63 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<<
yakk
сообщение 11.9.2009, 17:33 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Поднятие програмно убитых Е8 Реконструкция
тест Поинт для Motorola ROKR E8
Для тех кто умудрился прошить не свою версию norsa boot
ладно, не важно.. всё равно решил уже немного поведать что к чему, и так тп:
сорри за качество - снимал на телефон.. там отмечены две точки - обе за пределами экрана - замыкать можно любую из них на землю - там даже по плате видна перемычка между ними..
как именно я это делаю: телефон выключен - отключен от всего, батарея извлечена, подключаем юсб, тел включатся не должен, замыкаем тп - вставляем батарею.. не стоит держать тп больше пары секунд после того как батарея на месте - коротим сегодня одно из питаний телефона - можно сжежь контроллер питания или его обвязку, хотя мне пока не удалось :D - но лучше не надо.. в rsd-lite телефон должен увидется как нечто типа S Blank -- далее запускаем тулзу (за тулзу огромное спасибо Vilko, просто за то что она была ))
в тулзе не трогаем ничего - я переделал только кнопку "Erase" - она и нужна - всё остальное для телефонов на магиксе бесполезно.. т.е. жмем кнопку Erase - если тулза пишет что телефон Connected - выведется в итоге ряд надписей - если нет - что-то не так.. если ряд надписей появился - ждём секунд 10 - вынимаем аккумулятор, передергиваем на всякий случай usb - чтобы снять со всего гарантировано питание - дальше тычем опять юсб и батарею - тут уже порядок опционален - телефон должен опознаться в RSD-Lite как S Flash - без тестпоинтов!! - не надо фанатеть, - прошиваем или бут который был перед смертью телефона, или норса на эту же версию, если норса из тех что я выкладывал.. потом может ещё надо будет передернуть батарею - но тел уже будет вменяем - с ним можно иметь дело - шить и прочее..
Для тех кто переполнил /ezxlocal (или потер nvm)
-качаем 1CR_A_CG37 - 245 Кб
-удерживаем * и #, включаем телефон. он включиться в бут режиме.
-прошиваем 1CR_A_CG37 через RSD lite.
-телефон должен включиться, все настройки и файлы в /ezxlocal будут удалены.
Восстанавливаем телефон (с убитым PDS)
-качаем R6713_G_71.14.1CR_A (русская) - 69 MB или R6713_G_71.14.1CR_A (украинская) - 69 MB
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включиться в бут режиме.
-подключаем его к ПК
-запускаем RSD lite
-прошиваем скачанную прошивку
-качаем и прошиваем e8_06a9_norsa3.7z - 153.9 KB - md5 - fc29a75d6bc7c16ddeff79a9bb38f760
-качаем и прошиваем 1cr_pds_wks_pds_rep.7z - 43.4 MB - md5 - 61db00a236cf80a75874af6d5459ff52
-телефон включится без оболочки. через секунд 30-40, после включения он будет доступен через telnet.
-если после прошивки, телефон падает в бут с ошибкой, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
-можно подключиться и выполнить kill `pidof utelnetd`, запустится оболочка. (либо ждем пару минут и перезагружаем вручную)
-проверяем imei , вводим с телефона номер *#06# , если там не 000000000000000, поздравляю.
-теперь можно прошить любой пользовательский монстр, например Z-Mod E8
-если после прошивки мода, телефон не запускается, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
ВАЖНО: Вам больше нельзя шить прошивки, содержащие CG45. Например стоковые (оригинальные, от Motorola) и фуллфлеши.
Разлачиваем телефон с операторским локом (телефон с нормальным PDS)
Внимание прошивать e8_06a9_norsa3.7z из Этого поста! даже если у вас уже стоит НОН РСА бут :
Именно без Этого
e8_06a9_norsa3.7z
не будет работать!
e8_unlock_CG45.7z
и вы не разлочите свой телефон
-качаем e8_06a9_norsa3.7z
-качаем e8_unlock_CG45.7z
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включится в бут режиме.
-запускаем RSD lite
-прошиваем e8_06a9_norsa3.7z
-прошиваем e8_unlock_CG45.7z
-Телефон запустится и будет разлочен.
ВАЖНО: Обращаю Ваше внимание, на то что norsa3 boot, отличается от просто norsa boot. Если в мануале говорится о norsa3, надо скачать именно тот бут на который дается ссылка в мануале, а не прошивать ранее скачанный Вами обычный norsa boot.
BALU:Тут я Нашол схему на ROKR E8 ; ) может пригодится Вот она Level 1,Level 2,Level 3
Сообщение отредактировал K()t - 31.7.2014, 5:15
Прикрепленный файл 1CR_A_CG37_ezxlocal_.7z   ( 245.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1270
dvrts
сообщение 9.8.2009, 5:06
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
вот эту штуку в теге CODE вписываешь в авторан
она вырезает все содержимое из двух пользовательских папок в корень mmc/
в итоге ezx_local и user будут пустые
Будем материться, будем в бане видеть (: здесь форум, а не подворотня
Сообщение отредактировал PUSYA - 9.8.2009, 7:57
E2008
сообщение 9.8.2009, 5:09
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
не каких изменений.
dvrts
сообщение 9.8.2009, 5:11
Из: Lviv
а с этим?
вот получилось что-то. телефон подключаеться к компу в режиме толи печать по юсб либо синхронизация.
E2008
сообщение 9.8.2009, 5:13
Из: г. Казань
неа тоже ничего около 15 минут сбор изображений идёт но ничего не открывается.
dvrts
Из: Lviv
Перфект мод-то попробуй....
Добавлено позже (9.8.2009, 8:14):
ты файл autorun.txt в корень кидал?
E2008
сообщение 9.8.2009, 5:15
Из: г. Казань
в корень флешки тоесть mmca1
dvrts
сообщение 9.8.2009, 5:21
Из: Lviv
Раньше автораном с флэхи пользовался?
Попробуй не делать навый файл на флэхе, а изменить старый
E2008
сообщение 9.8.2009, 5:22
Из: г. Казань
нет не пользовался.
dvrts
сообщение 9.8.2009, 5:24
Из: Lviv
шей Чачу...
Добавлено позже (9.8.2009, 8:29):
Экспериментируй
#!/bin/ash
cp -R /ezx_user /mmc/mmca1
cp -R /ezxlocal /mmc/mmca1
Добавлено позже (9.8.2009, 8:30):
а на флэшке сколько места свободного?
надо больше, чем занято в user и local....
klaraivanovna
сообщение 9.8.2009, 6:19
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
dvrts,
А если отдельно например стоковый образ ezlocal прошить? те CG37 ! Или CG36 со скриптом раннего запуска на очистку ezlocal собрать? Насколько мне известно авторан на гудстоке неработает sad.gif
Да и Чачин мод под ЕМ30 на Е8 ненаделает бед? Знаю что ставили его отпадает двух гиговая внутренняя память а так вроде фунтицыклирует!
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 9.8.2009, 6:22
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<< · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 12:45
