51 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
[MPx220] Объединённая тема по Linux на Mpx220, Linux + Qtopia на MPx220.
silix
сообщение 11.5.2008, 18:13 Закрепленное сообщение!
Из: Ахтубинск
Пользователь №: 12 905
MPx220 + Linux + Qtopia
Тестовая версия. В принципе можно погонять, пощупать. Скорей всего множество глюков.
Базовое ядро содержит основные файлы MPx220_Core_0.1
Ядро для запуска Qtopia MPx220_Core_0.2.qt
Образ раздела Qtopia card_image_qtopia_0.1
Разработчику Qtopia:
Пакет адаптации MPx220
Прикрепленный файл mpx220_qtopia_board.rar   ( 14.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3074
Установка.
1. Скопировать файлы из архива в папку devices.
2. Поправить файл environment, чтобы TOOLCHAIN указывал на путь к компилятору ARM а TB_CC_PREFIX соответствовал префиксу.
3. Поправить файл mpx220\mkspecs\qws\linux-mpx220-g++\qmake.conf прописав названия соостветствующих инструментов.
Компиляция:
1. Создать папку в которой будет строится проект.
2. Из этой папки выполнить путь_до_исходников/configure -device mpx220 -silent.
3. Выполнить gmake -silent
4. В папке Image будет лежать собранный образ qtopia
ВНИМАНИЕ! Сообщения типа "Ну когда же??!", "silix долго что-то молчит" и т.п. будут беспощадно удаляться (поверьте, удалить часть сообщения я тоже смогу). Особо непонятливые будут наказаны ;-)
У человека есть и другие проблемы, давайте наберёмся терпения и не будем оффтопить. Лучший способ ускорить процесс - отблагодарить silix'а, в том числе и за то, что уже есть (как это сделать - есть в подписи). Спасибо за понимание wink.gif
Сообщение отредактировал noph8 - 25.6.2013, 11:45
petros
сообщение 11.5.2008, 18:02
Пользователь №: 141 297
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 3.51(RU)
переформатировал флеху по инструкции фат 1свап 2 ехт2фс 3, теперь белый екран, вот уже пол часа жду ничего не меняется
silix
сообщение 11.5.2008, 18:07
Из: Ахтубинск
PusT,
В KParms.txt поставь console=/dev/tty0 тогда сообщения должны выводится на экран, при этом qtopia не запустится но можно посмотреть в чем проблема.
iSa_from_Ufa
сообщение 11.5.2008, 18:11
Пользователь №: 71 299
Модель телефона: Motorola MPx220
Прошивка: 1.49
PusT,
petros,
для начала:
#> mount /dev/sda3 /mnt/
#> cd /mnt
#> ls
все что ответит - "в студию". (sda приведено для примера. у вас флэха может быть под другим именем, например /dev/sdg как у меня)
silix,
Файловая система в образе, кстати, чуть похерена. Надо было fsck прогнать перед выкладыванием wink.gif
И в догонку... Выправил скрипты и настройки "под себя":
1) 12.sh - как-то странно звучит для скрипта запуска Qtopia smile.gif Переименован в qstart.sh и переделан линк на него.
2) Жуткое echo "Starting telnetd..." в rc.services поправлено на "Starting Qtopia...". Так же в rc.services испралена команда запуска с /bin/12 на /bin/qstart (см. п.2)
3) В fstab добавил:
/dev/mmc2     swap     swap     defaults  0 0
4) Включил swap при загрузке в rc.s:
# Setup swap partitions
swapon -a
PS Чтобы swap подключился надо сделать после разбивки еще и:
mkswap /dev/sda2
Сообщение отредактировал iSa_from_Ufa - 11.5.2008, 18:28
petros
сообщение 11.5.2008, 18:23
Прошивка: 3.51(RU)
ето делать из под Линукса или з телефона?
iSa_from_Ufa
сообщение 11.5.2008, 18:35
Прошивка: 1.49
petros,
Из под Linux'а на Большом Брате. Так вы проверите, что у вас лежит в Linux-разделе на флэшке (если туда что-нить вообще легло smile.gif
Еще надо бы поглядеть на ваши:
#> fdisk -l /dev/sda
KreLker
сообщение 11.5.2008, 18:38
Пользователь №: 137 684
Модель телефона: ROKR E1 Itunes
Прошивка: R373_G_0E.30.49-79R
А че у меня в линуксе на телефоне только цифри набирает а не букви??
Zhenek_
сообщение 11.5.2008, 18:48
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
silix,
а планируется запуск на мрх200 в дальнейшем?
Eigetsu
сообщение 11.5.2008, 18:52
Пользователь №: 171 299
Модель телефона: Mpx220
А мой китайский кардридер так и не прижился с Linux...
Нету никаких вариантов в винде всё сделать?
silix
Из: Ахтубинск
Moto_E398_iZhenek,
Если ктонибудь напишет драйвера под 200й, и соберет ядро то запуск возможен.
[MPx220] Объединённая тема по Linux на Mpx220, Linux + Qtopia на MPx220. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 8:42
