7 страниц V « < 5 6 7
nanoConverter 0.8.1 - Конвертер валют для Android [nanoconverter.apk], Программа для Os Android: Офис
Zorge.R
сообщение 12.3.2012, 16:14 Закрепленное сообщение!
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
nanoConverter
Узнать курсы валют? Конвертировать валюты?
Это не проблема с nanoConverter!
nanoConverter - это простой, маленький, удобный и быстрый конвертер валют для Android. Вы будете всегда знать актуальные курсы валют для обмена и с легкостью сможете переводить их между собой.
Возможности:
  • Конвертировать валюты между собой
  • Просматривать и использовать актуальные курсы валют
  • Возможность автономной работы
  • Курсы можно смотреть относительно разных валют, на Ваш выбор
  • Курсы валют центральных банков разных стран
  • Ваши собственные курсы валют
  • Автоматическое обновление курсов при вашем желании
  • Можно самому выбрать от центрального банка какой страны получать курсы (Хотите больше стран? Напишите об этом в комментариях)
  • 2 способа отображения курсов (Простой и инверсный, второй удобен для дорогих валют, первый для дешевых)
36 валют, все валюты ЦБ РФ (нужно больше? оставляйте пожелания в комментариях):
USD / EUR / CHF / GBP / JPY / UAH / RUB / MDL / BYR / PLN / LTL / LVL / AZN / AUD / AMD / BGN / BRL / HUF / DKK / INR / KZT / CAD / KGS / CNY / NOK / RON / XDR / SGD / TJS / TRY / TMT / UZS / CZK / SEK / ZAR / KRW
Источники данных о курсах валют (нужно больше? оставляйте пожелания в комментариях):
Центральный Банк России / Национальный Банк Украины / Национальный Банк Белоруссии / Национальный Банк Молдовы (Молдавии) / Центральный Банк Азербайджана / Европейский ЦБ
Обновление курсов
По-умолчанию автоматическое обновление курсов отключено, чтобы не расходовать ваш интернет трафик.
Обновление тратит всего пару КБ трафика, т.к. данные получаются в формате XML.
В настройках можно включить 3 типа автоматического обновления, либо обновлять курсы вручную (по-умолчанию).
1) Обновление в фоне - приложение запускается и сразу в фоне пытается обновить курсы валют, пока валюты не обновлены вы можете работать с сохраненными ранее курсами валют.
2) Предварительное обновление - при запуске, приложение сразу пытается обновить курсы валют. После чего можно приступать к работе.
3) Обновление в фоне, но не более 1 раза в сутки.
Плюсы первого способа: Вы мгновенно можете приступить к работе.
Плюсы второго способа: Вы будете работать только с актуальными курсами валют.
Скриншоты
Приложение оптимизировано под Android 4.* ICS.
Приведенные на странице скриншоты, сделаны в Android 4.0.3, если у вас Android 2.3.* и ниже, то внешний вид будет соответствовать вашей системе.
История изменений
0.0.4:
- public release
0.0.5:
- Если при запуске приложения, нет доступа в интернет, то используются локально сохраненные данные о курсах валют.
0.0.6:
- Исправлены курсы CHF, UA, JPY.
- Добавлены небольшие уведомления, об успешном, либо не очень обновлении.
0.0.7:
- В настройках теперь можно снять галку (Автообновление курсов при запуске)
- В настройках теперь можно обновить курсы вручную
- Курсы обновляются в отдельном потоке, т.е. приложение запускается, а курсы обновляются в фоновом режиме.
0.0.8:
- В настройках добавлен пункт "Обновлять принудительно".
галочка: "Обновлять принудительно" (выбрана по-умолчанию) - сначала загружает курсы валют, а потом тело приложения (медленный запуск, но быстрый доступ к актуальным курсам).
галочка: "Обновлять в фоне" - сначала запустится приложение (быстрый запуск, но медленный доступ к актуальным курсам), потом в фоне будут обновлены курсы валют.
кнопка: "Обновить вручную" - нужна, если вы снимаете обе галочки в настройках.
