146 страниц V « < 143 144 145 146 >
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Cheetah.tm
сообщение 20.9.2012, 15:44 Закрепленное сообщение!
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
| Обсуждение
| Прошивки для RAZR HD (XT925)
| Прошивки для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Cyanogenmod для Droid RAZR HD (Droid RAZR HD MAXX) XT926, XT926m
| Программы Android market
| Обои для Android с разрешением экранов WXGA
| Официальный сайт
Компания Motorola Mobility представила флагманский смартфон Motorola RAZR HD. Для американского оператора Verizon Wireless представлена вариация под названием DROID RAZR HD by Motorola, а также версия с увеличенным аккумулятором - DROID RAZR MAXX HD.
Цена - 199$ (с контрактом), 299$ (MAXX-версия).
Характеристики и спецификации:
Общее
Производитель: Motorola
Модель: RAZR HD, DROID RAZR HD (MAXX) by Motorola
Другие названия: XT925 - EMEA, XT926 - Verizon Wireless
Год выпуска: 2012, 4-ый квартал.
Опер. сист.: Android 4.0.4 (обновлениемый до 4.1 Jelly Bean).
Емкость аккум. (мА•ч): 2530 (3300 - MAXX версия).
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 67.9 x 131.9 x 8.4 (67.9 x 131.9 x 9.3 - MAXX версия).
Вес (г): 146 (157- MAXX версия).[/b]
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM8960 (Snapdragon S4)
Кол-во ядер: 2
Тактовая частота (МГц): 1500
Память
RAM (Гб): 1
ROM (Гб): 16, (32 - MAXX версия).
Коммуникации
Телефон: CDMA 800/1900/2000, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/1700/1900/2100, LTE 700 Class 13
Bluetooth: 4.0 A2DP, LE, EDR
Wi-Fi: 802.11 a,b,g,n, Wi-Fi Hotspot
NFC: Есть
Другое: GPS, aGPS, sGPS, ГЛОНАСС, GPRS (Class 12), EDGE (Class 12), Rev. A, up to 3.1 Mbps, LTE, HSDPA 21.1 Mbps (Cat 14), HSUPA 5.76 Mbps, HSPA+
Мультимедиа
Размер экрана: 4.7’’
Разрешение экрана (px): 720 x 1280
Тип экрана: LCD (16 млн. цветов), ppi ~ 312
Видеоускоритель: ?
Камера сзади (Мп): 8
Камера спереди (Мп): 1,3
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: Моно
Выход наушников: 3.5мм
Другое: DLNA, G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, и т.д.
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Защита экрана: Corning Gorilla Glass
Кнопки: питания, регулировки громкости
Расширение
Разъемы: microUSB v2.0, microHDMI
Root
Прикрепленный файл motofail2go_windows.zip   ( 2.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5441
1. Загрузите и распакуйте архив
2. Установите драйвер и подключите телефон к USB.
3. Запустите "run.bat" и следуйте подсказкам в появившемся окне
Настройка EV-DO
1. Установить на телефон Root Explorer
2. Установить Sqlite Editor
3. Используя Root Explorer, перейти по адресу /data/data/com.android.provider.settings/databases и найти Settings.db внутри папки, скопировать этот файл на карту памяти.
4. Открыть Settings.db, который скопировали на карту памяти, с помощью Sqlite editor.
5. Найти строчку Preferred_CDMA_subscription, в пунке Secure и изменить(Edit Field) значение этой строчки с 0 на 1, сохранить изменения и выйти.
6. Скопировать измененный вами файл Settings.db с карты памяти в папку /data/data/com.android.provider.settings/databases, предварительно удалив находящийся там. У вас в папке будет три файла, проверьте, чтобы разрешения соответствовали тем, что ниже:
Settings.db - rw- rw- ---
Settings.db-shm - rw- --- ---
Settings.db-wal - rw- --- ---
7. Выключаем и загружаемся в режиме BP tool(при выключенном телефоне зажимаем vol+ vol- и нажимаем power, кнопкой vol- перемещаемся на BP tool и жмем vol+).
8. Далее действуем по инструкции для BIONIC, а именно - пункты 6, 8, 9, 10.
Лечим Mobile Hotspot от жадности
Устанавливаем SQLite Editor.
Открываем. Выбираем закладку Files в ней же идем по пути /Data/Data/com.motorola.android.providers.settings/databases
Открываем settings.db, выбираем settings и ищем строчку entitlement check, меняем значение с 1 на 0.
