80 страниц V  1 2 3 > »
[Atrix 2] - Обсуждение Motorola MB865, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
WegaW
сообщение 12.10.2011, 5:22 Закрепленное сообщение!
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Motorola Atrix 2
Если Вы новичёк, то из официальных прошивок шейте только прошивки Android 4 !
Потому как, если в at&t аппарате понизить прошивку до 2.3 то телефон умрёт и не будет подлежать восстановлению! Циферки в именах прошивок не всегда означают версию Android,например прошивки с циферкой 5 вполне могут быть с Android 2.3 внутри
| Обсуждение
| Обои для Motorola Atrix 2
| Покупка
| Прошивки
Американский оператор AT&T официально представил новый смартфон Motorola Atrix 2, который до этого момента был известен только по слухам.
Motorola ATRIX 2 оператор позиционирует как производительный смартфон по доступной цене, оснащенный 1 ГГц двухъядерным процессором, поддержкой 4G сетей, 4.3-дюймовым qHD дисплеем, поддержкой записи Full HD (1080p) видео, которое можно выводить на внешние источники, подключив смартфон с помощью HDMI кабеля. Как и для первой версии ATRIX, её наследник также может использовать различные аксессуары, которые превращают смартфон в ноутбук – Motorola Lapdock 100 или док-станция HD Station.
Официальный сайт
Технические характеристики Motorola ATRIX 2:
- Поддержка стандартов связи: 4G HSPA+ (21 Mbps), 3G UMTS 850/1900/2100 МГц, GSM 850/900/1800/1900 MГц
- Платформа: Android 2.3, 4.0.4, 4.1.2.
- Процессор: Texas Instruments OMAP4430, двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц
- Видеоускоритель: PowerVR SGX 540
- Дисплей: 4,3-дюймовый, ёмкостный LCD-дисплей с qHD-разрешением 540х960 точек
- Камера: 8 Mpx со светодиодной вспышкой(доступны видео режимы QVGA 320x240, CIF 352x288, VGA 640x480, DVD 720x480, High Definition 720p и HD+ 1080p|30kbps); фронтальная камера 0,3 Mpx
- Память: 1 Гб ОЗУ(RAM), 8 Гб встроенной(ROM), слот под microSD карты памяти
- Встроенные средства шифрования данных (ODE), Enhanced Exchange ActiveSync, IPsec VPN
- Форм-фактор: моноблок;
- Материалы корпуса: пластиковая крышка аккумулятора, пластиковая с прочным покрытием рамка вокруг дисплея, стекло Gorilla Glass с олеофобным покрытием
- Интерфейсы: Wi-Fi (b/g/n/), Bluetooth 2.1 + EDR (A2DP), разъемы microUSB (USB 2.0) для заряда/синхронизации, microHDMI для подключения внешнего монитора, 3,5 мм для внешней акустики, DLNA
- Датчики: акселерометр, магнитный сенсор, датчик света, сенсор приближения, FM-радио;
- Батарея съемная, Li-Pol, емкостью 1785 мАч;
- Физические размеры: 126 x 66 x 10 мм;
- Масса: 147 г.
Получение Root-прав:
1.Извлечь файлы из SuperOneClick (1-click_exploit.zip). Скачать 1-click_exploit.zip
2.Включить отладку USB(Заходим в menu>Setting>Application>Development> активировать USB debugging)
3.Подключаем включенный аппарат к компьютеру, изменяем тип подключения через панель уведомлений на зарядку.
4.Проверяем подключение разрешения установки сторонних приложений (Заходим в menu>Setting>Application>Unknown sources должен быть активирован).
5.Заходим в папку с разархивирование программой,нажимаем runme.bat в то время как телефон подключен . Терпеливо ждем окончание процесса. По окончанию процесса ваш аппарат перезагрузится! Не беспокойтесь, так и должно быть. Ваш телефон рутирован.
Установка Recovery (Bootstrap Recovery)
Это неофициальный рекавери, базирующийся Droid Bionic и приспособленный для Atrix 2. Все делается на ваш страх и риск. Сам файл имеет расширение файла *.apk и ставиться как обычное приложение.
Файл брать с файлобмена по этой ссылке http://www.mediafire.com/?pd49t0yzya1hbuh
Русификация
Цитата(Евгений89 @ 19.5.2012, 15:06) *
Русификация для прошивок DEODEX 2.3.6 (v2.5) скачать (66Mb)
Описание
в диалере русский поиск Т9 с подсветкой
в контактах русская полоса прокрутки(но есть отрицательные последствия криво работает обводка)
мод отображение батарейки с шагом 1 %
в панель уведомлений добавлены переключатели беспроводных соединений
в меню выключения добавлен пункт перезагрузка
активирован пункт меню выбора 2G/3G
убрана заставка att
Русификация для прошивок ODEX 2.3.6 (v2.5) скачать (51Mb)
В версии для ODEX прошивок содержится только сам перевод без каких либо плюшек)
Инструкция по установке:
1. Получаем права root и устанавливаем Рекавери (Bootstrap Recovery)
2. Скачиваем последнюю версию перевода
3. Кидаем скачанный архив на карту памяти телефона
4. Запускаем в телефоне Atrix 2 Bootstrapper и нажимаем Bootstrap Recovery, разрешаем права root
5. Выбираем тут же Reboot Recovery и ждем загрузку рекавери
6. В рекавери выбираем install zip from Sdcard --> choose zip from Sdcard --> выбираем архив с переводом --> жмем ОК --> подтверждаем выбор, выбрав Yes - Install --> ждем надпись Install from Sdcard complete
7. Выбираем Go Back --> reboot system now
8. Заходим в настройки - Settings --> Language & keyboard --> Select locale --> выбираем "Русский"
9. Телефон русифицирован.
