97 страниц V < 1 2 3 4 > »
zMod, Стабильный и функциональный мод для ROKR Z6
Zorge.R
сообщение 21.4.2008, 22:32 Закрепленное сообщение!
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Reflash от Zorge.R † mod by Chacha_Ivanov v1.6 от 9.3.09
Требует снятой РСА!!
LinuxMod Final, Скины, Скрипты, Приложения и все права на них принадлежат их авторам.
.::Описание скриптов и настроек::.
CODE
В последней сборке zMod, доступны (в скобках название приложения в меню телефона):
- Настройка времени подсветки клавиатуры.
- Изменение скорости процессора (CPU Speed)
- Свои иконки практически всем типам файлов. Автор патча - BeZ. Чтобы добавить свои редактируем файл fm_extensions.cfg в папке setup и соответственно скин.
- Изменен бут-скрин
- Изменение времени обнаружения Bluetooth (Time Bluetooth)
- Блокнот. создание текстовых файлов, в формате *.txt (New text file)
- FTP, Telnet.
- Режимы Tools и Tools & Modem в меню "Соединение"
- Восстановление функций мода и подписаной явы, после использования телефона как флешки (Activator)
- Рестарт из меню (Restart)
- Изменение HEAP'a ява приложений, из меню телефона (Java settings)
- Снятие и Восстановление бекапа пользовательских данных. Справочник, сообщения, аккаунты и т.д. (Backup)
- Замена шрифта из меню телефона (Fonts)
- На левую боковую кнопку назначен скрипт вкл/откл питания Bluetooth.
- Возможность делать снапшоты прямо с телефона или с компьютера (для этого пишем в строке адреса браузера http://192.168.16.2)
- Доступ к Root через стандартный диспетчер файлов
- Включение и выключение панели HSA из меню телефона
- Автоснятие блокировки на монтирование, при старте телефона.
- Пользовательский авторан /ezxlocal/download/mystuff/.zMod/user_autorun.csh
- Заменяемые стандартные файлы: звуки слайда, системные звуки. (искать в /ezxlocal/download/mystuff/.zMod/)
- Запись видео в 352х288
- Измененные степени сжатия фото. если надо меньший размер, ставим большую степень сжатия.
- Быстрый просмотр текстовых файлов в файловом менеджере и возможность последующего открытия в браузере.
- Быстрый просмотр и исполнение скриптов в диспетчере файлов
- Возможность выполнения скриптов, из оперы. Ссылки и кнопки на странице, завязанные на скрипты.
- Изменен ряд стандартных настроек телефона. (очень большой ряд, в частности теперь присутствует режим постоянного обнаружения в настройках БТ)
.::Установленные программы::.
CODE
MPlayer - плеер с аппаратным ускорением. поддерживающий все самые распространенные видеоформаты.
FBReader - нативная читалка.
zLauncher - полноценный ФМ с возможностью запуска скриптов. Автор - BeZ
zTextEditor - текстовый редактор. Автор - BeZ
Archiver - упаковщик/распаковщик архивов. Автор - BeZ
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Кидаем в корень флэшки проги (путь должен выглядеть так Programms/папки с программами), прошиваем, ждем, выбираем размер памяти телефона, тел перезагружается, ждем, телефон опять перезагружается. В процессе установки также отображаются информационные сообщения, так что не запутаетесь. Всё готово! Юзаем.
Установка скинов:
В режиме Modem&Tools идем на ftp://root@192.168.16.2/mnt/msc_int0/Skin/, и создаем там папки 0,1,2 и кидаем свои скины. Потом создаем новую тему со своей оболочкой.
Все вопросы по работе скриптов и программ отправляйте их авторам.
Прежде чем задать вопрос по работе мода, читаем предыдущие страницы, если ответ уже был дан, повторные вопросы я буду игнорировать!
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
(Материальная помощь принимается на данные кошельки.)
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 3.4.2009, 12:36
мало!BAR
сообщение 22.4.2008, 13:17
Из: г. Ковдор
Пользователь №: 138 105
Модель телефона: v360, z6
у меня тут вопрос :
Чтоб прошить Версию 0.6.2 надо качать - CG43_0.6.1_CRC_MD5_Fix
- patch_0.6.1_installer
если я качал их?
Или они обновились - надо качать снова!?
