3 страниц V  1 2 3 >
Как патчить ядро а1200?
Cored
сообщение 12.8.2009, 11:20
Из: UA
Пользователь №: 172 163
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Silent Bob 2.0
в сименсах єто делалось прогой vKley,в сони эриках фаром с плагином,а чем патчить мотороллу?
Как применить вот такой патч;
diff --git a/arch/arm/mach-pxa/ezx.c b/arch/arm/mach-pxa/ezx.c
index d099c12..86f4236 100644
--- a/arch/arm/mach-pxa/ezx.c
+++ b/arch/arm/mach-pxa/ezx.c
@@ -214,13 +214,13 @@ static unsigned long ezx_pin_config[] __initdata = {
GPIO112_MMC_CMD,
GPIO11_GPIO, /* mmc detect */
- /* usb to external transceiver */
- GPIO34_USB_P2_2,
- GPIO35_USB_P2_1,
- GPIO36_USB_P2_4,
- GPIO39_USB_P2_6,
- GPIO40_USB_P2_5,
- GPIO53_USB_P2_3,
+ /* FFUART */
+ GPIO34_GPIO,
+ GPIO35_GPIO,
+ GPIO36_GPIO,
+ GPIO39_FFUART_TXD,
+ GPIO40_GPIO,
+ GPIO53_FFUART_RXD,
/* usb to Neptune GSM chip */
GPIO30_USB_P3_2,
Как и чем "ковырять" ядро,чтобы изменить несколько строк типа этого?
In the file arch/arm/mach-pxa/ezx.c you need to enable the line emu_switch_to(EMU_SWITCH_TO_UART); and comment out emu_switch_to(EMU_SWITCH_TO_USB); instead. Kernel 2.4 needs a change in drivers/usbd/usbdezx.c. In function cable_hotplug_attach you need to change emu_switch_to(EMU_SWITCH_TO_USB); to emu_switch_to(EMU_SWITCH_TO_UART); for serial conosle to work
пожалуйста расскажите кто шарит и дайте ссылку на соответствующие программы
РS.В мануале этого нет
Сообщение отредактировал Cored - 12.8.2009, 11:22
Borman92
сообщение 12.8.2009, 11:35
Пользователь №: 160 063
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Это патч на исходники ядра. Применять утилитой GNU patch.
Добавлено позже (12.8.2009, 15:37):
И да, так как, судя по вопросу, ты на разработчика похож не сильно, ты скорее всего делаешь что-то не то, чего тебе хотелось бы smile.gif
Garm
сообщение 12.8.2009, 12:06
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
И на минг патчей нет. Тут не получится как на Sie и SE...
Maksimka!
сообщение 12.8.2009, 12:55
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
на минг есть 2.6 ядро!!!
dvrts
сообщение 12.8.2009, 13:09
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Какэто нет? А патч на sdhc?
Garm
сообщение 12.8.2009, 17:59
Из: Морозовск
Работает в кутопии, но ецых в этом плане пролетает. Угадал?
А как залить его ПРЯМО на телефон... Я же имел в виду патчи КАК на сименсах и СЕ...
Borman92
сообщение 12.8.2009, 18:44
Месье, право, знает толк в извращениях smile.gif Эциху глубоко пофиг, какое там ядро — оно ему не поможет.
Cored
сообщение 13.8.2009, 8:59
Из: UA
Спасибо,т.е.,как я понял, надо загрузиться с ubuntu, установить пакет GNU patch, им скомпилировать файл патча в .sfb файл и потом прошить сверху прошивки RDS лайтом.Так?
Совершенно верно,до разработчика мне еще как медному котелку...только пытаюсь учиться
Как я понял этот патч переключает порт из юсб режима в некий огрызок ком порта.В принципе RXD и TXD там будут-мне их достаточночтобы попробовать
Silent_Bob
сообщение 13.8.2009, 9:05
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Нет ...
Borman92
сообщение 13.8.2009, 11:26
В Cygwin он есть
Советую не спрашивать тут, а найти в интернете хоть какое-то описание того, что эта утилита делает. Да, буквоеды вполне могут заметить, что, может, и не обязательно GNU — отвечаю, что с другими реализациями этой утилиты я дела не имел.
Советую выбрать что-нибудь попроще, и не рваться прямо сразу писать что-то для мобильника — слишком много лишних нервов тратятся
http://ezxdev.blogspot.com/2009/06/emu_13.html Это что ли? Этот патч на ядро 2.6, к 2.4 не думаю, что применится. Да и зачем? Ты ж не собираешься ядро отлаживать? (см. предыдущую цитату)
Как патчить ядро а1200? · Qtopia на EZX · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 6:36
