3 страниц V  1 2 3 >
uae4all (amiga emulator), зупускаем AMIGA(у) в телефоне
Lubomyr
сообщение 15.12.2009, 22:51
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
на этой ветке делимся впечатлениями, решаем проблемы с запуском игр, выкладываем конфиги для запуска игр
итак собрал почти финальную версию эмулятора амиги - uae4all
старался собрать самые лучшие фичи с других портов (gp2x, symbian)
эмулируется процесор Motorola MC68000 используя cyclone (быстрейший код написаный на асемблере специально для ARM)
Тестировано с kickstart 1.3 (512kb) 2.04 (A500+) 2.05 (A600HD) 3.1 (40.863) возможно с другими также заработает
в пакет кикстарты не давал, чтоб не злить правообладателей амиги
кикстарты ставим в папку Emulator/amiga/kickstarts
названия файлов должны быть kick13.rom, kick20.rom и kick31.rom
подерживатся эмуляция видео чипсета: ECS
модели компов: Amiga 500, A600
теперь у нас есть большая совместимость с играми
есть 3-и разных режима управления
переключение между режимами через кнопку mod + joy fire (держать кнопки нажатыми пока не появится рисунок нужного режима на экране)
1-ый режим - виртуальная клавиатура (выбираем джойстиком нужную кнопку)
2-й режим - джойстик (используется в играх)
джойстик используем используя джойстик в телефоне
fire - дублирется через громкость'+'
вверх - дублируется через громкость'-'
autofire (автоогонь) включается выключается через кнопки мод+(влево/вправо) чтоб работало должно быть включено в меню
влево - дублируется через вперед (E6, E2)
вправо - дублируется через назад (E6, E2)
3-й режим - мышка (эмуляция мышки через джойстик)
- левый клик мышки - громкость '-'
- правый клик мышки - громкость '+'
меню - кнопка камеры
увеличение громкости - мод+громкость '+'
уменьшение громкости - мод+громкость '-'
при выборе диска:
зеленая трубка - инфо о файле
огонь - загрузка диска в 1-ый дисковод (DF0)
мод+влево - загрузка диска в 2-ой дисковод (DF1)
мод+вправо - загрузка диска в 3-ий дисковод (DF2)
мод+вверх - загрузка диска в 4-ый дисковод (DF3)
имиджи дисков (.adf) ставим в папку Emulator/amiga/roms
Установка:
устанавливаем uae4all-motoezx.pkg
и создаем если нет карте памяти папку Emulator
в эту папку распаковываем amiga15122009.zip
для нормальной работы звука рекомендуется увеличить значение frameskip
overclock также рекомендуется для решения проблем с звуком
для большей совместимости с играми рекомендую в настройках (More option) использовать кикстарт 2.0
скрины
Изображение Изображение
сайт поддержки: http://www.motoezx.at.ua/load/uae4all/2-1-0-52
Сообщение отредактировал Lubomyr - 21.12.2009, 23:09
Прикрепленный файл uae4all_motoezx.pkg.zip   ( 3.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 576
Прикрепленный файл amiga_22122009.zip   ( 534.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 353
R13
сообщение 16.12.2009, 17:41
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
кикстарты
Добавлено позже (16.12.2009, 18:29):
"KICK.ROM not found. Press any key to retry"
Ром откопирован и в кикстарт, и в ром на в всяк случай - толку нет
Lubomyr
сообщение 16.12.2009, 19:44
Из: Україна, Львів
R13,
названия файлов должны быть написаны маленькими буквами
kick13.rom (а не Kick13.rom)
kick20.rom (kick204.rom или kick205.rom переименовать на kick20.rom)
Добавлено позже (16.12.2009, 21:48):
Обновил эмуль https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=218243
исправил падения при активных нескольких дисках
теперь можно использовать несколько дисков одновременно
1-ый диск выбирается через джойстик fire (как и раньше)
2-ой 3-ый 4-ый через мод+направления джойстика
это очень удобно использовать на многодисковых играх, особенно на тех где нужно часто менять диски
Сообщение отредактировал Lubomyr - 16.12.2009, 19:52
Lubomyr
сообщение 16.12.2009, 23:53
Из: Україна, Львів
нашел сайт с подборкой самого необходимого к амиге
тут есть и кикстарты и workbench и популярные игры
http://tahirtas.tripod.com/Amiga/amiga2.html
а по количеству самый большой ресурс
http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=754
20925 - имиджов дисков игр
den77
сообщение 17.12.2009, 8:08
Пользователь №: 177 953
Модель телефона: a1200e
Прошивка: diamond rc3
на emu-land.net тоже есть куча ромов,только они непонятно поделены,подскажите как отличить нужный от ненужного?а ваще класс!спасибо!
