8 страниц V « < 6 7 8
Обсуждение нативного софта, Попробовал собрать прогу, кто хочет может проверить
Ant-ON
сообщение 17.5.2011, 17:08 Закрепленное сообщение!
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
zLauncher - файловый менеджер с двумя панелями (как Total Commander).
zAudio - Программа для настройки под себя.
zMplayer - Видео/Аудио плеер с поддержкой аппаратного ускорения видео.
qte2console - Консоль для телефона.
DjvuReader - Читалка *.djvu файлов.
zDeskPlugins - лаунчер и часы (можно устанавливать отдельно)
Редактирование плагинов: Меню->Настройки->Главный экран
Чтобы запустить программу с zDeskLauncher, выберите ее и нажмите джойстик Вверх
Сообщение отредактировал Ant-ON - 30.1.2014, 15:53
Прикрепленный файл zLauncher_2_2_VA76.mgx   ( 86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 366
Прикрепленный файл zAudio_0_1_VA76.mgx   ( 30.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 387
Прикрепленный файл MPlayer_0_2_VA76.mgx   ( 1.75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 518
Прикрепленный файл qte2console-1.4.2-ezx-va76-ant-on-sdk-bin.mgx   ( 319.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 363
Прикрепленный файл DjvuReader_1_0_VA76.mgx   ( 497.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364
Прикрепленный файл zDeskPlugins_VA76.mgx   ( 479.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 293
barconi
сообщение 28.1.2014, 14:46
Пользователь №: 242 664
Модель телефона: Motorola VA76r "Tundra"
поиск
Цитата(Ant-ON @ 24.1.2014, 17:37) *
Цитата(barconi @ 24.1.2014, 17:02) *
Ant-ON,
а может в libSDL-1.2.so.0 какой нибудь баг сидит?
или всё таки забить и не мучаться?
Да, наверное в ней. Самое плохое, что его хрен найдешь. Надо телефон и отладчик.
Судя по коду (сейчас глянул) и логу SDL отрабатывает нормально. Завершение работы происходит штатным образом. Может косяк в какой-то другой библиотеке? Тогда почему нет информации в логе? Странно всё как-то...
совместно с EXL определили, что с libSDL версией B2 большинство программ заработало (УРАА!).
реально выловить баг, который появился начиная с C1 (сборка для Тундры)?
Готов оказать любую помощь (установить необходимое ПО, провести шаманства с аппаратом, жать нужные батоны, терпеть справедливую ругань grin.gif ).
Сообщение отредактировал barconi - 28.1.2014, 14:52
Ant-ON
сообщение 28.1.2014, 15:52
Из: Екатеринбург
Ботаны тут не при чем. Я смотрел изменения в исходниках. Основное изменение в C1 (по сравнению с B2) - переделка звука. Что б не было задержек.
Но опять же в логе нет информации о том, что звук не инициализирован.
Если звук не критичен могу попробовать пересобрать SDL со старой версией звука для тундры, но сновым с последним видеовыходом.
barconi
сообщение 29.1.2014, 14:16
поиск
Пересобери пожалуйста, однозначно такой SDL будет лучше.
Ant-ON
сообщение 30.1.2014, 15:57
Из: Екатеринбург
Добавил zDeskPlugins
Не проверял. Толкьо кроскомпилировал.
ps Эхх... Над этим проектом я работал очень долго. И результы удачные получил только где-то через год. Было много реверс инженеринга. Было интересно. И результаты мне очень понравились.
pss Если кто будет устанавливать, то перед установкой включите режим Модем и тул. Что б была верочтность удалить плагины без сброса настроек.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 30.1.2014, 15:58
barconi
сообщение 1.2.2014, 10:58
поиск
Попробовал - часы работают (только не смог найти настроек внешнего вида часов - возможно их нет в принципе). На скриншоте в шапке - часы а-ля электронные, у меня на рабочем столе появились перекидные.
Функционал встроенного лаунчера пропал, новый не появился, и в Меню-Настройки-Главный экран ничего не изменилось. Хотя плагин пишет что лаунчер установлен.
Ant-ON
сообщение 1.2.2014, 11:44
Из: Екатеринбург
Если возможно, скинь пару конфигов после установки часов и ланчера:
/ezxlocal/download/appwrite/setup/frameworkdb.xml
/ezxlocal/download/appwrite/setup/hssetting.xml
С ланчером наверное фигня из-за индексов (там есть фокус индекс и дисплей индекс). Возможно они неверно подобраны. Там всё как-то запутано было раньше. Уже точно не помню. Этот акет просто репак пакета с E8 с заменёнными бинарными файлами.
Настройки часов должны появиться в Меню-Настройки-Главный экран (за пункты там отвечеат файл hssetting.xml)
barconi
сообщение 1.2.2014, 18:18
поиск
Подробно лог установки лаунчера:
# /mmc/mmca1/mpkgbox/zDeskPlugins/install.sh
could not open file thaiunidict.txt
QT Show: 581 setAltitude and requestFocus, winId:1544, fget:1, alt:0, fixed:1, o
rder:1
[*]Morphing mode of current top level widget [ 608] is [2]
QT Show: 581 requestFocus: lost, winId:1544
1
QT Show: 584 setAltitude and requestFocus, winId:1566, fget:1, alt:0, fixed:1, o
rder:1
[*]Morphing mode of current top level widget [ 61e] is [2]
QT Show: 584 requestFocus: lost, winId:1566
1
Istall PluginName: 'DeskLauncher'
QT Show: 604 setAltitude and requestFocus, winId:1609, fget:1, alt:0, fixed:1, o
rder:1
[*]Morphing mode of current top level widget [ 649] is [2]
QT Show: 604 requestFocus: lost, winId:1609
1
QT Show: 607 setAltitude and requestFocus, winId:1631, fget:1, alt:0, fixed:1, o
rder:1
[*]Morphing mode of current top level widget [ 65f] is [2]
QT Show: 607 requestFocus: lost, winId:1631
2
QT Show: 610 setAltitude and requestFocus, winId:1653, fget:1, alt:0, fixed:1, o
rder:1
[*]Morphing mode of current top level widget [ 675] is [2]
QT Show: 610 requestFocus: lost, winId:1653
1
Istall PluginName: 'DeskClock'
QT Show: 617 setAltitude and requestFocus, winId:1696, fget:1, alt:0, fixed:1, o
rder:1
[*]Morphing mode of current top level widget [ 6a0] is [2]
QT Show: 617 requestFocus: lost, winId:1696
1
QT Show: 620 setAltitude and requestFocus, winId:1718, fget:1, alt:0, fixed:1, o
rder:1
[*]Morphing mode of current top level widget [ 6b6] is [2]
QT Show: 620 requestFocus: lost, winId:1718
0
затем ребут и вот они файлы
Ant-ON
сообщение 1.2.2014, 18:54
Из: Екатеринбург
Попробуйте заменить те файлы на фпйлы из архива. С установленными плагинами, конечно. Если сработает, переделаю скрипт установки.
barconi
сообщение 1.2.2014, 19:32
поиск
VINRARUS
сообщение 1.2.2014, 21:58
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
А это на тундре работает или нет? Shell Player 2.0
Обсуждение нативного софта, Попробовал собрать прогу, кто хочет может проверить · Motorola Tundra VA76r · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 12:35
