31 страниц V « < 27 28 29 30 31 >
Разработка софта под MOTOMAGX, начну небольшой HOWTO
DDA-E398
сообщение 19.10.2012, 10:07
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Нужна помощь...
Пытаюсь портировать konzr с magx на ezx
Всё вродь норм, но есть проблема - не прокручивается экран кнопками громкости...
На z6 и v8 тож самое, поэтому прошу знающих людей понять причину неработы
Методом тыка пришёл к выводу что konzr не может передать команду башу длиннее шести символов (т.е. \x1b[A передаёт, а вот нужные кнопки \x1b[5~ и \x1b[6~ нет)
Мож кто со свежими мозгами глянет исхи?
Заранее спасибо.
сообщение 26.9.2021, 11:23
Господа, поясните ситуацию с MPKG-пакетами на прошивках Z6 и V8.
Это чисто мотороловский инсталлер их устанавливливает или же какой-то специальный кастомный, который используется в монстрпаках? Никто am патчить в этой ветке на предмет возможности активации чисто мотороловского установщика не пробовал?
fill.sa
сообщение 26.9.2021, 14:03
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
EXL,
Только кастомные, zInstaller например помню.
От самой моторолы были разве что только обрывки функций от родного установщика mpkg.
Если заниматься патчем родных библиотек, там в любом случае не хватит половины нужных функций. Да и зачем когда есть уже самописные обкатанные решения.
сообщение 27.9.2021, 16:05
fill.sa, ясно, спасибо!
VINRARUS, если не сложно посмотри пожалуйста, будет ли этот пакет работать на Z6:
Прикрепленный файл 2048_MotoMAGX_Z6_v1.0_26-Sep-2021.mpkg   ( 18.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
VINRARUS
сообщение 29.9.2021, 19:28
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(EXL @ 26.9.2021, 14:23)
* Господа, поясните ситуацию с MPKG-пакетами на прошивках Z6 и V8.
Равнозначно mgx на зине.
* Никто am патчить в этой ветке на предмет возможности активации чисто мотороловского установщика не пробовал?
А нашо? РЕМ отлично справляется.
Цитата(EXL @ 27.9.2021, 19:05)
* будет ли этот пакет работать на Z6:
На РЕ4 — не ставится. Попробуй в zip.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 29.9.2021, 19:35
fill.sa
сообщение 2.10.2021, 9:18
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ 29.9.2021, 20:28)
* Равнозначно mgx на зине.
Это как?
mgx как и pep это само придуманые форматы.
А вот mpkg это изначально используемый самом моторолой пакет. Несмотря на то, что из коробки ты не может этот файл запустить, это не значит что в телефоне не осталось обрывком родного механизма который изначлаьно полноценно работал у моторолы.
Если я правильно помню, то как минмум пакеты поставленные в правильную папку qtdownload( кажись сюда мпкг ставились), система видит и подягивает их. Вроде еще какие-то функции есть по части обновления mime-types и базы установленых пакетов(т.е. файлы sysregistri, am и прочие)
И в этом была суть вопроса.
Но тут конечно все сложно, ибо ото прошивки к прошивки все сильно плавает, в одну прошивку что-то могло попасть, а в другую нет.
Добавлено позже (2.10.2021, 10:20):
* А нашо? РЕМ отлично справляется.
Так и хочется ответить, а на шо тебе pem если есть например mgxbox ? )) или куча других прог.
Просты ты фанат pem и топишь за него, причем это вообще скажем так комерческая прога под конкретный мод со своим отдельным форматом который будет ставится только на этом моде. Тут спасение для тебя, что уже 10 лет прошло, а автор давно вообще свалил и ему побоку теперь что кто-то без его ведома пользует это.
А так-то есть другие проги и пакеты и причем родной формат моторолы.
Сообщение отредактировал fill.sa - 2.10.2021, 9:28
VINRARUS
сообщение 3.10.2021, 6:57
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Вчера, 12:18)
* Это как?