Если обновились просьба подписывать
Нет они не обновились, все далай аналогично как и при установке версии 0.6.1
Leksoid
сообщение 22.4.2008, 13:49
Из: Ярославль
Пользователь №: 122 861
Модель телефона: Z6 LG GT540
Прошивка: 44R Android 2.1
Цитата(M@dneSS @ 22.4.2008, 17:22) *
Установил Pol + Linux Mod (Reflash от Zorge.R) Версии 0.6.2 всё выполнил, кроме пункта
"3-заходим в гл.меню\настройки\настройки телефона\сброс настроек\удалить все данные."
Т.к. меню Pol у меня уже было (стоял Reflash от Zorge.R версии наверное 0.5 (фтп рамки и звуки были в корне памяти телефона и присутствовал скин oxigen) )
Что я не так сделал (делаю)?
И ещё, после установки папку Installer можно удалить из памяти телефона ?
Сам на свой вопрос и ответил. Сделай удаление данных.
Сообщение отредактировал Leksoid - 22.4.2008, 14:44
M@dneSS
сообщение 22.4.2008, 13:52
Из: Vitebsk
Пользователь №: 155 790
Модель телефона: z6
Прошивка: PE 2.0
Спасибо.
А можно это сделать как нибудь чтобы оставить установленные приложения живыми?
Уж очень не хочется заново всё потом устанавливать. да и перекопировать всё придётся, чтобы сейвы вернуть.....
Leksoid
сообщение 22.4.2008, 14:12
Из: Ярославль
Установи все приложения на mmc, и таких проблем уже не будет, есть программа в нашей ветке называется Rights, поищи через поиск, она дает права приложениям автоматически, работает только с картой памяти.
Zorge.R
сообщение 22.4.2008, 19:17
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(Wisher @ Сегодня, 20:27)
http://ifolder.ru/6263137 вот ссылка, пробуйте, у меня вроде все работает
P.S. извеняюсь перед Zorge.R что я без его разрешения модифицировал его мод, наверно нужно было спросить...
P.S.1 кстати кто знает обменики с возможностью доступа по ФТП?
P.S.: работы над рефлешем останавливаю (последняя моя сборка 0.6.2). источники финансирования иссякли , желание пропало, стимулов и времени нет, к конференции готовиться, не рефлеш собирать.
если что-то и буду делать, то для себя, без слива в общественные обменники. (все кто подключен к VPN сети оптикателеком, могут качать все версии рефлеша, патча и CG43 бесплатно, через обменник FlyLink DC++. файлы искать у меня в расшаренных. папка ROKR Z6\Прошивки\)
Внимание: Все версии рефлеша, патча и CG43 кроме выложенных в закрепленном сообщении не являются моими сборками (кроме ссылок на эти файлы в моих сообщениях). Все вопросы по этим сборкам, отправляйте их "авторам".
Внимание: Если вы выкладываете вашу модификацию данного рефлеша, не меняйте индекс! т.е. если ваш мод собран на базе 0.6.2 , именно эти цифры должны присутствовать в вашем моде. не вводите в заблуждение пользователей, лишний раз. можно ограничится добавлением вашего ника, например "Pol+LM by Zorge.R 0.6.2 | Mod by Nikname"
vetch
сообщение 23.4.2008, 6:15
Пользователь №: 153 149
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
А есть ли возможность перепестить меню твиков в другую категорию. Стандартными средствами ругается. Пока пункт соединения перенес в твики smile.gif
Теперь второй, более выжный вопрос. Инженерное меню. Там оказывается есть нетмонитор, но как его вытащить на табло и смотреть цифры, не понятно. Есть варианты?
Разобрался.
В общем включаете в инженерном меню FTS Option - FTS Availabiliti - Permanently On.
После этого удержание клавиши вправо выводи на экран нетмонитор. Дальше уже нужно искать мануал, как вешаться на нужный канал. Кто найдет, скиньте. Пока могу смотреть только сервирующие соты и уровень сигнала.
Сообщение отредактировал vetch - 23.4.2008, 6:34
Virgilij
сообщение 26.4.2008, 20:21
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Сменил Л7е на з6
два дня тому. И
еще не вполне
ориентируюсь в
технических
определениях для
последней модели.
Хочу прошиться
данным монстром
(рефлешем?). Как
я понял на сей
момент это
лучшее, что есть
для з6. Но я не
пойму, как извлечь
архив в КОРЕНЬ
флешьки или
телефона? Где
находится
КОРЕНЬ?! И еще
вопрос; если я что-
то сделаю неверно,
я убью тело? И
если да, то чем
мне надо будет
востанавливать, а
то что-то темы по
поднятию убитых
з6 я не заметил?
