50 страниц V  1 2 3 > »
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
sergeivoronoi
сообщение 7.8.2009, 18:29
Пользователь №: 196 508
Модель телефона: Motorola L7e
Цитата(SergGG @ 7.8.2009, 16:08) *
Собрал прошивку с AP R542_G_11.61.21R (от А1600)и 13R BP.
Особенности:
-поддержка SUI (полностью руссифицированный, работает стабильно второй день).
-Скреен3
-скины с бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с поддержкой эквалайзеров
-на кнопке голосового набора назначен Magelauncher
Основной глюк - несовместимость формата main.db с прошивками от А1200Е. А значит бекап контактов и Смс средствами телефона не происходит.
Вечером выложу тестовую альфа-версию.
так уже вечер.
Корвин
сообщение 7.8.2009, 18:33
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 161 240
Модель телефона: А 1200Е
Цитата(sergeivoronoi @ 7.8.2009, 21:29) *
так уже вечер.
Имейте терпение господа( прошу потом пост удалить)!!! Дайте проверить человеку все, чтоб потом не было много вопросов в духе: не работает это ..или нет того.... tomato.gif
KataPits
сообщение 7.8.2009, 19:14
Пользователь №: 88 501
Модель телефона: Motorola A1200e,XT720
Прошивка: Black Ming 3b
SergGG а как ты в добавляешь прошивки foxalarm?
Илья Дорошенко
сообщение 7.8.2009, 19:18
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
так уже вечер.
SergGG
сообщение 7.8.2009, 20:53
Мингофан
Из: Дніпро
качайте, только не забываем, что это бета
Сообщение отредактировал SergGG - 7.8.2009, 20:54
sergeivoronoi
сообщение 7.8.2009, 21:59
счас попробываем спасибо.
Silent_Bob
сообщение 7.8.2009, 22:11
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
А с BackupTools не пашет ???
ps.gif Сия прога вродеж разбирает main.db на составляющие ...
Корвин
сообщение 8.8.2009, 0:05
Нет с BackupTools та же самая проблема(пишет ошибка 103). Так что перед прошивкой вижу только вариант сохранять на симку или через инет при помощи Motorola BACKUP....
Garm
сообщение 8.8.2009, 8:21
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Какое ядро? Мою Transcend 2 Gb не хочет видеть.
1) Вылеты в FoxAlarm из раздела Task Set при попытке выбора действия
2) В E-Mail не заходит
3) SUI запускается со второго раза...
Скорость прошивки выше чем у других... Скорей показалось после кутопии...
P.S. Я уже не на ней... Я на 16R
Сообщение отредактировал Garm - 8.8.2009, 13:27
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 9:31