Перезагружаем телефон
Избавляемся от сообщения про сим карту из неизвестного источника ("This sim card is from an unknown source")
Набираем ##7764726. Вводим SPC (000000 по умолчанию). Заходим в Lte test settings и меняем значение Sim type на "3G test UICC".
Возможно "если" не поможет, то понадобится еще в LTE bppanic, LTE Movement Detection поставить "Disable".
Перезагружаемся.
Русификатор
Не забывайте говорить Изображение автору.
1. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.2 OTA 9.18.79 - Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
4.1.2
Установка пакета происходит из Safestrap в основной раздел:
1. Нужен Root
2. Нужен Safestrap версии не ниже 3.12.
Можете воспользоваться и любым другим рекавери, кроме CWM Recovery - с ним наблюдаются проблемы. Safestrap - это рекомендованное рекавери и как единственное существующее на момент неразблокированного загрузчика.
3. Закидываем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_4.1.2_Belladonna.zip - 295.9 МБ
на SD-карту памяти или на внутреннюю флеш память.
4. Выключаем / включаем (перезагружаем в рекавери, как удобно) телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. Находясь в кастом рекавери, нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится пакет.
7. Делаем wipe cache и wipe delvik-cache, ни в коем случае не делаем wipe system или factory reset, так как это приведет краху системы и телефон не загрузится
8. После установки Deodex пакета с прошивкой перезагружаемся и ждем полной загрузки телефона. Пока он не загрузится не устанавливайте больше никакие пакеты.
9. Если телефон загрузился, поздравляю, у вас DEODEX прошивка.
10. Далее можете приступать к установке.
Пакет устанавливается только на DEODEX 4.1.2 прошивку
Пакет русификации UltraLiteEdition DEODEX 2 - 4.1.2.
Установка пакета происходит аналогично установке DEODEX пакета.
UltraLiteEdition2 - свободно распространяемый русификатор на базе прошивки с последним ОТА 9.18.79, но не содержит его - полностью безопасен для бутлоадера, в нем вырезан полностью весь ненужный мусор и операторский хлам от оператора Verizon.
Скачать Ultra Lite Edition 2 v9.01. (Зеркало 1)
Если у вас прошивка 4.1.1, то нужен патч v6.09 для стабильной работы, скачать можно здесь (Зеркало 1)
2. DEODEX пакет и русификатор для прошивки 4.0.4 Motorola Droid Razr HD, Maxx HD - XT926.
Установка пакета происходит аналогично прошивке 4.1.2:
4.0.4
Используем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean.zip - 309.14 MB (Зеркало 1)
Установка пакета русификации аналогична установке любого DEODEX пакета.
История изменений
3.19 - 1. Все, что можно было перевести - все теперь на русском.
2. Вырезаны лишнее клавиатуры.
Оставлены только Swype, Голосовой ввод Google и интегрирована клавиатура от 4.2 JB - работает русский и английский свайп.
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета
4. Вырезан Verizon'овский мусор.
5. Интегрирован файл telephony.db с базой APN точек доступа (Internet и MMS) для Украины и России.
6. Morelocale - не нужен, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
7. Вырезаны лишние языки в приложениях, оставил только Английский и Русский.
8. Анимация зарядки/разрядки, отображение заряда батареи в % с шагом в 1%
9. Русские кнопки и t9 в Телефоне, а также русская полоса прокрутки в Контактах.
3.19_4.19 - 1. Портированы приложения Круги и камера с прошивки 4.1.2.
2. Обновлены точки APN.
3. Возможность установки переадресации звонков через меню телефона.
4. Отправка/получение MMC при отключенной точке APN
5. Убрано сообщения о СИМ карте от неизвестного источника.
6. Правленый Mobile Hotspot (нет необходимости редактировать файлы)
7. Поправлена анимация зарядки батареи.
8. Активировано приложение Диктофон
5.15 - 1. Увеличено максимальное количество смс в цепочке до 9999 шт. - Спасибо V.I.S.
2. Установлен Google Play последней на данный момент версии - 4.1.6.
3. Исправлена ошибка в приложение "Камера" при выборе "Панорама"
4. Добавлено расширенное меню Выключения
5.23 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Убрана строка поиска Google.
2. Поиск теперь расположен в панели навигации с соответствующей иконкой.
3. В панель навигации добавлена кнопка "Меню".
4. С иконок в доке убраны названия, оно и так понятно, что там есть...
