96 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 6.8.2013, 8:27 Закрепленное сообщение!
| Программы для DROID ULTRA, MAXX
| Игры и Эмуляторы для DROID ULTRA, MAXX
| Обои для DROID ULTRA, MAXX
| Прошивки для DROID ULTRA (XT1080)
| Прошивки для DROID MAXX (XT1080m)
| Cyanogenmod для DROID ULTRA (XT1080)
| Кастомные сборки для DROID MAXX (XT1080m) с заблокированным загрузчиком
MOTOROLA DROID ULTRA, MAXX (Описание, ТТХ, Фото и видео)
Описание
DROID Ultra – топ-модель компании и один из самых тонких смартфонов на рынке с толщиной 7.18 мм. При этом у него 5-дюймовый экран (720x1280 точек), кевларовый корпус, 4G LTE, новая двухъядерный X8 Mobile Computing SoC (два процессора приложений, четыре графических ядра, ядро контекстных вычислений и процессор натурального языка), "Touchless" управление, "активный дисплей", который умеет подсвечивать только часть экрана для экономии батарей. При двух годовом контракте Motorola DROID Ultra будет стоить 299 долларов.
За ним следует DROID ULTRA MAXX толщиной 8.5 мм, но он может на одной зарядке аккумулятора работать уже 48 часов. Железная начинка практически вся та же самая. Цена при тех же условиях 199 долларов.
Технические характеристики DROID ULTRA, MAXX:
Android: 4.4.4 <- 4.4.2 <- 4.2.2
Стандарт связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц)
Размеры: 137.5 x 71.2 x 7.18 мм
Вес: 137\167 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean) с обновлением до 4.4.2
Процессор: Motorola X8 Mobile Computing System, 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 5-дюймовый с HD разрешением (1280х720 пикселей) 294 ppi
Память: встроено 16 ГБ\32 ГБ (MAXX)
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision
Аккумулятор: 2130\3500 мАч
Живые фотографии устройств
Видео презентация смартфонов
[video]http://youtu.be/0yeESn5jBMI[/video]
Больше видео можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/results?search_quer...ube.AFqqyrSe8jY
Что из себя представляет Clear Pixel
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Вероятней всего в Droid Ultra и Droid Maxx и Droid Mini используется камера OV10820 от OmniVision. Примеры снимков можно посмотреть в первом сообщении этой темы: Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini
О девайсах Android 4.4.4 ниже:
  1. Если у вас есть возможность не обновляться до 4.4.4 по воздуху, не делайте этого. Нет способов получить полный рут на этих моделях телефонов с андроидом 4.4.4 на борту. Откатиться на версии ниже 4.4.4 тоже не получится! Имейте это в виду.
  2. Есть хитрый способ обновиться до 4.4.4 с сохранением рута (пруф будет позже, если есть у кого-то линка киньте в личку).
  3. Была надежда на тулзу SunShine 3.0, но она не поддерживает девайсы моторола, так что снова ждем.
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для 4.4.4 с заблокированным загрузчиком)
Русификатор для деодекс от astapRu. Переведено где-то 75%. Вырезан весь мусор от веризона. Спасибо santiloJul
Видео разбора Дроид ХТ1080М
Все версии прошивок для именно Ультры,включая первоначальную 12.7.4!
Активация LED уведомлений
Ремонт болтающейся кнопки блокировки
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для заблокированого загрузчика)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 12:48
сообщение 17.1.2014, 22:52
Claus398,
это бывший гугл толк, так что это бесплатное приложение.
alexmorph
сообщение 18.1.2014, 6:05
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Цитата(Claus398 @ 17.1.2014, 19:25) *
Цитата(luckyshot @ Сегодня, 18:46)
* хенгаут
кстати, а приложение платное? приложение отправляет смс и ммс за счет инета или за счет средств на счету?
Им заменили стандартный мессенджер,в принципе неплохо заменили.
немного ярче стал и смайлики,а вообще удобен стал тем что теперь ты контакту можешь отправить все,
смс-мм-email-файлы и т.д. Причём в случае если инет включен и у тебя и у партнера,то приложение всегда отправляет всё через него,эдакий аналог iMessage. Все данные из веток по смс твоих туда копируются,а стандартный мессадж можно вообще выключить. Можно сразу видеть все файлы и на телефоне и в облаках,причём любых(если внёс их в ассист)
Оно бесплатно. И благодаря ему,у Гугл+ еще есть время,ведь его хотели отменить из-за низкой популярности. А теперь он ожил).
