[FAQ] Перенос контактов из Gmail на Windows Mobile, [manual для Мотофана]
сообщение 19.1.2013, 23:14 Закрепленное сообщение!
Собственно, решение проблемы контакты Google -> WM-смартфон достигается банальной настройкой exchange-синхронизации на последнем. Сразу оговорюсь, что настройка выполнялась на чистом устройстве, на котором не создано никаких других партнёрских подключений. Если у Вас что-то не получается, возможно Вам нужно удалить существующие подключения (Activesync - Меню - Параметры - Меню - Удалить). Учтите, что при этом все данные, полученные от этого подключения, будут удалены с устройства!
Для настройки требуется делаем следующее:
  1. На неподключенном к компьютеру устройстве запускаем Activesync.
  2. Нажимаем на ссылке "здесь", либо переходим в Меню -Добавить сервер
  3. Указываем адрес своей гуглопочты (на которой хранятся контакты) и жмём "Далее"
  4. На следующем экране указываем свои логин для гуглопочты (то, что до @) и пароль. В качестве домена указываем gmail.com и жмём "Далее"
  5. После того как Activesync проверит параметры, указываем ему адрес сервера m.google.com, жмём "Далее"
  6. В следующем окне указываем, что именно синхронизировать. Галочку на "Задачи" не ставим, иначе синхронизировать не удастся. На почте - по собственному желанию, я не ставлю.
  7. Нажимаем "Готово"
Как видно на скриншотах, все эти операции я производил на устройстве с нерабочей симкой, чтобы не тратить трафик. В свою очередь, телефон не был подключен к компьютеру, поэтому интернет с ББ использовать он не мог. Теперь пришло время настроить синхронизацию с компьютером, дабы воспользоваться его интернетом smile.gif Я использую виртуальную машину с Windows XP (VMware Player бесплатен для использования в личных некоммерческих целях), потому что мне не удалось подружить WM с 64битной Win8, но это не значит, что с другими ОС у вас ничего не получится smile.gif Просто в Win8 Центр устройств Windows Mobile работает крайне загадочно. В Win 7 всё должно быть аналогично XP, по крайней мере, у меня там проблем не было.
Итак,
  1. Подключаем телефон к компьютеру, нажимаем "Ок" на предупреждении Activesync, любуемся приветствием и жмём "Далее"
  2. На моей WinXP офис не установлен, поэтому я смело снимаю галочки со всех (одного) пунктов, ведь меня интересует только интернет-соединение.
    Но если Вы хотите, чтобы контакты синхронизировались и с outlook, поставьте соответствующие галочки.
  3. Разрешаем беспроводные соединений устройства установкой соответствующей галочки, жмём "Далее" и затем - "Готово"
  4. Наблюдаем как выполняется синхронизация и появляются контакты на телефоне:
Но вот в последнем пункте кроется ещё одна небольшая проблема: лично я привык видеть контакты в моих телефонах в виде "Имя Фамилия", но не "Фамилия, Имя". Конечно, можно вручную поправить поле "Хранить как" для каждого контакта, но это слегка нерационально, это не наш путь. Поиски программы, способной выполнять это для всех контактов, завели меня на XDA, где один хороший человек подсказал следующую программку. К сожалению, она на английском языке, но интерфейс простой и никаких затруднений это не вызывает:
  1. Устанавливаем, запускаем:
  2. Выбираем Menu... -> Contacts -> Fix FileAs
  3. В появившемся окне Menu... -> FirstName LastName (или FirstName MiddleName LastName, если хочется отображения контактов в виде Имя Отчество Фамилия)
  4. После недолгой обработки программа покажет контакты, вид которых не соответствует выбранному виду и покажет, как они будут выглядеть после завершения исправления.
