37 страниц V  1 2 3 > »
wJimm, Новый проект
Voyager-A
сообщение 3.4.2009, 9:02
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
Данный мод разрабатывается на основе исходников Jimm Aspro. Разработчик – wadman.
Основные моменты:
• Сохраняются подписи к основным статусам между сеансами работы.
• Отвечает и запрашивает текст для статуса Online (В сети), Chat (Готов болтать).
• Есть возможность задать контакту номер сотового телефона, отправлять СМС (с сохранением в истории) и делать звонки.
• Корректное удаление информации о дополнительных учетных записях (в оригинале, все учетные записи, создаваемые с помощью Jimm, оставляют контакт-лист и историю, если она включена. И удаляются только при удалении приложения в целом или при переустановке с удалением старой информации).
• Автоотсутствие (когда через указанное время меняется статус, включается блокировка и т.п.).
• Защита запуска и блокировки паролем (при автоотсутствии можно включить блокировку джима и тогда будет "комплексная" защита джима от постороннего "взгляда").
• Оптимизирована работа с памятью.
• Оптимизирована работа со стилусом (блокировка снимается долгим тапом по надписи "Заблокирован", статусы и х-статусы меняются из заголовка контакт-листа и т.п. Данные возможности включаются опцией "Интерфейс для КПК"). В контакт-листе нажатие джойстика дублируется двойным кликом, длинным тапом или нажатием на нижнем софте в области часов).
• При выходе из Джима - отправляется пакет отключения, т.е. для других вы становитесь вне сети.
• Расширенные функции подтверждения доставки сообщений (доставка до сервера, доставка до клиента, в случае ошибки доставки, сообщение можно переотправить).
И много других мелких добавлений...
В данный момент работа ведется в следующих направлениях:
• Список пользовательских статусов - комбинаций из статуса и х-статуса, который изменяется по усмотрению пользователя.
• Настройка активных пользовательских иконок для левой части заголовка контакт-листа, который будет настраиваться аналогично быстрым кнопкам: те же действия можно будет вынести иконками для управления стилусом. Как в данный момент сделана возможность выбрать статусы.
• Выбор х-статусов аналогично выбору смайлов (будет настраиваемо, т.к. есть люди, говорящие "о!" и говорящие "ууу...").
• Настраиваемый режим экономии трафика, где часть настроек будет дублировать обычные настройки, а часть будет уникальной. Кто в теме поясняю, выключаются лишние капсы, х-статусы, прием-отправка уведомлений о печати, режим подтверждения о доставке сообщений (нет или только от сервера), сообщения отправляются строго по первому каналу (может быть проблема с иноязычными клиентами, игнорирующими русский язык), занижается версия протокола (дабы другие высылали сообщения так же по первому каналу). И после перезапуска - нирвана в виде иногда "бешенной" экономии трафика (проверено).
• Расширение функций, выполняемых с помощью стилуса.
Скачать можно ЗДЕСЬ.
Добавлено позже (3.4.2009, 12:48):
Ссылка на последнюю тестовую версию.
Ссылка на последнюю тестовую версию с расшренной поддержкой тач-скрина.
Ссылка на последнюю стабильную версию.
Сообщение отредактировал Voyager-A - 8.4.2009, 10:50
Matorist
сообщение 3.4.2009, 12:35
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
smile.gif Ну так вот что могу сказать Мод вроде бы как ничего, с графикой и остальными примудростями можно разобраться, а вот теперь вопросы и предложения по существу и они вроде как бы выполнимые wink.gif
1)Анимированные смайлы
2)Определение клиента LocID, Dichat,Mip(некоторые еще сидят с него) (могу приложить список еще некоторых)
Что нового увидел, пару интересных вещей, таких как например
1)если зайти с цветовую схему то она сама автоматически меняется если пролистывать список что очень даже порадовало laugh.gif
2)прикрутили наконец - таки шарик(!),
Одно из минусов что действительено не очень)) Так это версия Джима, лучше бы не меняли
На будущее не плохо если бы
1)можно схему менять ручками, прямо с телефона (ну это все лишь пожелание)
2)Поменять на сетку икс-статусы и статусы(если это реализуемо)
Сообщение отредактировал Matorist - 3.4.2009, 12:53
Voyager-A
сообщение 3.4.2009, 13:13
Из: Одесса
Из вышеуказанных пожеланий на будущее, планируется выбор х-статусов из сетки. Остальное - пока нет.
Matorist
сообщение 4.4.2009, 11:41
Прошивка: iOS 13
Voyager-A, оформление? конструктор планируется или что-то в это роде?
wadman
сообщение 4.4.2009, 16:48
Пользователь №: 197 131
Модель телефона: rover g5, se w200
Пожалуй добавлю определение этих клиентов, раз уж все данные выложены. Только потом тестирование нужно будет, а у меня в окружении с этих клиентов уже не сидят. smile.gif
Добавлено позже (4.4.2009, 22:54):
Не встречал конструкторы на платформе asp.net. А джим писать приятнее, чем сайт, потому сайт на CMS.
Matorist
сообщение 5.4.2009, 6:54
Прошивка: iOS 13
Сообщение отредактировал Matorist - 5.4.2009, 7:37
wadman
сообщение 5.4.2009, 9:13
Цитата(Matorist @ 5.4.2009, 12:54) *
Могу. Но та реализация, которая есть не устраивает меня в плане наличия глюков и проблем с памятью. Т.к. для меня украшательства на последнем месте, то включу только когда все остальное будет доведено до ума и я смогу взяться и за это.
Matorist
сообщение 5.4.2009, 12:23
Прошивка: iOS 13
wadman, вот такое предложение, реализовать как в дичате экстра-настройки, чтобы можно было бы контакту запрещать читать х-статус сообщение либо писать свой х-статус лично для него, либо когда он входит в сеть чтобы окно высвечивалось...что этот контакт в сети, это скорее всего из разряда "украшательств" но в будущем сможешь реализовать?
Сообщение отредактировал Matorist - 5.4.2009, 12:24
Voyager-A
сообщение 6.4.2009, 15:26
Из: Одесса
Про экстра-настройки я уже спрашивал. Как я понял, возможно будет, но не в такой реализации.
alex208210
сообщение 6.4.2009, 17:31
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
кстати. реально работающее око только у хаттаба.. всегда ловит и правильно.. что нельзя сказать ни в одной из других сборок... посмотри как там у хатаба это реализовано..
wJimm, Новый проект · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 20:48
