Chobit
http://www.rejetto.com/hfs/
можно это просто использовать
Софт для Qtopia, установка, скрины, описания. |
andagain |
23.6.2009, 5:31
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 19.6.2009 Пользователь №: 201 552 Модель телефона: a1200 Рейтинг: 3 |
Chobit
http://www.rejetto.com/hfs/ можно это просто использовать Пользователю запрещено создавать сообщения |
Winand |
23.6.2009, 6:44
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 3.2.2007 Из: г. Железнодорожный, Моск. обл. Пользователь №: 120 503 Модель телефона: A1200e, Milestone Прошивка: 14R_F6 Рейтинг: 44.5 |
Chobit, еще можно использовать мной переделанный пакет-менеджер. Он умеет устанавливать пакеты из локальных папок, например с карты памяти
Вот только... Что-то я не могу его найти в фиде. То ли не загрузил туда, то ли.. не знаю что. Надо разобраться UPD: загрузил в http://ezxdev.org/qtopia/feed/tmp/ но устанавливаемость проверить не могу пока) По идее после установки должен появиться в Настройках Сообщение отредактировал Winand - 23.6.2009, 7:51 |
tmp_do |
17.8.2009, 11:37
Гуру Группа: Разработчики Сообщений: 911 Регистрация: 29.8.2007 Пользователь №: 146 016 Модель телефона: HAINAN Прошивка: hand made & custom Рейтинг: 188 |
программа-скриншотилка для тех кто не хочет юзать fbgrab
лежит в фиде |
tmp_do |
19.9.2009, 14:34
теперь у нас есть пасьянс!
лежит в фиде Сообщение отредактировал tmp_do - 19.9.2009, 14:44 |
vanapola |
22.4.2010, 14:50
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 9.12.2007 Из: Россия Пользователь №: 156 479 Модель телефона: RAZR²V9 Прошивка: R2633131_U_A0.05.1FR Рейтинг: 0 |
доброго времени суток прошился, у меня вопрос а как слушать музыку и видео через проигрыватель
trollsid |
23.4.2010, 6:58
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 5.8.2008 Пользователь №: 178 579 Модель телефона: A1200e Прошивка: OS X c явой и радио Рейтинг: 20.5 |
видео пока ни как :)
паройся на youtube там есть ролики как оно выглядет, а пилить лень. а музыку просто кинь на карту, правда не помню что там кроме mp3,ogg,wav еще поддерживается |
VSRMIS |
28.4.2011, 21:36
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 217 256 Модель телефона: E1/A1200e/L6 Прошивка: BlackMing Рейтинг: 0 |
Прошился по этой инструкции
<a href="http:// прочтите правила форума Motofan ! t.com/2009/07/blog-post_24.html" target="_blank">http:// прочтите правила форума Motofan ! t.com/2009/07/blog-post_24.html</a> Изначально терминала нету надо скачивать. на Дескопе(Debian) выполнил Код root@MSI:/home/alex# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE root@MSI:/home/alex# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward d В телефоне создал подключение Ethernet Написало что подключено. НО! в Менеджере программ при попытке соеденения с <a href="http://e прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках org/qtopia/feed/" target="_blank">http://e прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках org/qtopia/feed/</a> говорит что "Ошибка соеденения с сервером проверьте правиьлность URL сервера и/или свяжитесь с администратором сервера" Что я не так сделал? почему не работает? самолично адрес респозитория я не вводил. Он там с прошивкой вместе. Со 2 сервером тоже самое. Может это соеденение интернет виновато?Как проверить подключился ли телефон к нету? При синхронизации с гугл, просто выкидывает. Добавлено позже (28.4.2011, 21:51): пробовал по ssh Код root@MSI:/home/alex# ssh 192.168.10.6 ssh: connect to host 192.168.10.6 port 22: Connection timed out но тело даже не пингуется Код root@MSI:/home/alex# ping 192.168.10.6 PING 192.168.10.6 (192.168.10.6) 56(84) bytes of data. ^C --- 192.168.10.6 ping statistics --- 6 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 5040ms но в ifconfig-е лежит Код usb0 Link encap:Ethernet HWaddr b2:b3:4f:6f:6f:f7 inet6 addr: fe80::b0b3:4fff:fe6f:6ff7/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1494 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:7697 (7.5 KiB) Сообщение отредактировал VSRMIS - 28.4.2011, 21:39 |
trollsid |
16.5.2011, 11:52
а адрес для усб0 кто про прописывать будет, поддержа телепатии в линухе будет не раньше 2050 года.
GonzaleZMinG |
19.7.2011, 9:41
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 7.4.2011 Пользователь №: 225 834 Модель телефона: MotoMing a1200e Прошивка: Dream_Iris 11.10.11r Рейтинг: 55 |
Есть ли возможность установки софта с помощью допустим той же самой FileZil'ы? Я думаю что это теоритически возможно. Если это возможно и на практите то будь те добры поделитесь знаниями.
trollsid |
27.7.2011, 11:52
Есть ли возможность установки софта с помощью допустим той же самой FileZil'ы? Я думаю что это теоритически возможно. Если это возможно и на практите то будь те добры поделитесь знаниями. стандартными средствами qtopia нет и не предвидится в виду полного отсутствия интереса у всех кто ее пилил, а если есть желание то сделать установку пакетов с локального носителя в принципе не большая проблема, было бы желание заняться этим... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 11:20 |
