Причина закрытия (Vilko 22-03-2010): несудьба.
Атака по подбору RSA-ключей
danger86
сообщение 5.3.2010, 15:48
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Цитата(opennet.ru)
Исследователи из университета штата Мичиган нашли способ ускорения подбора закрытого 1024-битного RSA-ключа при наличии физического доступа к атакуемой системе. В то время как простое угадывание более 1000 двоичных цифр кода ключа может занять непостижимое количество часов, исследователи разработали способ свести время определения 1024-битного RSA-ключа, используемом для аутентификации, до примерно 100 часов.
Метод основан на задействовании недоработки в реализации кода коррекции ошибок в библиотеке OpenSSL и дополнительном учете изменения параметров оборудования: искусственно вызывался сбой через незначительное изменение напряжения, подаваемого для питания атакуемой системы. Аппаратный сбой приводит к генерации некорректных RSA-сигнатур, после накопления около десятка тысяч таких сигнатур на кластере запускается процесс анализа, который основывается на отсутствии в OpenSSL случайной затравки (salt) при генерации ошибочных сигнатур.
Тестовая атака производилась на систему Leon3 SoC на базе процессора SPARC, для анализа данных использовался работающий под управлением Debian GNU/Linux кластер из 80 узлов. Сообщается, что представленному методу атаки подвержен достаточно большой спектр потребительских устройств, таких как телефоны, медиа-плееры и ультрамобильные ПК. Подробности организации атаки с большим числом математических выкладок описаны в 6-страничном PDF-документе.
via: http://opennet.ru/opennews/art.shtml?num=25685
beelineman
сообщение 5.3.2010, 16:07
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Джуманджи
сообщение 6.3.2010, 4:24
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
документ
Junknefr
сообщение 10.3.2010, 8:16
Из: Башкирия-Белебей
Пользователь №: 195 922
Модель телефона: L9
Прошивка: MotoDanger 2.4
Это поможет взлому RSA на L9?
beelineman
сообщение 10.3.2010, 10:35
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Это поможет взлому RSA на всех телефонах с 1024-битным ключом, включая и L9.
Сообщение отредактировал beelineman - 10.3.2010, 10:35
scorey
сообщение 10.3.2010, 11:18
Из: Чебоксары
Пользователь №: 199 016
и как (сколько человек, и как долго) смогут расшифровать рса?
beelineman
сообщение 16.3.2010, 16:15
Мото-писатель
Из: Cити 8184
В пдфке выложен способ ускорения подбора закрытого 1024-битного RSA-ключа, способный свести время определения этого ключа, до примерно 100 часов. Атаке подвергаются мобильники.
Сколько людей - без разницы, главное, что не миллион лет подбор, а относительно быстро.
Все в посте #3.
scorey
сообщение 17.3.2010, 6:02
Из: Чебоксары
Я это понял, но кто - нибудь из уважаемых гуру возьмётся организовать это дело? Ганджа наверное не захочет? А Валлео?
сообщение 17.3.2010, 13:59
если подобрать ключ теперь не проблема ,
то подписать им модифицированную прошивку
может только Vilko , вот ему и стучите
beelineman
сообщение 19.3.2010, 13:47
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Фишка в том, что на одном компе это будет не очень. Нужно делать проект, подобный RSAhack. Атакующую прогу, и, возможно, синхронизацию результатов через Интернет.
На 100 компах уже подберется достаточно быстро.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 9:56
