85 страниц V  1 2 3 > »
Elf's by baat, эльфы и программы для эльфов...
baat
сообщение 2.8.2010, 10:15 Закрепленное сообщение!
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
[01/08/2010]
вернулся с моря, привёз наработку, старой доброй игры...
цель:
частичная эмуляция - электроника им 02...
волк из "ну погоди!", ловит яйца...
цель словить как можно больше яиц не роняя оные...
эльф под эльф пак 2..
управление:
0 - начать новую игру...
верх, низ, лево, право - передвижение корзины в руках волка...
правая софт - левый верхний угол
# - правый верхний угол
левый софт - левый нижний угол
* - правый нижний угол
красная, меню - выход
СИЛЬНО НЕ ТЕСТИРОВАЛ, НА МОЕМ ТЕЛЕФОНЕ УБИТА КЛАВИАТУРА, ПОЭТОМУ ПИСАТЬ И ПРОВЕРЯТЬ ИГРЫ НЕ ОЧЕНЬ УДОБНО, НО 250 ЯИЦ НАБРАТЬ СМОГ... ПРОБУЕМ, ПИШЕМ...
Сообщение отредактировал baat - 3.8.2010, 6:33
baat
сообщение 4.1.2009, 20:11
Самый Наглый
Группа: В отставке
ВСЕ ЭЛЬФЫ ТОЛЬКО НА РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА 176х220 ЕСЛИ У ТЕБЯ РЕБУТЬ, А У МЕНЯ НЕТ, ЗНАЧИТ ПРОБЛЕМЫ С ЛИБОЙ ИЛИ РАЗМЕРОМ КУСКОВ ХИПА!
Карточные игры:
Курица...
Карточная игра из глубокого детства...
цель:
Как курица своей лапой всё к себе гребёт, так и цель созвучной по названию с этой интересной птицей, загребсти все карты себе... не оставив сопернику ни одной карты в руках...
Колода делится поровну, после чего начинается игра...
В игре два режима хода, в открытую и тёмную:
- с первым всё ясно, на стол уходит по две карты по одоной случайно выбраной игроком... обе карты забирает тот, чья карта оказалась оказалась большая по наминалу...
- второй в тёмную, на стол ложатся (не открываясь) по одной выбраной игроками карте, поверх которой ложится ещё одна от каждого игрока... все четыре карты забирает тот, чья карта во второй паре оказалась крупнее...
Если, так получилось, что на столе две одинаковые по старшенству карты, поверх их идёт игра в тёмную, и всю кучу забирает тот чья карта сверху всей этой куче оказалась крупнее...
У кого на руках карт не остается, тот и проиграл.. Легко проверить свою удачу...
управление:
лево, право - перебирать катры...
левый софт, правый софт - подписаны...
0 и red - выход из игры
Дурак...
Старая добрая карточная игра...
цель:
Постепенно лишится всех карт на руках, отправляя их в отбой и попутно добирая из колоды 36 карт (по 6 на игрока за ход. отбивая и хотя... отбивать нужно картой той же масти, но большей по наминалу или козырём... ходить по одной, подкидывая карты номиная которые на столе в момент хода...
управление:
fire(центр) - положить карту на стол(ходить/отбить.
левый софт - отбой...
правый софт - взять...
Логические игры:
Мазайка...
Игра в которой куски картинки перемешены...
цель:
собрать катринку в едино...
управление:
лево, право, верх, низ - передвижение руки...
центр - выбор блока и перестановка выбраного с текущим местами...
red - выход из игры
Игра Blox...
Эльфпак:
второй...
Описание:
по мотивам сокобана... только передвижение блоков...
блоки двигаются в стороны, пока не найдётся преграда или не достигнит края поля...
Цель: переставит блоки своего цвета на точки того же цвета...
Навигация:
Верх, низ, лево, право - передвинуть блок...
* и # - переключение между блоками...
0 - начать левела заново...
красная и меню - выйти...
Игра NBG...
Эльфпак:
второй...
Описание:
Что-то средние между сокабаном и линиями...
Цель: очистить игровое поля от цветных шариков...
путем сгорания рядомстоящих...
Навигация:
Верх, низ, лево, право - букашка(или блошка) ходит и двигает шарики...
* - переиграть левел...
0 - начать с первого левела...
красная - выйти...
Особенности:
Сохраняет на выходе и загружет при запуске поледнюю сохранённую, время не идёт...
Крестики-нолики...
Игра крестики-нолики...на поле 3х3...
цель:
выстроить прямой ряд из трёх символов... горизонт, вертикаль, диоганаль...
управление:
левая софт, правая софт - поставить крестик...
Kубик кубик...
Игра кубика-рубика...грани 3х3...
цель:
собрать четыре цвета на свои места...
управление:
лево, право, верх, низ - передвижение по кубу...
#, * - вращать полосу...
левая софт, правая софт - вращать куб...
Близнецы...
демоверсия всем известной игры...
цель:
найти все повторные пары рисунков...
