попробуйте на етом патче вызывать SOS тройным нажатием решётки .
[Patch_Info]
RequiredPatcher=3.02
SW_Ver=R252211LD_U_85.9B.E6P
Description=Вводите на рабочем столе вводите *SOS# или иначе ###... и телефон начинает моргать вспышкой: три точки, три тире, три точки. ...---...
Author=GandjaFuzz
Version=1.0
[Patch_Code]
A84716: 00 0B 00 0B 00 0B 00 26 00 02 00 02 00 05 00 0A 00 0B
5839E0: 25 F0 25 F0 00 73 F8 07 7F 13 F8 05 60 12 00 63 21 F0 21 F0 00 CF 25 F0 25 F0 00 72 60 0B F0 01 20 0B 60 12 7F 09 60 03 72 0A 7F 08 60 02 7F 06 60 03 72 07 7F 06 2A 2B E7 F3 60 03 72 05 7F 03 00 62 21 F0 21 F0 00 CF 10 1A 6B B6 10 04 03 56 00 00 01 F4 11 17 B0 00 00 00
113B000: 25 F0 25 F0 00 72 60 0B F0 01 20 0B 60 12 7F 09 60 03 72 0B 7F 09 60 02 7F 07 60 03 72 08 7F 06 2A 2B E7 F3 60 03 72 05 7F 04 00 62 21 F0 21 F0 00 CF 00 00 10 1A 6B B6 10 04 03 56 00 00 01 F4 00 00 07 D0
Все говорим спасибо (+) ув. MIG~
В следующей версии патч заменю.
Вот кому надо выкладываю.
Сообщение отредактировал citroen - 25.3.2008, 20:47
citroen
сообщение 1.4.2008, 5:35
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Во 2 версии я поставил патч на увеличение heap для java и корелетов. И теперь чтобы запустить java нужно выгрузить корелет. А если это не сделать то получите ребут!!!
citroen
сообщение 7.4.2008, 18:57
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
iskander007
Понижать вроде бут нельзя, а вот как повысить бут на 0684.
1.Подключил тело через ТП
2.Запустил прогу P2KToolsVS(Идем в раздел Flash-->Repair RainbowPOG)
3.Жмем кнопку Send RamLoader
4.Жмем кнопку Restore BOOT и выбираем файл бута, только бут должен быть не зашифровным (Выкладываю 0684)
5.Жмем кнопку Clear_mem_map
6.Отключаем тело и включаем (Тело во флэше) теперь просто прошиваем тело фулфлэшем
P.S.> Также для тех кто повысит себе бут до 0684, что бы прошивать тело с этим бутом нужен РамЛодер не ниже чем 0684, такого нету, но есть 0690, юзаем его! (Это я сделал в монстре - заменил, но это так на будущее) smile.gif
citroen
сообщение 19.4.2008, 11:54
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
AnDDRej
сообщение 19.4.2008, 21:36
Из: Донецк
Пользователь №: 106 348
Модель телефона: V3x
Прошивка: lifetec modified
вот вроде оптимальный smile.gif пробуйте
SoiL
сообщение 30.4.2008, 13:52
Из: Brooklyn
Пользователь №: 126 128
Модель телефона: iPhone
Ilya_GC,
LP_from_lifetec_v2
Sevasan
сообщение 1.5.2008, 14:42
Пользователь №: 154 589
Модель телефона: v360
Цитата(googlerar @ 1.5.2008, 17:31) *
и ещё такая проблемма... я установил этот монстерпак и у меня пару проблемм..
1) когда завершаю java приложение, у меня вырубается телефон
2) не сохраняются фотографии и видео клипы.
помогите плиз
Прочитай первые две страницы в этой теме (хотя можно и просто внимательно прочитать шапку smile.gif) - поверь, все твои вопросы сразу отпадут smile.gif
LifeTec V3x by citroen, MonsterPack for V3x · Кастомные прошивки для Motorola 3G · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 10:33