Lubomyr
сообщение 17.12.2009, 11:58
Из: Україна, Львів
для начала
Что такое adf ?
adf - Amiga Disk File (Так как в стареньких амигах до появления cd-rom использовались флоппи-диски)
Как правило бутовый или загрузочный диск тот что с нумерацией 1, но не всегда, иногда может быть последний, или какойто другой
можно увидеть несколько вариантов загрузочных дисков, как правило они отличаются взломами разных хакерских груп
и пример по игрушке reunion (кстати суперская игрушка)
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)(De)[cr TKK][h SXI](Disk 1 of 9)[HD] 820 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)(De)[cr TKK][h SXI](Disk 2 of 9)[HD] 794 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)(De)[cr TKK][h SXI](Disk 3 of 9)[HD] 781 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)(De)[cr TKK][h SXI](Disk 4 of 9)[HD] 823 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)(De)[cr TKK][h SXI](Disk 5 of 9)[HD] 827 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)(De)[cr TKK][h SXI](Disk 6 of 9)[HD] 841 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)(De)[cr TKK][h SXI](Disk 7 of 9)[HD] 701 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)(De)[cr TKK][h SXI](Disk 8 of 9)[HD] 528 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)(De)[cr TKK][h SXI](Disk 9 of 9)(Install)[HD] 221 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)(Disk 9 of 9)(Install)[HD] 206 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)[cr Loons](Disk 1 of 9)[HD] 821 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)[cr Loons](Disk 2 of 9)[HD] 794 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)[cr Loons](Disk 3 of 9)[HD] 803 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)[cr Loons](Disk 4 of 9)[HD] 840 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)[cr Loons](Disk 5 of 9)[HD] 835 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)[cr Loons](Disk 9 of 9)(Install)[HD] 264 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(Disk 6 of 6)(Boot)[cr PDY] 475 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(Disk 6 of 6)(Boot)[cr PDY][h SXI] 494 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)[cr TRSi](Disk 1 of 6) 736 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)[cr TRSi](Disk 2 of 6) 734 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)[cr TRSi](Disk 3 of 6) 710 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)[cr TRSi](Disk 4 of 6) 386 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)[cr TRSi](Disk 5 of 6) 790 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)[cr TRSi](Disk 6 of 6)(Boot) 478 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)[cr TRSi](Disk 6 of 6)(Boot)[a2] 476 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)[cr TRSi](Disk 6 of 6)(Boot)[a]
то что AGA сразу можем исключить, наш эмуль этот (графический) чипсет пока не эмулирует
HD (от слова Hard-Disk) тоже исключаем так как винт тоже не эмулируется
осталось
по 1-5 диску вопросов нет
остается 6-ой загрузочный диск, тут есть несколько вариантов
cr (от слова cracked) взломаный такойто хакерской группой, тут у нас есть PDY и TRSi
по нескольку вариантов. Чем отличаются они я не знаю, но зато знаю что этот
Reunion (1993)(Grandslam)(Disk 6 of 6)(Boot)[cr PDY] нормально запускается на нашем эмуле и он полностью играбельный, а с другими загрузочными дисками этой игрушки большие проблемы
Ну и не забывает в настройках выбрать кикстарт 2.0, и сохранить по дефолту, он более совместим с играми.
Сообщение отредактировал Lubomyr - 17.12.2009, 12:00
den77
сообщение 17.12.2009, 18:21
Гуут!Еще раз спасибо,я понимаю что наглею,но AGA светит или нет?
Lubomyr
сообщение 17.12.2009, 21:59
Из: Україна, Львів
den77,
тут и без AGA проблем хватает
звук не успевает обрабатыватся
более менее нормально только при использовании максимального overclock
rock88
сообщение 19.12.2009, 5:56
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
а управление можно переставить? запустил на ЕМ30, но все клавиши перепутаны
Lubomyr
сообщение 19.12.2009, 13:40
Из: Україна, Львів
rock88,
E8 и EM30 единственные модели где клава в сдл-ке не совместима с другими моделями. Тоесть там клаву в сдл-либе сделали специально под рокбокс.
Тут есть два варианта или пересобирать все игры под вашу либу.
Или пересобрать вашу сдл-либу чтоб была по управлению совместима с другими моделями
Второй вариант мне кажется более правильный
Но тут я один не смогу вам помочь.
uae4all (amiga emulator), зупускаем AMIGA(у) в телефоне · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 9.5.2024, 5:48
