422 страниц V « < 416 417 418 419 420 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16353
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Прикрепленный файл Droid_Razr_Widget.zip   ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2243
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
coom1
сообщение 19.11.2016, 7:46
Пользователь №: 251 215
Модель телефона: motorola xt926
Форумчане, нужны Ваши светлые головы! В чем суть проблемы. Приобрел хт912 уже проблемным. Утановлен cm13.1. spyder Запускается телефон всегда в одно и тоже состояние, т.е не сохраняет установленные приложения, контакты, файлы и т.д. После любых манипуляций, при перезагрузке опять возвращается в исходное заглюченное состояние как системы так и кэша. В общем как смог так обьяснил )) По словам бывшего владедьца сим девайсом это произошло при попытке установки Gapps. Установлено кастомное рикавери. Глюченная ОС загружается со 2 слота. Делал Вайпы этого слота - при перезагрузке результат тот же. Пытался установить этот же cm13 ( прошивка есть в файлах памяти телефона) и cm14.1 в слот 1,2,3 - не устанавливается (Failed). Активировал стоковый слот, при перезагрузке опять глюченая cm13 и то же состояние, т.е. загрузка опять идет со 2 слота. Заходил в FastBoot там загрузчик залочен. Прошивал через RSD Lite последнюю стоковую прошивку - при прошивке на третем файле все заканчивается. Удалил через блокнот строку с этим файлом - прошивка типа прошла удачно, но при перезагрузке мертвый робот. Так как я не спец в этой области, то себя исчерпал ))) Что посоветуете? Помогите установить или cm или сток.
Добавлено Cегодня, 14:45
Вход в кастомное рикавери остался доступен как и загрузка телефона с ОС сm13. Так как я не спец в этой области, то себя исчерпал ))) Что посоветуете?
Сегодня ковырялся целый день. Такое впечатление что SafeStrap работает в режиме симулятора и никакие действия не дают результата. Так же прошивка стока тоже ничего не меняет - мёртвый робот. Шил даже с помощью Droid Razr Utility. Кто знает как форматнуть все данные на телефоне, чтобы остался только FastBoot, если это возможно конечно?
Сообщение отредактировал coom1 - 19.11.2016, 22:42
lcrmslcrms
сообщение 21.11.2016, 15:31
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
coom1,
Увас проблемы с внутриней памятью ,тут нужно выяснять .
lcrmslcrms
сообщение 21.11.2016, 20:03
Возможно флешку нужно будет заменить .такие случаи есть но они редки.сообщений об успешной починке в инете я не встречал .
coom1
сообщение 22.11.2016, 7:32
Спасибо, я уже начал об этом подозревать что проблема с памятью. Отдал на растерзание местным умельцам. Надеюсь что справятся)
Outmind
сообщение 5.12.2016, 11:17
Пользователь №: 139 626
Модель телефона: Moto X Play
При включении 3G-интернета телефон разряжается за 1-2 часа.
Кроме того, часто не находит 3G сеть, до тех пор, пока я не включу/выключу режим "В самолёте".
Живу в Харькове. У нас относительно недавно появился 3G. До этого был обычный GPRS и такой проблемы не было. Всем заранее спасибо
lcrmslcrms
сообщение 5.12.2016, 12:51
Судя по всему это операторские косяки , симка какого оператора вы используете .?
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 5.12.2016, 12:53
Outmind
сообщение 5.12.2016, 15:01
Оператор Life (Lifecell)
Сообщение отредактировал Outmind - 5.12.2016, 15:02
lcrmslcrms
сообщение 5.12.2016, 15:28
Ждите ... по правят .та и погороду увас не везде он есть наверное потому так и работает .
Добавлено позже (5.12.2016, 17:29):
Если есть возможность на сим от Кс по пробуйте затестить
Outmind
сообщение 5.12.2016, 16:05
Позвонил оператору – сказали, что от них это никак не зависит. Кроме того, недавно вернулся из Питера. Там с 4G примерно та же история была. Телефон очень быстро разряжался при постоянно включенном 4G.
Сим-карт других операторов к сожалению нет. Протестить не могу.
Сообщение отредактировал Outmind - 5.12.2016, 16:05
lcrmslcrms
сообщение 5.12.2016, 17:38
Outmind,
Телефон с убитой акб все возраст сказывается
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 12:37