управление:
лево, право, верх, низ - передвижение...
fire(центр) - показать/скрыть карточку...
Kи куб...
Игра на подобии кубика-рубика...только 4-ти грани, вместо 6-ти...
цель:
управление:
fire(центр), * - сдвинуть полосу...
Арканойд...
управление:
лево, право - передвижение...
fire(центр) - запустить шарик...
Стрелки...
Головоломка. На поле 6х6 находятся стрелки, которые смотрят в разные стороны света...
Направления у стрелок совершенно произвольные. Игрок может каждым ходом сдвигать ряд или столбец стрелок. Задача игры - упорядочить направление стрелок. Т.е. все стрелки на поле должны быть направлены в одну сторону (совершенно не важно в какую именно).
лево, право, верх, низ - передвижение по полю...
* и левая-софт - перевернуть стрелку в ряду/столбце против движения часовой стрелки...
# и правая-софт - перевернуть стрелку в ряду/столбце по движению часовой стрелки...
0 - начать игру заново
с и red - выход из игры
Ханойская башня...
является одной из популярных головоломок XIX века.
Даны три стержня, на один из которых нанизаны девять колец, причем кольца отличаются размером и лежат в произвольном порядке.
Задача состоит в том, чтобы перенести пирамиду из девяти колец с первого стержня на третий в уже правильном порядке.
За один раз разрешается переносить только одно кольцо, причём нельзя класть большее кольцо на меньшее.
1, 2, 3 - выбор кольца и перестановка конца на соответствующем/сооответствующий стержни...
5 и ок - переключение между выбором и перемещнием...
# - начать игру заново
Пентамино...
Игра... логическая... хотя скорее головоломка... куб разбит на 12 произвольных частей, нужно собрать его в едино передвигая по экрану его части...
стрелки - передвижение выбранной части...
* и ок, левя и правая софт - смена части
Мини сокобан...
Игра... логическая... кто не играл... надо камни на свои места поставить... от уровня к уровню это сложнее сделать...
Пятнашки...
Игра... логическая... кто не играл... надо цифры на свои места опять же поставить... в порядке возростания... 1,2,3... и в конце пустую клетку...
Пирамида...
Игра... логическая... вариация пятнашек... надо цифры на свои места так же поставить... в порядке возрастания, с вершины начиная и слева направо... 1,2,3...15... вращая за раз три ячейки по или против часовой стрелки...
Сапёр...
Игра... логическая... Как в виндузе только чуток под себя...
Морскай бой...
Игра... логическая наверное в большей мере...Надо растрелять корабли соперника раньше чем это он расправится с Вашим флотом...
АйТи...
Игра... логическая... Нужно все компы от сервера запитать путём вращения отдельных звеньем и состовных элементов сетевого оборудования...
Cмайлы...
Игра... логическая... наверное чем-то похожа на крестики-нолики, но с другими правилами...надо всё поле из "Х" в "0".. но при изменении ячейки ближайшие: верхняя, нижняя, левая, правая то же меняются...
в новой версии надо все :( на :) заменить...
р.s. грустный смайл уходу [om2804] в армию посвящается
'Япончик'...
Игра... логическая... Японские кроссворды...поле 20х25 клеток формирующие определённый скрытый рисунок... цифры по бокам поля показывают сколько непрерывных линией в столбце/строке и какой они длинны...
Cофтовые программы:
Календарик на рабочий стол...
вроди ничего вышло:)
осталось сделать конфиг и редактор конфига...
Инженерный калькулятор...
sin, cos, tg, ctg... и т.д.
перлючение градусы - радианы - грады на зелёную(клавиша ответа.
= находится, на клавише #
верх, низ, лево, право - переход на действие
центр - выбрать
Переводчик текста...
en-ru...
перевод с инглиша на рашу...
не использует интернет...
использует словарь 26тыщ слов...
мой мод Mail.ru агента от [om2408]...
подмена клавиш в яве...
Замена(на лету, без перезагрузки) кодов клавишь в яве, для того чтобы в играх от СЕ джистик и софт-клавиши работали...
Редактор BlackList.txt...
Сам эльф BlackList.elf искать в теме elf's от lavman, мой эльф редактирует BlackList.txt...
ВНИМАНИЕ:
редактор должен лежать в одной папке с BlackList.txt!!!
Диктофон...
Мой мод диктофона от [om2804], чуток под себя, исправил пару глюков которые у меня были...
Цветовое декодирование резистора...
Может показаться ненужной, но тот кто хоть раз паяльник в руке держал, знает что такое полосатые резисторы... и телефон чаще под рукой, чем комп или инет...
Эквалайзер...
Настройки звука на в памяти телефона, без подключения к компьютеру, и перезагрузки...
В СТАДИИ ТЕСТИРОВАНИЯ!
Читалка текста...
Софт программа... открывает тхт файлы для просмотра на наших телефонах...
автоматический поиск файлов
автоопределяет и поддерживает следующие кодировки: koi8-r, cp1251(win), cp886(dos).. utf8 пока не делал, так как не китаец и мне хватает набора этих...
