Конечно нет, ни того, ни того. Вот инструкция по получению рута на ХТ910.
Motorola XT910/XT912 или просто МП!, а еще проще МОТО-Почемучка |
XXX_S_B |
3.1.2014, 13:17
Мотофан Группа: Пользователи Сообщений: 1 562 Регистрация: 28.1.2009 Из: Украина Пользователь №: 192 228 Модель телефона: L9, Z6, ZN5, XT1080M Рейтинг: 1019 |
raffaka |
3.1.2014, 15:04
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 238 172 Модель телефона: молот ТОРа Настроение: на позитиве Рейтинг: 1.5 |
фак, для меня это какие то нереальные танцы с переводчиком. а почему говорите что нет прошивки с Рут правами? а чистый "слепок" "бекап" чейто системы может подойти? |
XXX_S_B |
3.1.2014, 17:07
raffaka,
бекап без рута не восстановишь, т.к. бекапы восстанавливают только сторонние (кастомные) рековери, а им, для работы, нужны рут-права. Инструкция по получению рута для ХТ910 в картинках. |
raffaka |
3.1.2014, 19:15
Цитата расписываю/перевожу (с моими дополнениями) 1. Ставим rootexplorer (не знаю для чего, но скорее всего чтоб после получения рута удалить китайский apk устанавливаемый в system/app) 2. Скачиваем китайскую утилиту 3. Распаковываем архив и устанавливаем Root Master(chinese) на свой компьютер* 4. Ставим с маркета apk СуперЮзера (я ставил зеленого) 5. Запускаем, установленную на комп китайскую программу*, подключив при этом тело к компу с включенным USB debugging, тело должно перезагрузиться (по крайней мере у меня перезагружался) 6. Тело включилось и мы видим, что в программах у нас есть приложение с китайскими иероглифами - это китайский SuperUser.apk, его мы не трогаем а заходим в СуперЮзер, что мы скачали с маркета...жмакаем outdated binary или как оно там называется, короче обновляем бинарник...при этом китайский суперюзер выдает сообщение (типа он там по своему по китайский спрашивает разрешить доступ root или нет) жмем кнопку что справа (по крайней мере я ее жал), бинарник обновлен.и у вас есть ROOT. 7. Открываем RootExplorer заходим в system/app и удаляем китайский апк...теперь у нас остался единственный SuperUser. 8. Если root доступ не получен, то повторяем попытку* |
raffaka |
4.1.2014, 0:48
Цитата 1.У Вас должен быть рут доступ и установлен BMM 0.3.4 из маркета 2.Вы должны быть на прошивке не ниже 4.0.4 3.Если у Вас регион EMEA или Latam и телефон с рутом и андроид 4.1.2, то можете просто прошить прошивку в BMM через install zip. Для устройств на 4.0.4 нужно еще прошить ядро своего региона в разделе Firmware flashing-flash kernel(boot) через BMM 0.3.4 4.Порядок действий, перезагрузка в кастомное рекавери BMM 0.3.4 a.wipe data/factory reset b.wipe cache c.wipe dalvik cache d.install zip e.flash kernel (если нужно) f.reboot |
petr14 |
26.1.2014, 17:30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.1.2014 Пользователь №: 245 163 Модель телефона: xt910 Прошивка: не знаю Настроение: бодрое Рейтинг: 0 |
Доброго вечера, народ! Подскажите как обновить андройд 2.3 и можно ли это.Модель хт 910
stigr |
26.1.2014, 17:45
Авторитет Группа: Администраторы Сообщений: 8 286 Регистрация: 12.3.2007 Из: Україна Пользователь №: 126 559 Модель телефона: Motorola Edge 30 Neo Рейтинг: 3190 |
petr14,
можно, подробнее тут [RAZR] Motorola RAZR (OS 4.0 Ice Cream Sandwich) [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb) |
paulmihalew |
9.4.2014, 22:41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.10.2012 Пользователь №: 237 591 Модель телефона: Razr xt910 Настроение: Norm Рейтинг: 0 |
Народ выручайте пожалуйста. вобщем что я сделал сам не понял:
прошивки на телефоне нету походу никакой сейчас бутлоадер заблокирован... AP FASTBOOT пишет ОА,077 ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,,, Device is LOCKED. Status code 0 Battery OK OK to program вобщем пробую прошивать какую угодно прошивку через реквари значок андроида после пишет Installition aborted ну и собственно все бэкапов вобще нет никаких RSD видит ток инфы о старой прошивки нету сам комп череж USB телефон никак не распознает почему то...только звук подключению USB ЧТО ДЕЛАТЬ ТО?( |
Moto~Demon |
10.4.2014, 6:06
Indestructible Группа: Пользователи Сообщений: 1 102 Регистрация: 16.8.2006 Пользователь №: 95 320 Модель телефона: Рейтинг: 491.5 |
paulmihalew, неплохо бы вспомнить, какая версия андроид была до этой поломки и что именно сделали с телефоном.
А так вообще в ситуации нет ничего страшного, нужно просто скачать прошивку для RSD Lite (ставить через программу, а не через рекавери) для своего региона, затем поставить ее. Регион по IMEI можно узнать здесь. Прошивки для XT910 здесь. Инструкции по прошивке есть здесь. |
paulmihalew |
10.4.2014, 21:10
paulmihalew, неплохо бы вспомнить, какая версия андроид была до этой поломки и что именно сделали с телефоном. А так вообще в ситуации нет ничего страшного, нужно просто скачать прошивку для RSD Lite (ставить через программу, а не через рекавери) для своего региона, затем поставить ее. Регион по IMEI можно узнать здесь. Прошивки для XT910 здесь. Инструкции по прошивке есть здесь. Циан стоял 10.1.3 но достаточно кривовато после чего хотел вобще вернуть себе андроид 2.3.6 (нужен был именно такой) ну я и форматнул с дуру и флешку и телефон через BBM.после чего комп его видел как 2 съемных диска тип 1 флешка второй сам аппарат... нашел какой то BAT файл не знаю, извините о чем и через него что то сделалось а теперь вся фишка в том что телефон ну включается по сути лого мотороловское горит и погасает и опять тож самое посоянно. да и зарядка его кстати говоря идет через розетку только появляется какой то непонятный логотип зарядки баттареи на телефоне слегка смешшеный от центра вдобавок я фиг знает что это. прошивать через рсд я не до конца понял как это надо в режим фастбута заходить?потому как рсд вобще не видит иначе а в окошке его где моя прошивка отоброжается обычно текущая там везде стоит N/A P.s телефон для арабских эмиратов вот эта прошка ставится не хочет Blur_Version.673.94.328.XT910.MERetail.en.06 рсд пишет чего то не хватает сейчас докачиваю пробую поставить эту-Blur_Version.673.94.324.XT910.MERetail.en.06 не знаю что делать если и РСД и на нее ругаться будет( на данный момент комп вобще его не видит сам никак только звук при включении usb да и все Добавлено позже (10.4.2014, 21:52): -Blur_Version.673.94.324.XT910.MERetail.en.06 тоже не получилось рсд пишет тоже самое Faled falshing process 1/19 flash mbm "aloww-mbmloader-flashing-mbm.bin" - USB error occurred while reading/writing тоже самое и творится на всех остальных прошках для арабских эмиратов единственное что 2.3.6 еще не пробовал( Сообщение отредактировал paulmihalew - 10.4.2014, 21:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:14 |
