36 страниц V « < 34 35 36
[Atrix HD] - Обсуждение Motorola MB886, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Cheetah.tm
сообщение 5.8.2012, 8:25 Закрепленное сообщение!
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Motorola Atrix HD:
| Обсуждение
| Программы Android market
| Полный обзор смартфона
Компания Motorola Mobility официально анонсировала свой высококлассный смартфон Atrix HD. Новинка, известная также как Dinara, Atrix 3 появится в продаже как в США (через оператора сотовой связи AT&T), так и в Канаде (через оператора Bell под названием Atrix HD LTE). Причем, у AT&T аппарат будет доступен, начиная с 15 июля, по цене $99,99 с двухлетним контрактом.
Характеристики и спецификации:
Общее
Производитель: Motorola
Модель: Atrix HD
Другие названия: MB886 (AT&T, Bell Canada)
Год выпуска: 2012, Июль
Опер. сист.: Android 4.0.4 (MOTOBLUR UI with Live Widgets*)
Емкость аккум. (мА•ч): 1780 (В режиме разговора до 9 ч, в режиме ожидания - до 8,5 дней)*
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 69.9 x 133.5 x 8.4
Вес (г): 140
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM8960 (Snapdragon S4)
Кол-во ядер: 2
Тактовая частота (МГц): 1500
Память
RAM (Гб): 1
ROM (Гб): 8
Коммуникации
Телефон: GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/1700/1900/2100, LTE 700 Class 17/2100
Bluetooth: 4.0 A2DP, LE, EDR
Wi-Fi: 802.11 a,b,g,n, Wi-Fi Hotspot
Другое: GPS, aGPS, GPRS, EDGE, HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps, LTE
Мультимедиа
Размер экрана: 4.5’’
Разрешение экрана (px): 720 x 1280
Тип экрана: TFT (16 млн. цветов), ppi ~ 326
Видеоускоритель: Adreno 225
Камера сзади (Мп): 8
Камера спереди (Мп): 1,3
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: Моно
Выход наушников: 3.5мм
Другое: G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, и т.д.
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Защита экрана: Corning Gorilla Glass
Кнопки: питания, регулировки громкости
Расширение
Разъемы: microUSB v2.0, microHDMI
Получение рута на Windows/Linux/Mac , Разблокировка загрузчика
вся информация Тут
Активация режима USB Mass Storage Device.
Вся информация тут
| Официальный сайт
| Инструкция к Motorola Atrix HD
Получение Root Motorola Atrix HD
Скачать прошивки для Motorola Atrix HD
В процессе...
Сообщение отредактировал Claus398 - 21.6.2015, 18:07
Armando
сообщение 3.6.2019, 3:20
Пользователь №: 195 685
Модель телефона: Defy
Прошивка: Miui 2.3.5b
Цитата(Claus398 @ 31.5.2019, 8:22) *
Воха,
Спасибо. Вчера заказал АКБ. жду может сегодня получу и проверю. Если не заработает, напишу тебе.
У меня есть родной акб, когда то поменял на своём родной акб на разр максовский, а телефон вскоре продал. Если надо, могу поискать, выслать, доставку сам оплатишь
сообщение 4.6.2019, 15:44
Цитата(Armando @ Вчера, 6:20)
* У меня есть родной акб, когда то поменял на своём родной акб на разр максовский, а телефон вскоре продал. Если надо, могу поискать, выслать, доставку сам оплатишь
Благодарю, пока не нужно.
Получил акб, эффект тот же. Зашел в рековери, сделал сброс всего, не помогло. В RSD телефон видит, но не видит модель, как и было. пока поставил на зарядку. Батарея заряжается.
Вопрос. Как заставить смартфон отображаться в RSD?
Воха
сообщение 5.6.2019, 1:47
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Да все нормально, можешь шить
сообщение 5.6.2019, 5:24
Цитата(Воха @ Сегодня, 4:47)
* Да все нормально, можешь шить
закинул 2 прошивки, сначала одну, потом вторую. на втором этапе fail. Ругается на gpt. На 2-3м этапе fail.
Я так понял в первом случае я попытался поставить версию прошивки ниже поэтому не прокатило. Во втором случае что-то нужно было убрать из списка прошивки?
фото при прошивке
пробовал удалять строки. не хочет шить. может не то, что то убрал.