Neomoto
сообщение 26.4.2008, 21:00
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
Virgilij,
корень флешки - это папка, имеющая путь вида X:\ , где X - диск, обозначающий в твоём компьютере флешку, высший уровень в иерархии папок диска smile.gif)
например, у меня F:\ - корень флешки, в нём лежат папки myphoto, myvideo, .system и и т.д.
убить Z6... пока не слышал.. разве что кто-то убивал не тем бутлоадером... поэтому темы нет такой smile.gif
Zorge.R
сообщение 28.4.2008, 19:09
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(Xalvat @ Сегодня, 13:04)
еще одна проблемка есть: с рамками! как ими пользоваца? уж извините за глупывй вопрос... точнее как ими пользоваца я знаю)) как ими пользоваца в з6??? толку от того, что они есть в телефоне?? в меню настройки камеры они не появляюца((( хотя все делал как описано! все работает, автору респект! но вот как быть с рамками??
проблемы с рамками нет. просто ставь разрешение каемры, такое же как и у рамки, тогда можно и фоткать сразу с рамкой. (предустановленны рамки 240х320. поставь это разрешение в камере и всё увидишь)
Цитата(EliteR @ Сегодня, 13:15)
Открываешь картинку, добавить, элемент, рамка
это при редактировании. а как фоткать с рамкой, читай выше.
Цитата(JAY @ Сегодня, 13:39)
Помогите!!!
Почему скины не появляются, мож я чё не так делаю?!
Скины ставил как в POL
вот ответ
JAY
тему бы почитал, папки надо создавать с 1-9 ложить в zmod\skins
Цитата(Xalvat @ Сегодня, 14:01)
спасибо. а нельзя сделать так, что бы рамка выбиралась при фотографировании??
можно. ответ выше.
Цитата(-POSHIK- @ Сегодня, 15:25)
Xalvat, Можно, нужно что бы разрешение рамки совпадало с резрешением фотки
именно так.
Цитата(JAY @ Сегодня, 18:51)
andrey_moto Я так и делаю , но не работает!
ответ выше.
Добавлено позже (29.4.2008, 0:27):
Внимание :
Открывается голосование по поводу сборки 0.6.3 (с 1 по 11 буду в отъезде, заявки принимаются до 12 включительно, примерно в этот период и будет слита новая сборка. надеюсь программер выйдет на связь, есть много вопросов.)
Принимаются заявки на:
-Скины
-Структуру меню
-Ярлыки для HSA (5 штук)
-Предустановленные ява приложения.
-Функции
в сборке будет HSA (иконки тоже будут), мелкие добавления и исправления (новая CG43 и по традиции, другие скины).
отправлять в личку.
Zorge.R
сообщение 3.5.2008, 12:29
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(Gadzil88 @ Сегодня, 13:15)
поставил твою версию 0,6,3 если тебе не трудно объясни как правельно писать адрес ссылки на последние пункты N\A почитал но как-то не понятоно!
если ты о CG43_0.6.3 , которую я выкладывал по соседству, то там всё просто.
вот пример. (ссылки могут быть как внешние, так и локальные, т.е. на определенный файл в теле, например скрипт)
[Hsa]
MusicAndSoundEnabled = 1
OrangeWorldItem1_NAME = Motofan
OrangeWorldItem1_URL = http://motofan.ru/
OrangeWorldItem2_NAME = Yandex
OrangeWorldItem2_URL = http://pda.yandex.ru/
OrangeWorldItem3_NAME = Google
OrangeWorldItem3_URL = http://www.google.ru/
OrangeWorldItem4_NAME = Exact times (Msk)
OrangeWorldItem4_URL = http://www.infodesign.ru/time.asp
OrangeWorldItem5_NAME = Fast Search
OrangeWorldItem5_URL = http://ya.ru/
PictureAndGraphicsEnabled = 1
PictureCameraEnabled = 1
VideoCameraEnabled = 1
VideoEnabled = 1
WallPaperEnabled = 1
Добавлено позже (3.5.2008, 17:17):
обновил шапку. теперь для скачивания доступны тестовые версии 063 RC2.
CG 43, в двух версиях, один с HSA , другой без.
zMod, Стабильный и функциональный мод для ROKR Z6 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 20:31
