422 страниц V « < 420 421 422
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16359
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Прикрепленный файл Droid_Razr_Widget.zip   ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2245
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Воха
сообщение 16.1.2018, 7:43
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(KblC @ 7.1.2018, 6:56)
* перетыкнули старый аккум и вновь поставили новый, и знак вопроса изчез
М.б. не контачил хорошо
KblC
сообщение 20.1.2018, 17:40
Пользователь №: 230 421
Модель телефона: Razr V3
сегодня разрядился в ноль и отказывался заряжаться вообще
пришлось снимать аккумулятор и заряжать лягушкой, хорошо что помогло, а то я уж думал что нужен будет фактори кабель или как его там, и прошивать.. так как вёл себя так же как многие пишут в проблеме этой (при подключении к зарядке лого мото и всё, при перезагрузке чёрный экран, при зарядке от ПК белый диод). Может кому пригодится данная информация, когда-то
сообщение 21.1.2018, 8:52
KblC,
у меня подобное было с xt1585. прислали телефон разряженный в 0. при подключении к зарядке не реагировал. благо у меня был USB тестер, который показывает входящее напряжение и ток. пробовал разные зарядки, эффект 0. потом подключил одну, которая поддерживает быструю зарядку. кратковременно идет импульс на 100-200 мАч и всё. подключал я так раз 5, после чего смарт начал брать по 50-100 мАч. через время загорелся зелёный диод и пошла зарядка.
вывод, нужно не пожалеть 3-6 долларов и купить USB тестер, всегда пригодится.
ULumia
сообщение 18.10.2022, 10:35
Пользователь №: 253 912
Основное отличие DROID RAZR и RAZR это то что DROID поддерживает еще и CDMA и имеет логотип Verizon?
Или есть другие отличия?
Прочитал шапку
Сообщение отредактировал ULumia - 18.10.2022, 10:36
ULumia
сообщение 8.11.2022, 16:28
Я видел объявление о продаже RAZR за 500 рублей в неплохом состоянии
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 11:26