0.0.9:
- По-умолчанию, автообновление выключено.
- Кнопка ручного обновление перенесена на вкладку Курсы, плюс она теперь работает как надо :D
- Курсы валют можно редактировать вручную.
- Курсы валют, сохраняются между запусками приложения.
0.1:
- Исправлено фоновое обновление.
- Исправлена кнопка ручного обновления.
- Исправлено принудительное обновление.
- Добавлены всплывающие уведомления и диалоги.
+ Большое Спасибо Ant-ON за наводку на Handler.
0.2:
- добавлены графические уведомления.
- немного допила.
0.3:
- Добавлено дополнительно текстовое поле с результатом.
- Удалена кнопка пересчета, теперь пересчет происходит автоматически.
- Добавлена кнопка Выход в меню приложения.
- Удалены надписи на табах.
- Добавлены иконки табов hdpi, mdpi.
- Добавлены ID валют, на второй вкладке.
0.3.5:
- Обновлен вид вкладок Курсы и Настройки.
0.4.3:
- Оптимизация под ICS.
0.5.7
- добавлена возможность менять курсы. (User data как источник в настройках)
- изменено поведение кнопок и чекбоксов.
0.5.9:
- Добавлен источник "Национальный Банк Украины"
0.6:
- Добавлены флажки стран (иконки от famfamfam) рядом с наименованием валюты, на первой вкладке.
- Добавлен источник Национальный Банк Респблики Беларусь.
- Изменена иконка приложения, на ту что была в Google Play.
Версия 0.6.5:
- Добавлены MDL (Молдавские леи)
- Добавлены BYR (Белорусские рубли)
0.6.1:
- Исправлено поведение кнопки "Назад" на первой вкладке.
0.6.6:
- к источникам добавлен нацбанк Молдовы.
0.7:
-Добавлены валюты PLN / LTL / LVL
-Добавлена возможность выбрать какие валюты отображать в списке
-Удалена третья вкладка, настройки перенесены в меню приложения
-На первой вкладке, поля ввода всегда видны наверху и не прокручиваются.
-На второй вкладке, кнопка Обновить всегда видна вверху списка.
0.7.81:
- много переписанного кода
- заменены иконки в меню
- добавлен выбор фона и 4 простых паттерна для него.
0.7.85:
- использование double и bigDecimal, вместо float.
- округление результата до 2 символов после запятой перед выводом на экран.
- округление значений на вкладке курсы, до 4 символов после запятой
- при расчетах используются не округленные, а точные значения.
- удалена фоновая картинка nanoC
- возможность установки на карту памяти.
0.7.87:
- Добавлена возможность обновления "Раз в день"
- Исправлены некоторые ошибки
0.7.89:
- Добавлен нац банк Азербайджана
- Добавлен Европейский ЦБ
- Добавлены азербайджанские манаты
- Добавлен новый способ отображения курсов на второй вкладки. Раньше курсы отображались в эквиваленте текущей валюты, теперь можно отображать курсы в стоимости конкретной валюты относительно текущей. Старый способ прекрасно подходит для относительно "дешевых" валют, например рубль, новый способ более удобный, если основная валюта "дорогая", например евро или фунт.
0.7.90:
- исправлено падение, при установке новых билдов на старые маркетовские.
- добавлена полная выкладка курсов ЦБ РФ, всего 36 валют (usd, eur, chf, gbp, jpy, uah, rub, mdl, byr, pln, ltl, lvl, azn, aud, amd, bgn, brl, huf, dkk, inr, kzt, cad, kgs, cny, nok, ron, xdr, sgd, tjs, try, tmt, uzs, czk, sek, zar, krw).
Скачать: nanoConverter в Android Market
Zorge.R
сообщение 28.4.2012, 10:40
Group Icon
Из: рук в руки
ЦБ РФ тоже не панацея, я планирую добавить полную корзину ЕЦБ, тогда начнется каламбур если брать недостающие оттуда, отсюда и т.д. Сейчас я бы хотел переписать некоторые моменты и сделать нормальный XML, если код приложения сейчас несложно редачить и добавлять новое, то XML уже превратился в кошмар.
