49 страниц V « < 45 46 47 48 49 >
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки?
tmp_do
сообщение 30.9.2008, 11:15 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
итаг.
что на данный момент у меня сделано:
-авторан до гуя(с флэша телефона и с карты памяти)
-сняты noexec с карты памяти и /ezxlocal
-нет ограничения на mount (в т.ч. -o bind)
-при загрузке включаются telnet, ssh и ftp сервисы
-редактор ne
-chroot
-некоторые необходимые библиотеки
-более-менее юзабельное окружение(нужное кидать в /ezxlocal)
-бесшумная камера(в русской прошивке звук "пружина")
впринципе это готовая основа для моддинга. хотелось бы порта PEP, но самому лень этим ханиматься.
как это чудо ставить:
1. скачивае архив, распаковываем из mmc/mmca1 на флэшку каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог)
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here)
3. перегружаем телефон
4. переводим тело в режим модема
5. в меню "игры" появится пункт "Telnet", запускаем его.
6. ждем. телефон переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп. заходим по фтп и кидаем из архива ezxlocal в /
7. перегружаем телефон
при последующей необходимости зайти в телефон необходимо включить режим модема и запустить из игр телнет (либо послать модему at+mode=8 с хоста)
http://narod.ru/disk/3644396000/env.tar.bz2.html
UPD: починил баг с падением тапи во время режима флэшки
Мануал от sillyburatino
1. скачивае архив, распаковываем , например на раб.стол.
Появляется файл env[1].tar.bz2.zip.out. удаляем окончание out, и распаковываем появившиеся файлы: из mmc/mmca1 на флэшку (карту памяти) каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог). Телефон должен быть в режиме (USB соединение карта памяти).
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here) пишем без значка #, только числа
6. ждем. телефон сам через 10 -15 сек. переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп.
Включаем, например, файловый менеджер Total Commander, заходим по FTP, создаем новое подключение и указываем адрес 192.168.16.2 (сетевой порт) и кидаем из архива ezxlocal в папку
ezxlocal/ файл MEDL. (пароль и учетная запись для FTP: ROOT).
8. Выбираем в русской прошивке звук пружины, и больше нет звука затвора.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.5.2009, 18:11
fill.sa
сообщение 4.9.2017, 18:42
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 10:49)
* ЦП не потянет в 30 фпс.
То что может цп я уже писал несколько раз, для него лимит 352х288 и это без учета нагрузки системы, учитывая старый qt нагрузка явно больше.
Но вся надежда на сопроцессор, а он судя по докам 640х480 могет, вот только непонятно написала ли моторола адекватные драйвера под работу с ним, да и вообще есть ли нормальный механизм работы с ним.
VINRARUS
сообщение 4.9.2017, 19:24
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 21:42)
* вот только непонятно написала ли моторола адекватные драйвера под работу с ним
Учитывая отношение к видео - не.
fill.sa
сообщение 7.9.2017, 5:34
Из: Беларусь
VINRARUS,
Я думаю отношение было одно из лучших. Если они поставили сопроцессор для камеры и запилили прошивки под 8Мп камеру.
Другое дело, что когда зина пошла на рынок, моторола уже катилась в яму и просто стала забивать на магикс, в итоге осталась куча интересных на работак которые до конца не были доделаны.
VINRARUS
сообщение 29.9.2017, 14:12
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Скорость вафли у нас предельная 2,1 Мб/с.
Это ограничение стандарта ее, модуля, или дров зины?
ПС: проверял копированием из оперативки
mount -o size=20M -t tmpfs none /root
Воха
сообщение 1.10.2017, 21:11
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(VINRARUS @ 29.9.2017, 17:12)
* Скорость вафли у нас предельная 2,1 Мб/с.
Подозреваю стандарт G. Cкорость у него 54 Мбит, т.е. на приём 27 Мбит, и переведём в Мегабайты = 3,375 Мб.сек ограничение стандарта G
fill.sa
сообщение 1.10.2017, 21:39
Из: Беларусь
Чип ви-фи у нас marvel 88w8686
поискать доки на него и посмотреть что он может.
VINRARUS
сообщение 2.10.2017, 11:14
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 0:39)
* Чип ви-фи у нас marvel 88w8686
88W8686 is a low-cost, low-power
highly-integrated IEEE 802.11a/g/b MAC/Baseband/RF
WLAN system-on-chip (SoC), designed to support IEEE
802.11a or 802.11g payload data rates of 6, 9, 12, 18,
24, 36, 48, and 54 Mbps
Unreal_man
сообщение 2.10.2017, 12:17
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
максимум что в опере фиксировал - это около 320кб/с и никаких 3мб
fill.sa
сообщение 2.10.2017, 12:48
Из: Беларусь
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 13:17)
* максимум что в опере фиксировал - это около 320кб/с и никаких 3мб
Так это опера, там о чипа пока все через телефон пройдет, большие потери идут )
Сообщение отредактировал fill.sa - 2.10.2017, 12:48
VINRARUS
сообщение 2.10.2017, 20:51
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Просроченая у тебя вафля какая то, у меня 600+ вот:
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 15:48)
* Так это опера, там о чипа пока все через телефон пройдет, большие потери идут )
И это странно, ведь по FTP 2 Мб/с без проблем:
И дело ведь не в яве, curl с такой же скоростью как и ява качает прямо в ram (даже медленнее).
Добавлено позже (2.10.2017, 23:58):
/dev/zero веселее всего выкачивать. laugh.gif
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки? · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 0:32
