154 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
BlackMing 16R, Стабильная и функциональная прошивка!
Silent_Bob
сообщение 10.7.2008, 4:35 Закрепленное сообщение!
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
За основу взята R541L7_G_11.00.16R RC2 от Cynique …
~ После прошивки рсд на 100% попросит вручную включить телефон, так и должно быть, ибо по-умолчанию включен usb-net …
~ Чтобы посмотреть список команд голосового набора - просто открываем блокнотом /usr/language/vui/russian/commandlist …
+ По просьбам в теме про E6, добавил к LD_LIBRARY_PATH: /ezxlocal/lib /ezx_user/lib /mmc/mmca1/lib и к PATH: /ezxlocal/bin /ezx_user/bin /mmc/mmca1/bin /mmc/mmca1/mc …
! Если что-то не запускается:
1. Ставить софт от E6 (и никаких "библиотек совместимости") …
2. Сменить #!/bin/bash на #!/bin/ash в скриптах (кодировка - UTF8 без BOM; формат новой строки - UNIX) …
3. Раздать права на запуск (chmod 777 скриптам & бинарникам) …
4. Попробовать запустить от имени суперпользователя (root) …
5. Попробовать запустить в консоли, вывод отправить на форум (только потом ныть, что руки кривые и ничего не запускается) …
! Если что-то не устанавливается средствами телефона:
1. Перепаковать: распаковать *.pkg, запаковать полученную папку, переименовать полученный *.tar.gz в *.mpkg (всё это можно сделать прямо в телефоне - с помощью FileExp, например) …
2. Попробовать установить с помощью SoftManager или SoftAsst …
3. Если JAVA не ставится на флэшку - освободите на ней >30мб …
! Чтобы переключать режимы USB - пользуемся USBChanger
! Используйте эту версию FBReader …
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
! Чтобы первой раскладкой клавиатуры шла русская, выставляем такие настройки: Язык - Русский; раскладка - Русская[fr] ...
Новая версия прошивки Black Ming Ⅱ (17.02.2010) …
1) Управление плеером при закрытом флипе - как у 11R …
2) Камера - как у 11R …
3) soundmanager от 11R (плюс, увеличил громкость динамика во флипе) …
4) Новый фингерпад (команда fingerpad - в авторан) … Включение старого фингерпада - fp_on; выключение - fp_off; авторан - fp_mount
5) Упразднил ранний и поздний автораны (теперь просто startup.sh - на прежних местах, плюс авторан от SysSetup - его можно назвать поздним) …
6) Проверялка Ext'ов (e2fsck) …
7) Новый ftp-сервер (если anonymous - то фактически read only, если root - то полный доступ) …
8) Правка тем (избавился от "нечитаемого" текста в календаре, выпадающих списках белой темы, на кнопках в блокноте Изображение) …
9) Чистка перевода …
10) Увеличилось время автономной работы (IMHO) …
ps.gif Не забывайте про swap …
99b77e39f891c0023e216ed492c888f4 BlackMingII.sbf
01571ad085fcd186bf3c56564be59da6 BlackMingII.sbf.bz2
Если хотите SDHC, то качайте ядро отсюда
После прошивки нового ядра, заряжается только от зарядки (других глюков не замечено) …
Можно использовать hwtool -c 4 4 (подробнее) … Заряжает от чего угодно, но не показывает этого; смотреть, зарядилось ли, можно командой hwtool -b (если второе число на выходе будет 0, то телефон заряжен) … hwtool -c 0 0 отключает заряд …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Чистил темы (*.skn черной темы, горизонтальные скруллбары), перевод ...
Автозамена фингерпада (всё то же самое, но если положить папку fpad в корень флэшки - заменит фингерпад на тот, что в ней) ...
Библиотека от медиаплеера притерпела изменения HEX редактором (раньше надо было сначала выключать эквалайзер, а потом включать (или просто переключать, чтоб звук изменился) - теперь достаточно только включить) ...
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 49
Charles Manson
сообщение 27.7.2008, 8:39
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
Silent_Bob,
псибо,по энтой сцыле и скорость по каналу и скачалось полностью happy.gif да,качаю через осла....
danger86
сообщение 27.7.2008, 9:18
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
А что за ерунда? Восстановил бэкап телефонной книги. Захожу в неё, нажимаю на контакт, а мне выдает "Запись не существует". И еще Захожу в SMS, папка "Входящие", и стремительно начинают удаляться входящие SMS, пока не удалятся полностью.
Silent_Bob
сообщение 27.7.2008, 13:17
Городской партизан
На какой прошивке делал бэкап ???
Добавлено позже (27.7.2008, 17:19):
Как делал бэкап и восстановление ???
Silent_Bob
сообщение 27.7.2008, 22:50
Городской партизан
Look in a шапка ...
Will Rock
сообщение 28.7.2008, 7:21
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
DANGER86,
у меня такое тож было ток на 14r
danger86
сообщение 28.7.2008, 14:21
Модель телефона: E1
на 16
LamboR
сообщение 1.8.2008, 10:16
Пользователь №: 52 674
Модель телефона: A1600 Gold
Прошивка: R542_G_11.61.33R
1) Заходя по FTP не хочет менять аттрибуты файлам. Пробовал менять в Тотале, Filezilla
В последнем пишет 500 SITE CHMOD unknown
При копировании через самбу (кстати заработала сразу, ниче не ставил) сразу выставляется 777.
2) Некоторые файлы почему-то не копируются через самбу, но без проблем виндовым эксплорером.
tmp_do
сообщение 1.8.2008, 12:09
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
так наш фтп никогда и не умел права ставить
Silent_Bob
сообщение 1.8.2008, 20:44
Городской партизан
Там - Pure-FTPd - умеет менять атрибуты файлов ...
ps.gif Атрибуты меняются даже средствами "Проводника" в М$ Windows Vista smile.gif ... Но т.к. лезет сразу в /root - в корень попадаем по ссылке ftp://root@192.168.16.2/../ ... Ещё кое-что надо знать: права для группы всегда равны правам пользователя (устанавливаются равными им), как бы вы не пытались их сделать разными, а для "Других" всегда r-x (походу такая свистопляска только на vFAT - точно) ... Лично мне хватает уже того, что у меня они выставляются по-умолчанию "775" - не надо делать chmod +x ... Не пользуюсь ни Тоталом, ни Filezillой - наверно поэтому и работает ... Только-что перепроверил в Dolphin и MidnightCommander - пашет ... Всё проверил *надцать раз - всё пашет - если не пашет - я не виноват tongue.gif ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 1.8.2008, 21:15
Last
сообщение 2.8.2008, 21:07
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
Хух... Прошился... Не люблю я это делать... Но... Все супер! (почти)
Появились сразу же несколько вопросов (может я повторяюсь):
  1. Ранее установленные .pkg файлы отображаются QT-иконками (знаю что поправимо, но...) и не запускаются;
  2. Оператор вместо Jeans отображается как MTS Ukr - не совсем нравится;
  3. Скин, если честно, был намного лучше со старыми иконками (OnixBlack) - поправить не сложно;
  4. Быстрое заполнение памяти - зашел в настройки экрана, чтобы убрать Screen3, а после хотел зайти в следующий пункт - но память уже заполнена (правда может из-за непомерного кол-ва java-игр на флешке)...
Сообщение отредактировал Last - 2.8.2008, 21:37
BlackMing 16R, Стабильная и функциональная прошивка! · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 12:35
