L2 перезагружается при отправке MMS
Spacebrother
сообщение 27.4.2012, 15:52
Из: Омск
Пользователь №: 136 240
Модель телефона: V3R, Sams i900, HTC HD2
Прошивка: Motonova,WM6.5,WM6.5
Банзай! )))
Нужна помощь. С некоторых пор L2 с прошивкой Juix Final (R3443H1) уходит в перезагруз при попытке отправить MMS или письмо. Ребут происходит сразу после появления строки прогресса отправки, сообщение сохраняется в исходящих, но при попытке повтора отправки эффект тот же... Всё остальное работает без проблем. Можно ли не перешивая телефон, симами, исходными файлами, прошивками, не затрагивающими пользовательские данные, восстановить работоспособность? Ветка по Juix закрыта, потому спрашиваю здесь. Заранее спасибо. smile.gif
P.S. Попробовал прошить ту же прошивку с предварительно сохранённой со своей повреждённой прошивки группой CG2, не помогло, выходит косяк в прошивке?..
P.S. 2. Ещё один глюк сейчас появился - при попытке создать MMS или Письмо пишет "Недост. памяти: удалите файлы, сообщения.", хотя места было свободно мегабайт с лишним, сейчас и того больше, так как все СМС и часть мультимедийных файлов грохнул. Чем дальше, тем чудесатее... smile.gif
Решил проблему переустановкой всех установленных патчей поверх повреждённой прошивки. Личные данные не повредились, только некоторые изменения в симах снова пришлось править, пока всё работает smile.gif
Сообщение отредактировал Spacebrother - 6.5.2012, 11:07
GreatKir
сообщение 18.10.2012, 21:19
Из: Молдова-Украина
Пользователь №: 174 899
Модель телефона: L6
Прошивка: Juix Final
Если недостаточно места - проверьте, сколько свободного на диске a
С ммс всегда были проблемы на juix
L2 перезагружается при отправке MMS · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 14:36