Как как, кроме распаковки ничего не умеет.Изображение
* А вот mpkg это изначально используемый самом моторолой пакет.
И чо? На модах Z6 его поддержка аналогична mgx — примитивная и неудобна.Изображение
* И в этом была суть вопроса.
Нет, суть вопроса была в реальной ситуацыи на модах Z6, а не твоих роскопках.Изображение
* Так и хочется ответить, а на шо тебе pem если есть например mgxbox ?
* Просты ты фанат pem и топишь за него, причем это вообще скажем так комерческая прога под конкретный мод со своим отдельным форматом который будет ставится только на этом моде.
Пощитай % РЕР пакетов.Изображение
* Тут спасение для тебя, что уже 10 лет прошло, а автор давно вообще свалил и ему побоку теперь что кто-то без его ведома пользует это.
А ещо Motorola перестала существовать как производитель телефонов — может нада перестать ими пользоваться из за этого?Изображение
Для Z6 альтернатив нет, по этому если водитель маршрутки устал и ушол на пол дороге то маршрут может продолжыть пасажыр до нужного ему места.Изображение
сообщение 4.10.2021, 0:28
То есть у испаноговорящих разработчиков с форума ModMyMoto был какой-то там аналог MgxBox'а на Z6 и V8? Как именно MPKG-пакеты устанавливались? Из файлового менеджера или из отдельного приложения по типу MgxBox'а как на ZN5? Для V8 кстати доступен PEM или там только MPKG-пакеты были?
Вот вопрос, сильно ли отличается формат пакетов MPKG распространённый на Z6 от того, что имелся у Motorola и который используется в том же MotoMAGX-эмуляторе. Сейчас посмотрел и похоже формат INI-файла действительно несколько отличается. Ассоциаций, например, там точно нет. Зато есть дополнительные поля вроде "Directory = ", которых в оригинальном формате похоже не было. Видимо это добавили уже испаноговорящие разработчики из MotoCacker Team с форума M3.
* На РЕ4 — не ставится. Попробуй в zip.
А если так? Похоже из-за пропущенной мною секции "Directory = ", которой не было в оригинальном формате MPKG от Motorola оно не заработало...
ps.gif Сделал ещё PEP-пакеты для Z6 и ZN5 проверь их тоже пожалуйста.
Прикреплённые файлы:
Прикрепленный файл 2048_MotoMAGX_Z6_v1.0_04-Oct-2021.mpkg   ( 18.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл 2048_MotoMAGX_Z6_v1.0_04-Oct-2021.pep   ( 18.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл 2048_MotoMAGX_ZN5_v1.0_04-Oct-2021.pep   ( 18.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
VINRARUS
сообщение 9.10.2021, 15:50
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(EXL @ 4.10.2021, 3:28)
* То есть у испаноговорящих разработчиков с форума ModMyMoto был какой-то там аналог MgxBox'а на Z6 и V8?
Там комбайн типа РЕМ: Z6Manager/V8Manager dribble.gif
* Как именно MPKG-пакеты устанавливались? Из файлового менеджера или из отдельного приложения по типу MgxBox'а как на ZN5?
В Z6Manager из Z6Manager, в Z6Manager 2 из ФМ (к стати mgxbox так не умел вроде).
Распаковывалося по выбору в /mmc/mmca1/.system/QTdownload или phone/.system/QTdownload вроде.
* Для V8 кстати доступен PEM или там только MPKG-пакеты были?
* Сделал ещё PEP-пакеты для Z6 и ZN5 проверь их тоже пожалуйста.
На ZN5 поставилося, на Z6 токо mpkg через Z6Manager 2.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 9.10.2021, 16:04
сообщение 9.10.2021, 16:49
Спасибо, а PEP-пакет на Z6 не установился/не заработал? shok.gif
ps.gif Нормально этот 2048 на Z6 работает? Надо наверное в местную тему "зарелизить".
Разработка софта под MOTOMAGX, начну небольшой HOWTO · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 1:55
