6 страниц V  1 2 3 > »
Консольные приложения, Обновлено 30-Окт-2021: fbmark и др.
DDA-E398
сообщение 6.10.2011, 12:48
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
В теме выкладываем консольные приложения скомпиленные под наши моторы и обсуждаем проблемы связанные с компиляцией.
Консольные приложения под E2 (EZX):
Bash 4.1.0
p7zip 9.20
Lame 3.98.4
Ntpdate
Busybox 1.19.2
Init_gprs
Shc
Не надо задавать вопросы тита: "А что это?", "Куда сулять-то?", "Как запустить и использовать?", "Я ваще где?".
Курим:
- http://www.opennet.ru/man.shtml
- http://www.google.ru/
Требуется помощь в компиляции FFMpeg, Streamripper и Calc.
Сообщение отредактировал EXL - 9.10.2011, 12:20
DDA-E398
сообщение 4.11.2011, 15:54
Прошивка: разные
Роботаю...
Обновление от 04.11.11 для EZX
Обновлены:
lame 3.99
p7zip 9.20
Добавлены:
ffmpeg (автор порта EXL)
id3tool
ctorrent
Сообщение отредактировал DDA-E398 - 4.11.2011, 15:54
K()t
сообщение 4.11.2011, 16:24
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
А что нового в обновлении?
DDA-E398
сообщение 4.11.2011, 18:28
Прошивка: разные
Роботаю...
По моей просьбе EXL скомпилил ещё и Streamripper
Новая версия lame и в p7zip добавил 7za и 7zr
DDA-E398
сообщение 5.11.2011, 6:56
Прошивка: разные
Роботаю...
Обновление от 05.11.11
php 5.3.8
python 2.7.2
Пытаюсь скомпилить calc... Никак не получается. Может кто-нибудь помочь?
Назначьте меня куратором данной темы. Нужно поправить первый пост.
Сообщение отредактировал DDA-E398 - 5.11.2011, 7:08
VINRARUS
сообщение 20.9.2016, 23:16
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Самому скомпилить Busybox не удалось, по этому взял готовый с 4где, вроде работает. smile.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 20.9.2016, 23:20
Прикрепленный файл BusyBox_1.24.2.zip   ( 630.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 339
сообщение 21.9.2016, 17:52
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 5:16)
* Самому скомпилить Busybox не удалось, по этому взял готовый с 4где, вроде работает.
А что не получалось? Сейчас ради интереса попробовал собрать 1.25.0 и 1.24.2, всё нормально собралось.
https://busybox.net/downloads/busybox-1.24.2.tar.bz2
https://busybox.net/downloads/busybox-1.25.0.tar.bz2
Конфиги и патчи прикрепляю.
Собирать так, 1.24.2:
. ~/setenv-z6.sh
cd busybox-1.24.2/
patch -Np1 < ~/Downloads/busybox-motomagx/motomagx-umount-1.24.2.patch
cp ~/Downloads/busybox-motomagx/motomagx-config-1.24.2 .config
make
make install
1.25.0:
. ~/setenv-z6.sh
cd busybox-1.25.0/
cp ~/Downloads/busybox-motomagx/motomagx-config-1.25.0 .config
make
make install
В _install, в директории с исходниками busybox будет лежать установленный busybox.
Кроме того, он собран с оптимизацией под процессор платформы, на которой базируется MotoMAGX-телефоны, то есть:
-march=armv6j -mtune=arm1136jf-s -mfpu=vfp -O2 -Os
В теории должен работать немного быстрее.
Прикрепленный файл busybox-motomagx.zip   ( 13.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 329
VINRARUS
сообщение 22.9.2016, 13:14
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(EXL @ Вчера, 20:52)
* А что не получалось?
* В теории должен работать немного быстрее.
Несколько раз проверил, по этому погрешность особой роли не играет, частота фиксированная.
test.sh
#bu VINRARUS 2015
KO=7
K1=12345678
K2=91234567
KK=1
echo START...
while [ "$KK" -lt "1000" ]
do
    let K2=1+$K1+$KO+$KO*$KO/$KO*$KO*$K1/$KO/$K1*$K1+$KO*$KO/$KO*$KO*$K1/$KO/$K1/$K1+$KO*$KO/$KO*$KO*$K1/$KO/$K1*$K1+$KO*$KO/$KO*$KO*$K1/$KO/$K1/$K1+$KO*$KO/$KO*$KO/$KO/$K1+8
    case "$KO" in
    1)
        KO=6
    2)
        KO=5
    3)
        KO=9
    4)
        KO=7
    5)
        KO=4
    6)
        KO=2
    7)
        KO=3
        let KK=$KK+1
    8)
        KO=1
    9)
        KO=8
    esac
done
Сообщение отредактировал VINRARUS - 22.9.2016, 13:18
Прикрепленный файл busybox_magx_1.24.2.zip   ( 508.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 346
VINRARUS
сообщение 22.9.2016, 21:10
Термоядерный
Из: Чорнобиль
* Попробуй тогда вместо -O2 в конфиге поставить -O3 и пересобрать.
Это агрессивная оптимизация
Даже размер тот самый, да и тест столько же занимает по времени.
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 16:14)
* А на практике наоборот медленнее.
Тю блин, там элементов 332 (даже sh нету), а тот шо я скомпилил 350. laugh.gif
А наш старый busybox_full (1.14.3) вообще тормознутый: real 0m 9.26s
Сообщение отредактировал VINRARUS - 22.9.2016, 21:14
Прикрепленный файл busybox_magx_1.24.2-O3.zip   ( 508.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 347
сообщение 22.9.2016, 22:18
В качестве бенчмарка попробуй тупо unzip или, наоборот, bzip2 на одном и том же архиве или на одном и том же наборе файлов, лучше несколькими прогонами, так как первый запуск может быть "холодным".
Или ещё можно посчитать тот же sha512sum / md5sum на каком-нибудь большом файле.
-march=armv6j -mtune=arm1136jf-s -mfpu=vfp -O3 -Os это именно на алгоритмику идёт, а не на IO. Хотя это всё в пределах погрешности будет, наверное. Тут в основном для float'ов оптимизации.
Консольные приложения, Обновлено 30-Окт-2021: fbmark и др. · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 11:52