Чуть не забыл,Стоковые прошивки для всей серии посл.дроидов(12.7*** 12.15**** и 19.5***
Да и еще,для тех кто обновился (по воздуху или еще как) не имея рута и прочего,никак не выходит зайти в программное меню и т.д.,но его бесит скажем классика моторов "This sim card is from an unknown source" ,простое решение -
Скачайте QuickShortcutMaker. Установите. Как только зайдете ,увидите вкладку действия,прокручиваем вниз.
Увидели "Programming Menu" ? клик и выбираем подпункт "*****ProgMenuList" клик. И даже не создавая ярлык открываете "Просмотреть" и далее как обычно,
а именно :
заходите в меню Lte test settings -> Sim Type->Измените Sim Type на "3G test UICC"->Перезагрузите телефон.
Плюс советую выключить LTE bppanic и LTE Movement Detection (поставить на Disable).
Да и вообще,можно многое утворить,имея QuickShortcutMaker и BuildProp Editor . (уйму процессов поменять,отключить частоты или датчики и т.д.).
А с помощью ветки действий легко отследить какие процессы к какому приложению привязаны и отключить весь мусор. действительно весь). Не боясь испортить тело и восстанавливать из бэкапа.
Кстати способ универсален для любого тела на андре.
Сообщение отредактировал alexmorph - 18.1.2014, 13:47
luckyshot
сообщение 18.1.2014, 14:30
Пользователь №: 242 331
Модель телефона: DROID MAXX XT-1080M
Прошивка: 12.7.7
Супер
На самом деле было б не плохо описать процессы которые можно безболезненно отключить)
например есть такие процессы:
VZW Packge instaler
VZWAPNService
VzwSecureSettingsApp
Сообщение отредактировал luckyshot - 18.1.2014, 14:39
alexmorph
сообщение 19.1.2014, 13:36
Из: СПб
Прошивки
Шьются через RSD как обычно.
Недавно менял коллеге Qi-панельку на Максе,помогло данное видео по разбору,
способ разбора годится для всей линейки -
Разбор Дроид ХТ1080М
После видео кстати понял что обзорщик с keddr'а был идиотом,который элементарно все заклеил ,вместо того чтобы разобрать и собрать,поправив решетку динамиков и панель беспроводной зарядки,из-за которой всё и топорщилось
Сообщение отредактировал alexmorph - 19.1.2014, 13:53
alexmorph
сообщение 20.1.2014, 9:42
Из: СПб
Помогите кто может.
Вопрос в "Новичках"
сообщение 20.1.2014, 11:17
alexmorph,
все вопросы что касаются данных моделей пиши лучше в эту тему, а не в тему для новичков.
alexmorph
сообщение 20.1.2014, 11:23
Из: СПб
Цитата(Claus398 @ 20.1.2014, 11:17) *
alexmorph,
Ок-ок.
Короче я уже раз 20 апдэйтил тело разными версиями 4.4 (для ультры-мини-макса).
Итог...выходит чистое тело,придраться не к чему,кроме того что я не запаривался получением рута,
а разлочить бут не выходит -пишет данный аппарат не квалифицирован для анлока.
Не знаю как вернуть ИМЕЙ на место.
Да еще и коробки нет,ибо посылка пришла в комплекте 2 телефона в одной коробке...
сообщение 20.1.2014, 12:28
Цитата(alexmorph @ Сегодня, 13:23)
* Не знаю как вернуть ИМЕЙ на место.
не понял причем тут имеи?
Mites
сообщение 20.1.2014, 14:43
Пользователь №: 245 039
Модель телефона: Motorola Droid Maxx
Позитивное
Ребята,
после моих затяжных разговоров по телефону и в чате с Verizon и Motorola по поводу покупки Droid Maxx (что обычной версии, что Developer Edition) решил обратиться ко всем на этом форуме, кто покупал данный телефон, с вопросом.
Как я могу приобрести данный телефон без какой-либо привязки к оператору, активации или деактивации. Каким образом (где) можно купить данный телефон (можно включить сюда и Developer edition) в США?
Вкратце описание проблемы: Мне заявили, что данный телефон был изготовлен исключительно и эксклюзивно для Verizon, поэтому как только я покупаю телефон, даже за полную стоимость, мне нужно его активировать и подписаться на один из тарифных планов Verizon, даже если это план month to month. А деактивацию (cancellation) плана я не могу сделать сразу после активации.
Прошу дать ваши точные конкретные советы как покупать
Спасибо
klaraivanovna
сообщение 20.1.2014, 16:06
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
Mites,
Эм линейка новых дройдов сделана под оператора это да. Если неочень хочеш замарачиватся и цена неважна посмотри на амозоне новый. Если есть возможность попроси имей телефона. Точно непомню но его можно проверить по имей . И как правило у веризона gsm состовляющая нелоченная а вот cdma да както так.
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 6:17
