49 страниц V « < 44 45 46 47 48 > »
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки?
tmp_do
сообщение 30.9.2008, 11:15 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
итаг.
что на данный момент у меня сделано:
-авторан до гуя(с флэша телефона и с карты памяти)
-сняты noexec с карты памяти и /ezxlocal
-нет ограничения на mount (в т.ч. -o bind)
-при загрузке включаются telnet, ssh и ftp сервисы
-редактор ne
-chroot
-некоторые необходимые библиотеки
-более-менее юзабельное окружение(нужное кидать в /ezxlocal)
-бесшумная камера(в русской прошивке звук "пружина")
впринципе это готовая основа для моддинга. хотелось бы порта PEP, но самому лень этим ханиматься.
как это чудо ставить:
1. скачивае архив, распаковываем из mmc/mmca1 на флэшку каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог)
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here)
3. перегружаем телефон
4. переводим тело в режим модема
5. в меню "игры" появится пункт "Telnet", запускаем его.
6. ждем. телефон переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп. заходим по фтп и кидаем из архива ezxlocal в /
7. перегружаем телефон
при последующей необходимости зайти в телефон необходимо включить режим модема и запустить из игр телнет (либо послать модему at+mode=8 с хоста)
http://narod.ru/disk/3644396000/env.tar.bz2.html
UPD: починил баг с падением тапи во время режима флэшки
Мануал от sillyburatino
1. скачивае архив, распаковываем , например на раб.стол.
Появляется файл env[1].tar.bz2.zip.out. удаляем окончание out, и распаковываем появившиеся файлы: из mmc/mmca1 на флэшку (карту памяти) каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог). Телефон должен быть в режиме (USB соединение карта памяти).
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here) пишем без значка #, только числа
6. ждем. телефон сам через 10 -15 сек. переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп.
Включаем, например, файловый менеджер Total Commander, заходим по FTP, создаем новое подключение и указываем адрес 192.168.16.2 (сетевой порт) и кидаем из архива ezxlocal в папку
ezxlocal/ файл MEDL. (пароль и учетная запись для FTP: ROOT).
8. Выбираем в русской прошивке звук пружины, и больше нет звука затвора.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.5.2009, 18:11
VINRARUS
сообщение 28.4.2017, 14:01
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 11:17)
* меня твоя логика просто убивает, я предлагаю на смену старого бузи портировать новую версию и провести тесты на баги.
Пользы нет, вред есть.
* вместо того чтобы помогать сообществу
Я и помагаю - уберегаю сообщество от проблем несовместимости.
Как писатель софта я с ней знаком, пример тому несовместимый showTextEntry разных модов.
А проблемы несовместимости буси можна годами находить в самых неожыданных местах, и шо ещо хуже - обычным юзерам.
* только ненужно тогда эти бредни в общий топик писать.
Так а шо ты забыл в общей теме, если проблема касается исключительно твого мода? Если решыл писать в общей теме то и критику от кого угодно будеш терпеть.
fill.sa
сообщение 16.6.2017, 5:47
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Похоже мотороловцы не особо тщательно проверяют работу своих скриптов, либо пишут и проверяют на тестовой системе, которая отличается от телефона.
В итоге при выключении скрипт panicd.sh отрабатывает с ошибкой, т.к. команда [ -z line && -d "/proc/$line" ] && pid="$line" явно писана под bash ,а не наш sh. Ну и далее все это соответственно валит ошибку и выключение идет с ошибкой. А даже если это команду разбить на части, то [ -z line ] почему-то всеравно не отрабатывает на ash.
VINRARUS
сообщение 16.6.2017, 18:29
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 8:47)
* Похоже мотороловцы не особо тщательно проверяют работу своих скриптов, либо пишут и проверяют на тестовой системе, которая отличается от телефона.
Да там ошыбок хватает. Например они забыли закрыть кавычку и тупо забили: /usr/SYSqtapp/wlan/wlan_mod_helper
Добавлено позже (16.6.2017, 21:32):
* [ -z line ]
ну тут явно забыт символ переменной $
fill.sa
сообщение 6.8.2017, 13:44
Из: Беларусь
Делал я тут одну штуку, заодно по случаю выдернул структуру папки исходных кодов /vobs/ от ZN5.
Пользы от этого никакой, но так для истории посмотреть будет интересно.
Про эти папки я уже писал, их содержимое у нас полностью есть
/vobs/jem/hardhat/linux-2.4.x/
/vobs/jem/hardhat/linux-2.6.x
ну а вот и список остального, что нашлось.
Сообщение отредактировал fill.sa - 6.8.2017, 16:49
fill.sa
сообщение 1.9.2017, 17:01
Из: Беларусь
И все таки это возможно...
Сегодня удалось поднять скорость по usb в режиме tools до 1,5M , сразу вообще 2,5 показывало , но потом как обычно упало до 1,6 и так примерно держалось.
Сейчас буду думать как заставить это все адекватно работать без костылей и потом добавлю в v4 моего мода.
fill.sa
сообщение 1.9.2017, 21:04
Из: Беларусь
Заодно потестил скорости через USB в разных местах
Записть в раздел памяти /mnt/msc_int0/ скорость держиться около 1,27Мб
Записть в фатовский образ(который пользовательская память в телефоне) - в среднем 1,20Мб
В /ezxlocal почемуто писалось на очень низкой около 300кб скорости.
Что до флэшки /mmc/mmca1/ там всегда стартует на очень высокой, около 2,5Мб скорости и где-то после записаных 50Мб скорость падает и всегда начинает прыгать 1-1,20-1,5Мб
VINRARUS
сообщение 2.9.2017, 2:07
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Вчера, 20:01)
* Сегодня удалось поднять скорость по usb в режиме tools до 1,5M
А я вот как на Linux пересел так и юзаю токо WiFi (потому шо по ЮСБ не работает). Беспровод - вещ.
fill.sa
сообщение 3.9.2017, 6:35
Из: Беларусь
Так на винде вифи тоже работает )))
А так вообще 1. я небольшой любитель вифи
2. сделать нормальную скорость по усб был давний план, это как камера 352х288(хотя по факту задача снять второе ограничение, а там уже хоть 640х480 ставиь) - сделать камеру давний план и всегда по возможности буду ее ковырять.
Сообщение отредактировал fill.sa - 3.9.2017, 6:36
VINRARUS
сообщение 4.9.2017, 9:49
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Вчера, 9:35)
* хотя по факту задача снять второе ограничение, а там уже хоть 640х480 ставиь
ЦП не потянет в 30 фпс.
Цитата(fill.sa @ 2.9.2017, 0:04)
* скорость держиться около 1,27Мб
Это уже ограничение скорости работы с памятью. Попробуй в tmpFS пописать\почитать.
ПС: учитывая Linux механизм когда чтение файлов остается в оперативке то 2е чтение будет быстрее и с флеш, если всё уперлось в нее, от этого можна танцевать с предварительной загрузкой.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 4.9.2017, 14:07
Unreal_man
сообщение 4.9.2017, 10:56
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Да хоть бы 240р нормально присобачить. Вполне себе прилично снимает.
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки? · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 10:14