5. В папки теперь можно разместить по 20 приложений, раньше было 16.
6. 30-ти шаговый регулятор громкости мультимедиа.
9.01 - кумулятивный пакет содержит в себе все версии патчей, начиная с 3.19
1. Вырезано ещё около десятка "ненужных" приложений
2. Фото на весь экран
3. Тоглы DroidRazrToggles (с фонариком, и функцией переключения 2G/CDMA (для Украины и др. где есть CDMA))
- Переключение треков кнопками громкости (через задницу, но все же работает) )
Устанавливается только на DEODEX 4.0.4 прошивку.
DEODEX_PremEd_Mod_RUS_MOD_For_XT926_4.0.4_v9.01 - скачать - 148.0 MB
Предыдущая версия с более подробной инструкцией по установке
Проверено - деодекс и русификатор работают! ТОЛЬКО 4.0.4
1. Получаем Root
2. Устанавливаем Safestrap 3.12 и в нем жмем Install recovery.
3. Закидуем DEODEX_For_RAZR_HD_XT926_Clean
4. Выключаем / включаем телефон и заходим в Safestrap Recovery.
5. В Safestrap Recovery нажимаем Install и выбираем файл, который мы закинули в пункте 3. Делаем свайп для начала установки.
6. Ждем пока установится.
7. Делаем wipe data и wipe cache.
8. Перезагружаемся (обязательно даем телефону загрузиться, затем устанавливаем русификатор!!!)
Теперь перейдем к пакету русификации (автор yakutza)
Что сделано:
1. Переведено порядка 60 приложений.
Есть мелкий неустранимый баг, подробней здесь
3. Для Украины реализовано быстрое переключение между сетями CDMA / GSM в одно касание при помощи виджета DroidRazrWidget, спасибо yoyurik за помощь.
4. Вырезано немного Verizon'овского мусора.
6. Morelocale - больше в нем нет необходимости, язык выбирается из меню Language and Input (Язык и ввод)
Что планируется сделать:
1. Добавить пункт: Перезагрузка в Power-меню.
2. Отображение заряда батареи в %
3. Русский t9 в Телефоне и Русская полоса прокрутки в Контактах.
Вот собственно и сам русик DEODEX_RUS_MOD_For_XT926_v3.3
Прошивать так же через Safestrap 3.12
Так же с автором выражаем отдельную благодарность, за помощь ZaYAC_ua и doublewood
Утилита-комбайн для работы с Droid Razr HD xt926 / xt925 (экспериментально)
Droid Razr HD Chopocalypse v2.7 Eng|Rus (Bootloader/Recovery/Root/Modems/И другое)
1. Установка драйвера
2. UnlockBootloader / Разблокирование загрузчика (на последнем ОТА не работает)
3. Remove unlocked bootloader notice / Удаление уведомления о разблокированном загрузчике
4. Кастомное Рекавери ( CWM Recovery v6.0.2.8 / Safestrap / TWRP Recovery и др.)
5. Root на все прошивки от 4.0.4 до 4.1.2 включая последнее ОТА 9.18.79/9.20.1
6. Modems / Модемы - установка модемов от прошивок xt926 - 4.0.4, 4.1.1 и 4.1.2
7. Flash firmwares motorola,ICS/JB / Установка различных прошивок ICS/JB как для xt926 так и для xt925
8. Downgrade firmware / Понижение прошивок
9. Download firmwares / Скачивание прошивок
10. Fastboot loop fix / Исправление цикличной загрузки через fastboot
11. Удаление кодов доступа - графического, пин и других паролей.
12. Экспресс прошивка телефона
13. Откат с OTA 9.18.79 обновления на прошивку MR-2/MR-4
14. Сохранение и восстановление ROOT прав и многое другое.
подробности
Droid RAZR HD Utility
UNLOCK BOOTLOADER
Cyanogenmod 10
Cyanogenmod 10.1
Motorola Droid Ultra XT1080 Circle Widget
Сообщение отредактировал Fenja - 4.5.2019, 5:30
mbv06
сообщение 30.4.2019, 22:42
Пользователь №: 126 108
Прошивка: 11
Max75,
смотрели на firmware.center ?
сообщение 1.5.2019, 4:36
Цитата(Max75 @ Сегодня, 0:47)
* не завалялось ли у кого рабочих ссылок на стоковый 4.1.2 и 4.4.2 для ХТ925?? буду признателен.