После установки русификатора, включение телефона происходит немного дольше обычного. Это нормально.
Все действия производятся на Ваш страх и риск! За какие-либо проблемы или нанесенный вред аппарату авторы и Администрация ресурса ответственности не несут!!!
Авторы val1313, hamster89 (Евгений89), hell1987
Русификация ATRIX 2 ANDROID 4.0.4
Спасибо lordawerd
Русификация - отдельная тема
Русификатор предназначен для установки только на MOTOROLA ATRIX 2 с официальным обновление Android 4.0.4 AT&T 67.21.125 !!!
Для установки вам потребуется:
1. ROOT и BootMenu Manager
2. Скачиваете русификатор rus_4.0.4_att_odex_009.zip и кидаете его на карту памяти
3. Загружаетесь в Bootmenu
4. Делаете вайпы cache и dalvik cache
5. Устанавливаете его и перезагружаетесь
6. Для выбора русского языка используйте MoreLocale 2.
В итоге получаем: [Atrix 2] - Обсуждение Motorola MB865 laugh.gif
Установка Android 4.4.4 Kitkat Paranoid
Инструкция для Atrix2
Скачать прошивки для Atrix2
В процессе...
Обсуждения Motorola ATRIX 2, Прошивки для Motorola ATRIX 2, игры и эмуляторы для Motorola ATRIX 2, Получить Анлок код для Motorola ATRIX 2, Unlock code for motorola atrix 2, Обзор Motorola Atrix 2, моторола атрикс 2 обсуждения обсуждение, купить Atrix 2, sale motorola atrix 2
Сообщение отредактировал Воха - 1.10.2017, 21:03
uncle.gold
сообщение 12.10.2011, 5:49
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
Модель телефона: Vernee Thor
Прошивка: 6.0
In MOTO we trust ©
Автору + за такую новость))
осталось дождаться появления в продаже, хотя тел тот же фотон4г по хар-кам, единственное радует RGB экран (если это подтвердится)
на оф сайте инфа о аксесах смущает внешняя батарея и официальная усиленная батарея (по дизайну содранная у китайцевsmile.gif ) интересно это + данной модели или какие нибудь бока с работой основной батареи?))
uncle.gold
сообщение 12.10.2011, 6:03
Прошивка: 6.0
In MOTO we trust ©
и тебе -MOTOR- +
оф видио с мотосайта [video]http://www.youtube.com/watch?v=vxnEZcM9J5Y[/video]
FEAR4ik
сообщение 12.10.2011, 21:28
Пользователь №: 152 546
#keef
эх, какой он чудесный.
uncle.gold
сообщение 12.10.2011, 21:55
Прошивка: 6.0
In MOTO we trust ©
В одной версии характеристик данного аппарата дисплей Super AMOLED, в другой RGB
В одной версии характеристик данного аппарата встроенной памяти 8Гб в другой 16гб
Roman_D
сообщение 12.10.2011, 21:59
Пользователь №: 218 901
Модель телефона: Motorola Backflip
Прошивка: CM 7.1
да, красивая штука. после нг наверное буду свой бекфлип менять на что-нибудь поновее. надееюсь эта модель к тому времени будет уже в изобилии на ебее, и с анлоком все решено будет
uncle.gold
сообщение 13.10.2011, 7:21
Прошивка: 6.0
In MOTO we trust ©
Нарыл видео, не знаю выкладывали или нет
[video]http://www.youtube.com/watch?v=HBztU65346U&feature=player_embedded#![/video]
Weaknespase
сообщение 13.10.2011, 9:53
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Если у него и платформа будет на тегре 2, то отличий от фотона практически никаких не будет.
комсомолец Биря
сообщение 13.10.2011, 10:08
Из: Брянск
Пользователь №: 201 418
Модель телефона: XT907
Прошивка: CM12
хочу строгать
в обзоре говорится, что девайс на платформе ti omap
uncle.gold
сообщение 13.10.2011, 10:21
Прошивка: 6.0
In MOTO we trust ©
что за обзор? инфы больше чем в шапке?
ну да от фотона ничем не отличается, единственная непонятка какой все же экран у двойки)
Сообщение отредактировал uncle.gold - 13.10.2011, 10:26
[Atrix 2] - Обсуждение Motorola MB865, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 12:15