Сообщение отредактировал Claus398 - 5.6.2019, 7:49
Воха
сообщение 5.6.2019, 8:25
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 8:24)
* Ругается на gpt
Нельзя вот так просто взять и накатить левую таблицу разделов. Либо убери из списка (gpt раздел конечно же), либо ставь совместимую прошивку новее версии
сообщение 5.6.2019, 8:39
XML
<?xml version="1.0"?>
<flashing>
<header>
<phone_model model="ATT_MB886_CFC" />
<software_version version="MB886_att-user 4.1.1 9.8.0Q-97_MB886_FFW-28 38 release-keys" />
<interfaces>
<interface name="AP" />
</interfaces>
</header>
<steps interface="AP">
<step operation="getvar" var="max-download-size" />
<step operation="oem" var="fb_mode_set" />
<step operation="flash" partition="partition" filename="gpt_main0.bin" MD5="07C10FFE84F12F4A6FECEE2D2A757147" />
<step operation="flash" partition="sbl1" filename="sbl1.mbn" MD5="227FD415FAEECEF0CEC1A44E75B81CDC" />
<step operation="flash" partition="sbl2" filename="sbl2.mbn" MD5="DE37C2FAD6B39110FF53F9DC4147A2B5" />
<step operation="flash" partition="sbl3" filename="sbl3.mbn" MD5="985D73F58AC0DA6A40C127392018CECC" />
<step operation="flash" partition="rpm" filename="rpm.mbn" MD5="919D0B340CFDD5FC7C541803DB65C2D6" />
<step operation="flash" partition="tz" filename="tz.mbn" MD5="ED1C505E36E769CCF0BB3C10E46DD62B" />
<step operation="flash" partition="aboot" filename="emmc_appsboot.mbn" MD5="907616588ECB579461C8AEA160161DB7" />
<step operation="flash" partition="modem" filename="NON-HLOS.bin" MD5="016C2D84116F2FDCB75E19E48AE15D01" />
<step operation="flash" partition="fsg" filename="fsg.mbn" MD5="A517AE513A5CDF7327AD2FF45646336B" />
<step operation="erase" partition="modemst1" />
<step operation="erase" partition="modemst2" />
<step operation="flash" partition="logo" filename="logo.bin" MD5="6463DC057ABF889F3B83A4D3DA4CDD1E" />
<step operation="flash" partition="devtree" filename="device_tree.bin" MD5="3A1C235E4B54E00A09D7C7A53B83AD9E" />
<step operation="flash" partition="boot" filename="boot.img" MD5="19467EC234BE404177EE292B0E0B4618" />
<step operation="flash" partition="recovery" filename="recovery.img" MD5="1572B05A51F65AD2BD88CBC949A1B066" />
<step operation="flash" partition="cdrom" filename="cdrom" MD5="C55107A3131A226459A09195B6E48E57" />
<step operation="flash" partition="system" filename="system.img" MD5="3DD65176DE39987771514B5D60C4DF03" />
<step operation="erase" partition="tombstones" />
<step operation="erase" partition="cache" />
<step operation="erase" partition="userdata" />
<step operation="oem" var="fb_mode_clear" />
</steps>
</flashing>
Пробовал удалять строки отмеченные красным. жалуется на aboot
Добавлено позже (5.6.2019, 11:53):
sbl1.mbn rsd на этом стопорится
failed to read signature for partition aboot. это в телефоне написано.
Сообщение отредактировал Claus398 - 5.6.2019, 9:36
Воха
сообщение 5.6.2019, 18:52
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Убирай все три
сообщение 6.6.2019, 7:40
Воха,
пробовал убирать все три и больше. в итоге failed to read signature for partition aboot, что бы не делал.
Изучил всё связанное с моей проблемой. Случай не единичный. Как я понял помогает прошивка более старшей версии прошивки или через спаянный кабель. У меня at&t, стояла и так самая последняя прошивка. Есть мексика на мой телефон 4.1.2, но не знаю, извините получится ли её прошить. Да и какие разделы не стоит прошивать, а какие стоит я хз. Причем не помогает разблокированный загрузчик ну никак.
Попробую спаять кабель, куплю на днях разъем, может быть кабель поможет. другого способа не нашел(.
Воха
сообщение 6.6.2019, 17:25
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 10:40)
* Попробую спаять кабель
USB кабель? Тогда забей.
Я думаю лучше специалиста чем Руслан Шестопалов аkа crash, тебе не найти, поэтому ищи его темы на форуме и связывайся
[Atrix HD] - Обсуждение Motorola MB886, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 12:33