обновил ссылку в шапке
Цитата(Cheetah.tm @ 20.9.2012, 18:44)
* | Прошивки для RAZR HD (XT925)
Max75
сообщение 1.5.2019, 15:32
Из: Austria, Wien
Пользователь №: 47 985
Модель телефона: V8 Luxury /xt925 /X-Style
Чудное)
Цитата(mbv06 @ 1.5.2019, 0:42) *
Max75,
смотрел, похоже на свал прошивок непонятно каких. стоковых европейских я там не видел ни одну ни вторую
Воха
сообщение 1.5.2019, 19:59
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(Max75 @ Сегодня, 18:32)
* ни одну ни вторую
Подскажите названия необходимых прошивок.
C этой версией HD ни разу не сталкивался, ввиду отсутствия CDMA\LTE у меня в сране была не популярна чуть более чем совсем
Сообщение отредактировал Воха - 1.5.2019, 20:04
Черный Жнец
сообщение 18.7.2019, 12:45
Пользователь №: 232 295
Модель телефона: L9
Ребята может быть у кого ни будь завалялась прошивка Blur_Version.98.22.16001.XT925.Retail.en.DE android 4.1.2 (Германия) ? Или какая ни будь другая прошивка для xt925?
Пробовал прошивать прошивки скачанные с firmware.center, ни одна не прошилась, сыпятся ошибки на первом же шаге sorry.gif
сообщение 19.7.2019, 9:11
Цитата(Черный Жнец @ Вчера, 15:45)
* Blur_Version.98.22.16001.XT925.Retail.en.DE
всё перерыл, нету.
* Пробовал прошивать прошивки скачанные с firmware.center, ни одна не прошилась, сыпятся ошибки на первом же шаге
какие ошибки?
Почему прошивал телефон?
Черный Жнец
сообщение 19.7.2019, 10:19
Модель телефона: L9
Года 3-4 назад, утилитой RazrHD Toolkit 4.0 прошил андроид 4.1.2 и затем по воздуху обновил до 4.4.2, все работало нормально. Пару последних месяцев пользовался Microsoft launcher, и вот он вдруг выдал ошибку, ну я решил перезагрузить аппарат, выключил, включаю, на экране отображается красный логотип Моторолы, и ничего не происходит, то есть аппарат ушел в bootloop.
Пробовал делать "wipe data/factory reset", не помогло.
какие ошибки?
Бут разлочен. Использовал оригинальный USB кабель от Моторола, подключал к порту USB 2.0 (как советуют в интернете)
Прошивать пробовал программами RazrHD Toolkit 4.0, Droid Razr HD Chopocalypse 2.9, RSD Lite 6.1.5
Программы RazrHD Toolkit 4.0 и Droid Razr HD Chopocalypse 2.9 выдают
Ошибки
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Системе не удается найти указанный путь.
Прошивка загрузчика ...
sending 'partition' (32 KB.
OKAY [ 0.022s]
writing 'partition'...
FAILED (remote failure)
finished. total time: 0.146s
sending 'sbl1' (100 KB.
OKAY [ 0.028s]
writing 'sbl1'...
Failed to erase partition
Failed to flash partition sbl1
finished. total time: 0.170s
sending 'sbl2' (126 KB.
OKAY [ 0.029s]
writing 'sbl2'...
Failed to flash partition sbl2
finished. total time: 0.171s
sending 'sbl3' (512 KB.
OKAY [ 0.057s]
writing 'sbl3'...
Failed to flash partition sbl3
finished. total time: 0.350s
sending 'rpm' (140 KB.
OKAY [ 0.030s]
writing 'rpm'...
Failed to flash partition rpm
finished. total time: 0.312s
sending 'tz' (192 KB.
OKAY [ 0.034s]
writing 'tz'...
Preflash validation failed
finished. total time: 0.178s
sending 'aboot' (256 KB.
OKAY [ 0.038s]
writing 'aboot'...
Failed to flash partition aboot
finished. total time: 0.336s
Прошивка SW модема...
sending 'modem' (30720 KB.
OKAY [ 2.306s]
writing 'modem'...
Failed to write mmc
finished. total time: 2.456s
sending 'fsg' (2850 KB.
OKAY [ 0.232s]
writing 'fsg'...
Failed to flash partition fsg
finished. total time: 0.381s
erasing 'modemst1'...
finished. total time: 0.069s
erasing 'modemst2'...
finished. total time: 0.071s
Прошивка AP образа...
sending 'logo' (1709 KB.
