6 страниц V  1 2 3 > »
Atrix HD Android 4.1.1, 4.1.2, 4.4.Х, Atrix Hd, прошивка 4.x.x, драйверы, Root, русификация
Lord Awerd
сообщение 27.12.2012, 12:14 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Пользователь №: 219 560
Программы, драйверы, RSD Lite
Программы, драйверы, RSD Lite 6.2.4:
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows 8-10
RSD LITE NEW !
Прикрепленный файл RSDLite6.2.4.zip   ( 7.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2810
Официальные прошивки
Официальные прошивки:
Все официальные прошивки здесь или на Яндекс
AT&T - USA
Blur_Version.98.4.20.MB886.ATT.en.US ATT US
Blur_Version.98.5.38.MB886.ATT.en.US ATT US
Bell Mobility - Canada
Blur_Version.98.6.11.MB886.BellMobility.en.CA Bell Canada
Nextel - Mexico
Blur_Version.98.2.2.MB886.NII.en.MX Nextel Mexico
Шить через RSD Lite или Tools for Atrix HD
Разблокировка загрузчика., Получение Root прав., Установка CWM
Myth Tools for Atrix HD:
Разблокировка загрузчика;
Получение Root прав;
Установка CWM;
Установка стоковой прошивки;
Видоизменение замка на экране блокировки.
Содержит набор команд, скриптов. Прошивку и рекавери необходимо скачивать отдельно (в прикреплённых файлах есть ссылка на всё вместе).
Разблокировав загрузчик, можно прошивать через RSD Lite.
Если вы замучились бороться с ошибками при прошивке через RSD Lite, эта тулза все прошьёт без сучка и задоринки.
Инсрукция;
1.После запуска принимаем соглашение;
2.Выбираем 1 пункт, и оно распаковывает необходимые файлы C:\AutoDEOTool_JDmod;
3.Помещаем файлы из папки в C:\Windows, если они у вас уже есть, всё равно помещаем, с заменой;
4.Помещаем прошивку в папку firmware, не доставая из архива;
5.Помещаем рекавери в виде *.img в папку recovery;
6.Выполняем необходимые действия.
Скачать : [TheMythTeam][V1.3]Myth Tools - AHD.zip
Скачать : Все в cборе Myth Tools v1.2 + прошивка от AT&T 4.1.1 + CWM
НОВАЯ ВЕРСИЯ CWM !
1. Скачиваем новую версию touch 6.0.4.6 !
2. Не распаковывая копируем его на SD-Карту.
3. Заходим в CWM recovery, для этого одновременно зажимаем кнопки громкости + и - и кнопку вкл.
Качелькой громкости переходим в низ к надписи "recovery" и выбираем этот пункт кнопкой +
Далее как обычно, install zip from sdcard ... philz_touch_6.19.3-mb886.zip
После установки делаем wipe cache ! и перезагружаем телефон.
Готово
Русификаторы
Русификаторы для ANDROID 4.1.1. 4.1.2!- NEW!:
Для установки русификаторов вам потребуется разблокировать загрузчик, и установить CWM !
1. Скачиваем русификатор для своей прошивки:
Русификатор для Blur_Version.98.4.20.MB886.ATT 4.1.1
Русификатор для НОВЫЙ Blur_Version.98.5.38.MB886.ATT 4.1.1
Русификатор для НОВЫЙ 27.07.2016 Blur_Version.98.2.2.MB886.NII.en.MX Nextel Mexico 4.1.2 !
Заводской кабель для восстановления телефона
Инструкция сделай САМ!
Данный кабель требуется, если в телефоне села батарейка или он не прошивается и совсем не видится через RSD Lite.
Данный кабель годится для любого телефона от Motorola.
Телефон спокойно загружается вообще без батареи и без батареи входит в загрузчик, RSD его видит, так что средство восстановления устройств с севшей батарейкой найдено.
Для изготовления кабеля необходимо:
1. Ровные руки
2. Паяльник.
3. Micro-Usb кабель, причём желательно не литой, а разбирающийся разъём. Родной разъём литой.
В разъёме 5 контактов и к ним подходит четыре провода - белый, чёрный, зелёный, красный. Наша задача, запараллелить красный провод на свободный контакт.