  5. Жмём "FIX'EM!" и через секунду видим окно успешного завершения операции:
Сообщение отредактировал noph8 - 19.1.2013, 23:19
igoripp
сообщение 20.1.2013, 13:26
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
noph8, безперспективняк. Смысл создавать целую тему, ради того что бы тупо перенести контакты? По моему, и скорее всего логичнее, скопировать в память сим-карты. И никаких заморочек, будь то сони, сименс, мото или symbian, p2k, ведро.
сообщение 20.1.2013, 13:38
igoripp,
вперёд и с песнями, перенеси контакты с устройства на mini-sim, на устройство с micro-sim, да и про варианты с gsm-cdma тоже не забывай.
И вообще это модератор этой ветки, пусть создаёт сколько хочет тем. wink.gif
сообщение 20.1.2013, 13:42
Цитата(igoripp @ Сегодня, 15:26)
* скопировать в память сим-карты
фу фу фу
длинные названия обрезаются, фотки на контакт не копируются, а способ noph8 позволяет синхронизироватся с контактами на гмейле в любой момент без лишних телодвижений, тоесть перенес ты скажем все контакты, а через недельку добавил еще парочку, что снова симки тыкать? синхронизировал через интернет и не паришся
Добавлено позже (20.1.2013, 15:44):
Цитата(Neko-mata @ Сегодня, 15:38)
* перенеси контакты с устройства на mini-sim, на устройство с micro-sim
легко, спорим на ящик бананов?
Сообщение отредактировал J()KER - 20.1.2013, 13:51
lcrmslcrms
сообщение 20.1.2013, 15:03
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
полезный способ .и очень нужный
сообщение 20.1.2013, 17:25
igoripp,
в общем-то ниже уже всё правильно расписали. А тема для того, что вдруг кто-то ещё способ подскажет или у кого возникнут другие проблемы. У способа в шапке с моей точки зрения всего два недостатка:
1. Вид отображения контактов после каждой синхронизации сбрасывается (вроде как только для тех контактов, которые изменялись, но все равно). Приходится каждый раз запускать TrineFix. Но по сравнению с синхронизированными контактами - это мелочь.
2. Если в андроидфоне для контакта записано два телефона с названием "мобильный", перенесётся только один. Если одни номер мобильный, другой - рабочий, или два рабочих и т.п., - перенесутся оба. Но графа "мобильный" на WinMo только одна.
Кстати, а что насчёт переноса через симку контактов, у которых два и более номеров? wink.gif
В шапке не отмечены мои пробы переноса контактов другими способами, это я оставил для блога smile.gif
igoripp
сообщение 20.1.2013, 18:19
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Цитата(Neko-mata @ Сегодня, 16:38)
* И вообще это модератор этой ветки, пусть создаёт сколько хочет тем.
Я ему не запрещал wink.gif А ты, вижу не против, даже, судя по посту, разрешил wink.gif
Цитата(noph8 @ Сегодня, 20:25)
* Кстати, а что насчёт переноса через симку контактов, у которых два и более номеров?
О боже... Никогда не занимался этой хренью. Есть контакты:"Вера 1" и "Вера 2", "Андрей" и "Андрей работа". Все номера хранятся и записываются в память сим-карты, и никогда проблем не испытывал.
Надо так надо, просто спросил, а тут как "галки" налетели... Причем и претензии высказывают(
сообщение 20.1.2013, 18:33
Цитата(igoripp @ Сегодня, 20:19)
* О боже... Никогда не занимался этой хренью. Есть контакты:"Вера 1" и "Вера 2", "Андрей" и "Андрей работа". Все номера хранятся и записываются в память сим-карты, и никогда проблем не испытывал.
igoripp
сообщение 20.1.2013, 19:14
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Цитата(noph8 @ Сегодня, 21:33)
* какой ужас. Как говорится, "Мосье знает толк в извращениях".
Да ну... Данные людей(максимум почта) в заметках находятся и все норм)
[FAQ] Перенос контактов из Gmail на Windows Mobile, [manual для Мотофана] · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 12:37