OKAY [ 0.147s]
writing 'logo'...
Failed to flash partition logo
finished. total time: 0.295s
sending 'boot' (10240 KB.
OKAY [ 0.784s]
writing 'boot'...
Failed to flash partition boot
finished. total time: 0.941s
sending 'recovery' (10240 KB.
OKAY [ 0.783s]
writing 'recovery'...
Failed to flash partition recovery
finished. total time: 0.934s
sending 'devtree' (512 KB.
OKAY [ 0.057s]
writing 'devtree'...
Failed to flash partition devtree
finished. total time: 0.201s
sending 'system' (30720 KB.
OKAY [ 2.305s]
writing 'system'...
finished. total time: 2.382s
erasing 'tombstones'...
sending 'cdrom' (30720 KB.
OKAY [ 2.312s]
writing 'cdrom'...
Failed to write mmc
finished. total time: 2.383s
erasing 'cache'...
Стирание данных пользователя...
erasing 'userdata'...
rebooting...
finished. total time: 0.006s
Полная установка !!!
Перед установкой другой прошивки удалите все содержимое
из папки ROM за исключением AdbWinApi.dll и fastboot.
На экране смартфона при этом
Device is unlocked, Status Code : 3
Batterie OK
Trafsfer Mode:
USB connected
Fastboot reason: Flash Failure
usb connected
downgraded security version
update gpt_main version failed
preflash validation failed for GPT
RSD 6.1.5 в зависимости от прошивки выдает ошибку:
9.8.0Q-97-XT925_VQU-18_USERSIGNED_S7_USAVANQUSFRLTEON027.0R_LSAVNQJBVFFR_P015_A013_CFC.xml.zip
9.8.2Q-8-XT925_VQUL-16_USERSIGNED_S7_UCAVANQU02NA02E.0R_LSAVNQJBRTDE_P005_A004_CFC.xml.zip
Failed flashing process. Unknown fastboot command. [getvar]
9.8.2Q-8-XT925_VQU-27_USERSIGNED_S7_USAVANQUSFRLTEON031.0R_LSAVNQJBVFFR_P019_A018_S1FF_fb.xml.zip
Failed flashing process 1/19 flash partition "partition_signed" -> Phone return FAIL
XT925_rcica-user-4.4.2-KDA20.117-3-4-release-keys-cid14-RCI-CA.xml.zip
Failed flashing process 1/13 flash partition "gpt.bin" -> Phone return FAIL
Так же пытался установить кастомное рекавери CWM или TWRP что бы прошить кастомную прошивку.
Получаю ошибку
sending 'recovery' <4856 KB>...
OKAY [ 0.385s]
FAILED <remote failure>
finished. total time: 0.516s
Сообщение отредактировал Черный Жнец - 19.7.2019, 10:29
сообщение 20.7.2019, 11:35
Черный Жнец,
у меня сейчас аналогичная проблема с Atrix HD, так же пытался прошить, ничего не происходит. Перерыл весь инет, пришел к выводу, что флеш память пришла в негодность.
телефон заходит в рекавери, вайпы делаюются, заряжается батарея, но на этом всё. как вариант спаять сервисный кабель для принудительной прошивки, но не уверен, что это даст положительный результат. программы не видят флеш память и следовательно не могут ничего записать.
возможно вам, как и мне придется или плату менять или перепаивать флеш память с рабочей платы. поменять плату выйдет проще. перепаять голый чип думаю можно, но тогда нужно искать программатор, софт что бы всё разметить и залить прошивку.
Черный Жнец
сообщение 20.7.2019, 20:20
Модель телефона: L9
Claus398,
Спасибо за ответ. Ну я в принципе так и думал, на буржуйском форуме, в теме с подобными симптомами, человек тоже самое написал
I take the phone to the authorized motorola service. They told me, the memory chip is damaged. The only solution is a new mother board == a new phone.
RUS: Я отнес телефон в авторизованный сервис Motorola. Мне сказали, чип памяти поврежден. Единственное решение - это новая материнская плата == новый телефон.
Вряд ли найду где то рабочую плату, с телефоном придется попрощаться, не плохой был аппарат.
сообщение 20.7.2019, 23:22
Черный Жнец,
не стоит торопится выбрасывать телефон на помойку. думаю подвернется где-то плата, можно будет заменить.
[DROID RAZR HD] - Обсуждение Motorola XT925/926, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 13:17