Всё!
Инструкции
Разное
1. Переключение режима сети для стоковой прошивки 4.1.1 от at&t
Качаем прикрепленный архив
Прикрепленный файл MB886_at_t4.1.1_network_select.zip   ( 843.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 583
и шьем через рекавери recovery (делаем это после того как установлен русификатор - иначе толку не будет).
На этом все, перезагружаемся в систему открывем Настройки>Ещё...>Мобильная сеть и в пункте "Выбрать сеть" ставим Только 2G либо другой нужный режим.
2.Как вернуть логотип Моторолы ,вместо информации о разблокировке загрузчика?
1. Скачать и распаковать архив
Прикрепленный файл Fix_Unlocked_Bootloader_Warning.zip   ( 312.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 531
2. Если вы используете Windows, убедитесь, что вы установили последнюю версию Motorola USB драйверов для Вашего телефона.
3. У Вас уже должен быть root на телефоне.
4. Убедитесь что включен режим отладки на вашем телефоне (Настройки/Для Разработчиков/Отладка по USB).
5. Если вы используете Windows, перейдите в извлеченный каталог и выполните команду "run.bat".
Если вы используете Linux или OS X - в терминале перейдите в каталог и выполните команду "./run.sh".
3.Как перезагрузить телефон
Зажать одновременно громкость +, громкость - и кнопку включения.
5 секунд -и телефон перезагружается.
Заходите на наш сайт
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 9.11.2021, 10:28
Lord Awerd
сообщение 27.12.2012, 16:41
Куратор темы
Продолжаю мои эксперименты над ATRIX HD и кабелем OTG.
У меня есть устройство для подключения HDD дисков И DVD приводов через USB, решил попробовать подключить жесткий диск на 500GB. к Motorola ATRIX HD, к моему удивлению всё заработало (определился раздел диска в FAT 32) laugh.gif
Фото
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 14:33
Lord Awerd
сообщение 16.1.2013, 12:26
Куратор темы
Друзья ! Кто может сделайте резервную копию приложений из официальной прошивки 4.1.1, и скиньте сюда, начну делать русификатор smile.gif
T-REX-XP
сообщение 21.1.2013, 8:56
Пользователь №: 160 238
Прошивка: motolovers
Lord Awerd, если вы еще не начали делать руссификатор, давайте скооперируемся. Если уж делать то реализацию ввиде патча системных файлов. И еще, я в дебри не залазил, если вы уже этим занимались, то скажите, руссификацию делать как и для apk, то есть есть внутри файла папка с RU-ru например, и туда кидаем новые ресурсы?? или все отдельными файлами лежит. и мы добавляем свою локаль. МОжет будет проще из Цианогена получить русик ??
Lord Awerd
сообщение 22.1.2013, 8:59
Куратор темы
А так буду разбирать apk и добавлять папку values-ru с оригинальным переводом strings.xml ...
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 2.2.2013, 10:12
Lord Awerd
сообщение 16.2.2013, 19:29
Куратор темы
ROOT ПОЛУЧЕН !!!!
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 16.2.2013, 19:33
s117
сообщение 9.3.2013, 9:32
Пользователь №: 240 897
Модель телефона: Atrix HD
good
Цитата(Lord Awerd @ 16.2.2013, 21:29) *
ROOT ПОЛУЧЕН !!!!
Отлично работающий метод. Спасибо.
сообщение 9.3.2013, 9:53
Цитата(Lord Awerd @ 27.12.2012, 18:41)
* к моему удивлению всё заработало (определился раздел диска в FAT 32
поставь с маркета paragon ntfs&hfs+ и сможешь и в ntfs диски монтировать
FEAR4ik
сообщение 2.4.2013, 21:34
Пользователь №: 152 546
#keef
в чем отличия от старой? стоит ли обновляться?
sws111
сообщение 23.4.2013, 6:16
Из: МСК
Пользователь №: 241 815
Модель телефона: Motorola Droid Turbo 64gb
Тоже интересно чего нового???
Atrix HD Android 4.1.1, 4.1.2, 4.4.Х, Atrix Hd, прошивка 4.x.x, драйверы, Root, русификация · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 14:26
