18 страниц V  1 2 3 > »
[Droid Pro] CyanogenMod 7, порт Cm7 на Motorola Droid Pro
сообщение 20.7.2012, 12:48 Закрепленное сообщение!
Хоть у меня и нет теперь Прошки, но по просьбе белоруских друзей напишу инструкцию как прошить последний CM7
1. И так Прежде всего Вам нужно иметь рут.
1.1. Для этого вам нужно будет прошиться на официальную прошивку 4.6.8 Как это сделать можно прочесть в теме [Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610) (там же и можно взять саму прошивку)
1.2. Получаем рут вот этим
Прикрепленный файл PetesMotorolaRootTools_v1.07.zip   ( 1.67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 348
1.3. Бекапим рут с помощью программы Voodoo OTA Root Keeper
2. Дальше с помощью стокового рекавери обновляемся до последней прошивки 4.7.3.
Как это сделать и сам апдейт можно найти всё в той же теме [Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610)
3. С помощью всё тойже Voodoo OTA Root Keeper восстанавливавшем рут
4. Качаем последний на данное время апдейт CM7 от сюда http://www.mediafire.com/?jx7mcedrwyvfjo7 и закидываем его в корень карты памяти
5. Устанавливаем Droid 2 Recovery Bootstrap http://simf.in/charm/Droid%202%20Recovery%...%20v1.0.0.5.apk
6. Переводим Прошку в режим кастомного рекавери и с его помощью устанавливаем CM7 (тот что закинули на карту памяти в п. 4)
7. Тел перегрузится и Вы наслаждаетесь довольно не плохой русскоязычной прошивкой
PS чуть не забыл если у Вас уже стоит прошивка 4.7.3 с рутом то начинай все действия с 4 пункта.
Если что не доглядел пусть меня тогда поправит fort13
сообщение 15.9.2011, 17:37
Сначала всё прочтите, а только потом действуйте.
Последнее обновление от 08/8/2011.
Само обновление здесь.
Приложения от гугла (Gapps) здесь.
Если у Вас уже установлен CM7, значит сделайте только "wipe system" и прошейте обновление и приложения от гугла.
Если у Вас не CM7, то выполните все эти шаги:
Скачайте всё это и скиньте на карту памяти телефона:
1)приложение z4root
2)приложение Droid 2 Recovery Bootstrap
3)Cyanogenmod7 Cyanogenmod7
4)Gapps здесь.
5)RDS Lite
6)SBF 2.26
Инструкция по прошивке:
1) SPF to 2.26 (no need for OTA) If you get a boot-loop pull battery then hold r+m then push power. In recovery mode do a factory reset. Then reboot.
2) Go through install process and get your network up and running, dont need to sign in to google
3) Install z4root ([APP] z4root - xda-developers) and get root
4) Install Droid2 Bootstrap (Droid 2 Recovery Bootstrap v1.0.0.5.apk)
5) Go in to recovery mode with Bootstrap
6) Do factory reset (i did it 3times to make sure)
7) Flash the zip with Cyanogen on it then if you want flash Gapps
8) Restart phone and enjoy CM7 and its greatness
1)Обновите прошивку, при помощи RSD Lite прошейте SBF 2.26. Если телефон после этого не загружается, а постоянно грузится бут-лого, то вытащите аккумулятор, зажмите r+m и нажмите клавишу включения. Вы попадёте в режим восстановления, где должны сбросить настройки. Затем перезагрузите телефон.
2)Пропустите процесс настройки, не нужно входить в учётку Google.
3)Установите z4root и получить root-права.
4)Установите приложение Droid 2 Recovery Bootstrap.
5)Перейдите в режим рекавери.
6)Сделайте сброс (пункт factory reset).
7)Прошейте zip файл с cm7, и с gapps.
8)Перезагрузите телефон и наслаждайтесь CM7.
перевод этой статьи.
Сообщение отредактировал Neko-mata - 15.9.2011, 17:38
саид
сообщение 24.11.2011, 19:18
Пользователь №: 50 728
Модель телефона: Motorola e 398
Прошивка: 59r
спасибо большое !
сообщение 24.11.2011, 19:32
Цитата(саид @ Сегодня, 21:18)
* спасибо большое !
Вы установили его на прошку? И как Вам данный мод?
majoralex
сообщение 29.11.2011, 15:38
Пользователь №: 205 605
Модель телефона: mpx200
Прошивка: wm2003
обновление рома
http://www.droidforums.net/forum/droid-pro...ead-kernel.html
uu1dx
сообщение 2.12.2011, 19:37
Пользователь №: 229 061
Модель телефона: MotoDroPro :)
Телефоны починяем...
* спасибо большое !
сообщение 2.12.2011, 19:43
uu1dx,
Русский есть нет? Как там у него с файфаем?
uu1dx
сообщение 2.12.2011, 22:51
Русский есть. Вайфай работает. Прошил, кстати, другой cm7, который ставится поверх ginger - нормуль.
сообщение 3.12.2011, 17:01
uu1dx,
ну а замеченные глюки баги недостатки какие нибуть заметил. Батарея как живёт?.
А и выложи сюда ссылки на новую версию, ну а если ман напишешь так вообще цены тебе не будет wink.gif
uu1dx
сообщение 3.12.2011, 17:17
Все шаги обязательны.
1) Прошиваем с помощью RSD lite этот sbf: http://www.multiupload.com/S9UKDW9M0T - получаем Froyo build number 3.8.7
2) скачиваем апдейт http://www.mediafire.com/download.php?r1p2fkxc21hdh41 , переименовываем в update.zip, кладем в корень SD. Зажимаем на клаве R и M и включаем телефон. Мы в recovery. Делаем wipe и install update.zip. Прошивается, перегружаем. Мы прошиты в Official Gingerbread build (4.6.8).
3) Получаем рута этим: http://dl.dropbox.com/u/6643359/Software/A...Tools_v1.07.zip
Тел несколько раз перезагрузится.
4) скачиваем cyanogen билд 1125G: http://www.mediafire.com/?vj35bwew3o8ff9d , кидаем в корень SD.
5) Устанавливаем Droid Bootstrap http://simf.in/charm/Droid%202%20Recovery%...%20v1.0.0.5.apk . Запускаем, жмем верхнюю кнопу - бутстрап ставится, потом нижнюю - фон перезагрузится в CM recovery.
6) из рековери wipe data, wipe cache, install zip from SD, выбираем свой билд 1125, оно прошивается, ребут - и вечный кайф smile.gif
Сообщение отредактировал uu1dx - 3.12.2011, 17:20
сообщение 3.12.2011, 18:23
Цитата(uu1dx @ Сегодня, 19:17)
* Все шаги обязательны.
а если и так стоит 4.6.8 ?
[Droid Pro] CyanogenMod 7, порт Cm7 на Motorola Droid Pro · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 15:28
