422 страниц V « < 417 418 419 420 421 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16359
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Прикрепленный файл Droid_Razr_Widget.zip   ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2245
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Outmind
сообщение 5.12.2016, 22:08
Пользователь №: 139 626
Модель телефона: Moto X Play
lcrmslcrms,
да я бы не сказал, что батарея убита
без включенного 3G минимум сутки держит
lcrmslcrms
сообщение 6.12.2016, 10:29
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Такое уменя наблюдалось когда он был подкл на интертелеком .,
dmdd
сообщение 5.1.2017, 8:35
Пользователь №: 251 327
Модель телефона: xt910
Продублирую сюда пост из темы для новичков, дабы надеюсь получить оперативный и дельный совет:
Всем добра и с наступившим новым годом)
Вопрос вполне банален и я уверен что обсуждался на форуме неоднократно. Прошу не посылать в поиск, а дать ответ, если кто-то из вас с этим сталкивался.
Ситуация: motorola xt910. В результате падения вырубается дисплей, телефон продолжает работать до тога пока не разряжается, но из-за нерабочего дисплея юзать его невозможно (все шлейфы сидят плотно). После того как телефон садится, зарядить его не получается -- зарядка от сети тупо не работает, а при зарядке от компа горит белый светодиод (телефон не определяется).
Есть шанс реанимировать или можно смело выкидывать? Не хочу идти в сервисный, потому что стоимость замены стекла и реанимация телефона кратно превысит его стоимость, да и нет желания отнимать лишнее время у сотрудников сервисного центра.
Никто не сталкивался с подобной проблемой? Заранее благодарен за конструктивные ответы.
lcrmslcrms
сообщение 5.1.2017, 8:50
dmdd,
Самостоятельно вы его не отремотируете так как увас нет необходимых навыков и оборудования.
. Если ремонт в сервисе вам не выгоден то проще собрать на новый ,данная модель уже морально устарела , так же всем известно что когда такая електроника подвергалась падению то она частично или полностью перестает работать . Вам могут посоветовать придавить плату или что то вроде того это вашу проблему нерешит.
Проще продать.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 5.1.2017, 9:34
Воха
сообщение 16.1.2017, 8:54
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(dmdd @ 5.1.2017, 10:35)
* зарядка от сети тупо не работает, а при зарядке от компа горит белый светодиод
найдите совместимую зарядку
* Есть шанс реанимировать
попробовать подкинуть другой дисплей - а там увидите
SAN 2005
сообщение 16.1.2017, 16:05
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
dmdd, берите у меня рабочий ) Продам б/у XT910. Полный комплект
Воха
сообщение 17.1.2017, 10:27
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(SAN 2005 @ Вчера, 18:05)
* берите у меня рабочий )
kissall
сообщение 24.3.2017, 17:54
Пользователь №: 230 087
Модель телефона: motorola bravo MB520
Ребят , подскажите пожалуйста как узнать принадлежность к региону, не понимаю Что конкретно, думаю может контрольная цифра 7 это регион, но какой?
спойлер
Сообщение отредактировал MARKyxa - 28.3.2017, 10:50
***Fire***
сообщение 18.4.2017, 9:21
Из: Крым
Пользователь №: 124 299
Модель телефона: Motorola L6, ROKR E8
Прошивка: Rokr L6
Народ, подскажите пож. по порядку, действия которые мне необходимо совершить, давно не следил за темой.
Имеем:
XT910, версия системы: 651.167.20.XT910.Retail.ru.RU
Версия Android: 2.3.6
Аппарат уже подглючивает, периодически, прошивка никогда не обновлялась с момента покупки в 2009 году.
Нужно:
Сбэкапить все контакты и некоторые настройки, стандартной ф-ции бэкапа в настройках нет.
Обновить прошивку до текущей актуальной, можно модовой, главное чтоб работало.
Восстановить контакты.
Итак, каковы мои действия? И какую прошивку выбрать?
sergsinger
сообщение 18.4.2017, 9:31
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
Контакты синхронизируются с аккаунтом Гугл, если не используете его, то найдите софт, который создаёт такой бэкап.
165 последняя.
Включить аккаунт Гугл - контакты синхронизируются и появятся на обновлённом устройстве.
Раз у вас 2.3, то можете сначала на 4.0 перейти, а не понравится, то на 4.1.2.
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 7:49