ВАЖНО: обратите внимание на отличие версий для л7е и нет...
p.s. программа на русском языке, т.к. для англоязычных друзей есть другая Китайская,
без кириллицы...нам которая не подходит...
--- program in Russian language, as for the English-language friends there is other Chinese,
without a cyrillic alphabet...which does not suit us...
ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ мелкого ШРИФТА ОГРОМНОЕ СПАСИБО Andy51!!!
ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ КРУПНОГО ШРИФТА ОГРОМНОЕ СПАСИБО tim apple!!!
если какие-то глюки, перед тем как писать о них пробуем:
1)закрыть читалку
2)запустить этот эльф или 3)запустить читалку...
Графические оболочки:
Интерфейс для icq-клиента...
Чтот такое:
3d кубик...
Просто для красоты... Выход на 0...
2d эффект...
посмотрим на что хватит времени и сил...
Сообщение отредактировал baat - 6.6.2010, 18:02
Andy51
сообщение 5.1.2009, 13:11
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
baat, так это концепт (нарисовано) или уже наработка? Если второе, то интерфейс сам кодил?
baat
сообщение 5.1.2009, 15:52
Самый Наглый
Группа: В отставке
Andy51, я тебе рассказывал, не наработка...
компоненты графические... гуи на канвас...
Сообщение отредактировал baat - 9.2.2009, 16:47
baat
сообщение 10.1.2009, 16:12
Самый Наглый
Группа: В отставке
Ну читалку время оказалось не так легко сделать... отвлёкся на пару других проектов... но эльфа первого написаного мной увидите) смотрите первый пост)
baat
сообщение 10.1.2009, 17:29
Самый Наглый
Группа: В отставке
вот более или менее рабочая версия для л7е (с мелким ленгом 11.
пока так...
коректно листает страницы (о баге я написал в посте #412.
слева сделал бегунок...
ini-файл не используеться)
справа убрал пустое место:)
меняються цвета
* - салатовый на чёрном, # - белый на чёрном...
познее попробую сделать с нормальным мелким графическим шрифтом::)
П.С. Сильно не бить...первый раз эльф ковырял...потом будет лучше:)
П.П.С. om2804, извеняюсь что хлеб отнимаю) но просто хотелось чтоб более корректно на л7е работало... вот и чуток подправил)
baat, Поздровляю тебя с "первым выложенным" ельфом :)
[baat], спасибо...
Сообщение отредактировал baat - 2.6.2009, 17:45
BAK
сообщение 10.1.2009, 18:34
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Я тебя тоже Поздравляю, прикольная игра, но можно зделать управление кнопками, ато джостиком и не удобно и чтоб не портить джостик. Ну а так С первинцем
[baat], c управлением клавишами... в первом посте...russian_sokoban_176x220_11.01.2009.zip
Сообщение отредактировал baat - 11.1.2009, 13:19
gimrock
сообщение 11.1.2009, 16:26
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
По мне так подобные игры лучше всяких гонок. Помнится на яве прошел похожую.
Только что-то медленно она работает: когда жмешь - перед перемещением происходит небольшая задержка, если несколько раз нажить, то после того, как отпустишь кнопку - продолжается перемещение.
И касательно красок: очень темноваты и однотонные, приходится всматриваться.
А так игра - вышка, большое спасибо. Лови +
[baat], касательно красок...тут вариаций уйма...тебе темно...а кому светло покажеться... пока так пущай...
если несколько раз нажить... не надо несколько раз нажимать... с клавишами траблы у эльфов...
медленно она работает... так єльф это...не совсем для игр...и я эльфописанием шестой день занимаюсь... не спец я... тренеруюсь пока...
Сообщение отредактировал baat - 11.1.2009, 18:41
baat
сообщение 11.1.2009, 19:06
Самый Наглый
Группа: В отставке
выложил новый эльф....
Пятнашки...
Сообщение отредактировал baat - 2.6.2009, 17:48
Umka85
сообщение 11.1.2009, 19:18
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Логическая игра: Пятнашки
Ну вот, это уже лучше, на L9 без ребутов clap.gif , но
Глюк, пра нажатии меню > перемашать , постоянно выпадает одно любое число, вместо него пустая клетка.
спасибо за подсказку... про курсор совсем забыл
Кнопка "выбрать" не для чего не нужна, убери её тогда. че она глаза мозолит
нужна... ей можно пункт в меню выбирать... или кнопочку в сплывающем окошке
Сами эльфы называй как игры, а не просто game. А то мне тоже лень переименовывать tongue.gif
в разные папки кидай!!!
И мне тоже стало интересно, а можно интерфейс поинтереснее, а то как в 90 годах, угнетает.
чуток закруглил... мне нравиццо...
[baat], спасиб...
Сообщение отредактировал baat - 11.1.2009, 19:47
Andy51
сообщение 12.1.2009, 15:23
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Elf's by baat, эльфы и программы для эльфов... · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 16:53