Как только сделаю это, если конечно сделаю, будем думать над нововведениями.
Кэнон
сообщение 29.4.2012, 0:09
Пользователь №: 234 120
Модель телефона: сименс а 35
Последняя версия работает отлично. Проблем пока никаких!
Zorge.R
сообщение 4.5.2012, 11:28
Group Icon
Из: рук в руки
версия 0.7.90 доступна в маркете com.nanoconverter.zlab .
Zorge.R
сообщение 15.11.2012, 15:46
Group Icon
Из: рук в руки
Доступна новая версия, 0.8:
0.8:
- Добавлен свободный курс
- Добавлен источник курсов Forex
- Исправлены редкие ошибки и падения
- Добавлен фон "цветы"
- Мелкие изменения
https://play.google.com/store/apps/details?...oconverter.zlab
Если есть пожелания и предложения по дальнейшему развитию, прошу оставлять отзывы в маркете.
Zorge.R
сообщение 16.11.2012, 7:47
Group Icon
Из: рук в руки
0.8.1:
- Теперь USD можно отключить
- Выбранные валюты сохраняются между запусками приложения
Zorge.R
сообщение 24.11.2012, 16:59
Group Icon
Из: рук в руки
Тестовый билд: 0.8.94
apk: https://docs.google.com/open?id=0B2gRJQdRGMgmekpKTGc4Yk81eW8 (подписан)
- Добавлен виджет 1х1, с конфигуратором
- Исправлено обновление результата конверсии, если у пользователя нестандартная клавиатура
- На вкладке курсы, добавлены: кнопка быстрого выбора банка, инверсии и (если выбраны курсы пользователя) копирование курсов банка в курсы пользователя, для быстрого редактирования.
- Изменен пункт "О программе"
- Много изменений в коде.
Известный баг на данный момент - сообщение об удачном обновлении, показывается даже если обновление было неудачным))) Сначала вам скажут что нет доступа в интернет, а потом выйдет сообщение что курсы обновлены. Не критично, до релиза исправим.
скриншот:
сообщение 24.11.2012, 20:23
Zorge.R,
чето туплю, не могу найти виджет
сообщение 26.11.2012, 12:00
Цитата(stigr @ Вчера, 3:23)
* Zorge.R, чето туплю, не могу найти виджет
Не знаю, как на RAZR, но на Droid 4 проблема есть такая:
Устанавливаешь любое приложение с виджетом и новый виджет не отображается в списке меню, пока собственноручно не убьёшь Homescreen в процессах.
Далее выбираешь nC в виджетах и вроде всё нормально. Такой баг со всеми виджетами/приложениями с виджетами, по-крайней мере у меня на ICS.
Цитата(Zorge.R @ 24.11.2012, 23:59)
* Тестовый билд: 0.8.94
Спасибо за билд, у меня возникли следующие пожелания:
1. Иметь возможность посмотреть как примерно выглядит виджет тут, как это сделано у Verizon Data, например:
2. Сделать палитру выбора цвета виджета, добавить прозрачность.
Сейчас выглядит так:
3. Из названия виджета убрать 1x1, информацию дублируется системой рядом.
Сообщение отредактировал EXL - 26.11.2012, 12:11
сообщение 26.11.2012, 12:17
Цитата(EXL @ Сегодня, 14:00)
* Устанавливаешь любое приложение с виджетом и новый виджет не отображается в списке меню, пока собственноручно не убьёшь Homescreen в процессах.
спасибо за инфу, не знал, так оно и есть
Zorge.R
сообщение 29.1.2013, 20:09
Group Icon
Из: рук в руки
Новая версия доступна в маркете
0.8.98:
- Виджеты
- Быстрая смена банка и инверсии
- Большое количество технических изменений
nanoConverter 0.8.1 - Конвертер валют для Android [nanoconverter.apk], Программа для Os Android: Офис · Программы Android Market и Google Play · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 16:57
