50 страниц V < 1 2 3 4 > »
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
Last
сообщение 8.8.2009, 9:40
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
А как по поводу сохранения контактов через Motorola Phone Tools? Работает?
Корвин
сообщение 8.8.2009, 9:49
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 161 240
Модель телефона: А 1200Е
нет никакие танцы с бубном не помогают сохранять контакты кроме описаного мной выше, да и не конектится он с МРТ на этой сборке... wink.gif ...посмотрим что еще тут выплывет smile.gif
Garm
сообщение 8.8.2009, 13:42
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Кстати, батарейка на этой прошивке греется...
***SNAYPER***
сообщение 8.8.2009, 14:52
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 122 627
Изначально, при наборе смс и в аське, включается английская раскладка...желательно бы русскую.
Аккум не греется.
Отклик какой-то долгий, иногда подвисает.
Как отключить S3 ? Через меню не получается.
Garm
сообщение 8.8.2009, 14:55
Из: Морозовск
Редактированием ezx_screen3, ezx_idle (вроде) в /ezx_user/download/appwrite/setup/
P.S. Странно, что у меня грелось. Может на карточке были ошибки...
Provodnik
сообщение 8.8.2009, 14:58
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
тут apmd кажется от а1600 стоял
Garm
сообщение 8.8.2009, 16:11
Из: Морозовск
Как бы фоторедактор от нее вытянуть... Он не такой, как на всех прошивках, (новее похоже)... И опера там сборка 3400 с копейками...
***SNAYPER***
сообщение 8.8.2009, 19:59
Из: Нижний Тагил
При входе в "Мои файлы", выбирая пункт "MyFlash", открывается пустая директория.
Зачем тогда он нужен, если вход на флешку осуществляется там же через пункт "Карта Памяти"?
(microSDHC 4Gb), прошивал ядро.
SergGG
сообщение 8.8.2009, 20:37
Мингофан
Из: Дніпро
Со вчерашнего для моему Мингу сильно нездоровится (не из-за прошивки, проблема чисто бытовая). Сегодня появилась красная картинка смерти с надписью "BP not ready". И лежит ему прямая дорога в гарантийный серсис-центр на земену платы. А процесс замены по гарантии у нас обычно долгий..
В общем - чтобы не тормозить процесс развития прошивки, отдам ее развитие в хорошие руки. Кто хочет развивать - пишите в ЛС. Новому ковырятелю расскажу о задумках, дам несколько версий данной прошивки и большое количество скриптов, бинарников, либ и прочей требухи от EZX.
Папки которые на английском - можете удалить. После перезагрузки они заново не появятся.
Сообщение отредактировал SergGG - 8.8.2009, 20:38
SergGG
сообщение 9.8.2009, 15:57
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(KataPits @ 7.8.2009, 22:14) *
SergGG а как ты в добавляешь прошивки foxalarm?
Bolik отличног все расписал App: NEW Foxalarm in English (Native Alarm Clock) - With many options
Файлы для А1200 берем из закрепенного сообщения и кладем как описано по ссылке.
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 16:30
