4 страниц V  1 2 3 > »
Motorola razr v3t, Все необходимое
i-text
сообщение 10.9.2014, 18:02 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 206 974
На каждом крупном иноязычном мотосайте есть темы и даже целые разделы, которые посвящены телефону Motorola v3t.
Этот телефон является специальной версией v3i для оператора T-mobile. Если просто, то его основное отличие от v3i - это прошивка. v3t не только отказывается дружить с прошивками от v3i, но как я недавно выяснил и лэнгапки от оного он воспринимает с ограничениями. Так, в лэнгапках от v3i отсутствуют те пункты меню которые есть в v3t.
На ebay.com мне удалось купить новый v3t Dolce&Gabbana в оригинальной коробке (дата производства: 19 октября 2006) и полным комплектом. Для истории перечисляю все что там было:
SD карта SanDisk на 64mb вместе с переходником;
Зарядное устройство (output: 5V, 650mA);
Гарнитура;
Золотистый брелок в виде букв D&G;
Черная салфетка с лого motorola и D&G;
Мини-USB кабель;
Аккумулятор BR50;
Брошюра с симкой T-mobile;
Инструкции и рекламные листовки.
Несколько фотографий комплекта и чудо коробки, при открытии которой, отсек с телефоном выдвигается слева, а противоположный, с документами и аксессуарами - справа.
Версия прошивки установленная на моем телефоне: R3443U5_G_0E.C8.0CR
Разбираясь с русификацией и собирая русский лэнгпак для своего v3t я попутно нашел массу полезных файлов, которыми и делюсь.
В первую очередь собранный мною лэнгпак:
1. Русский лэнгпак для v3t (содержит только Английский (+itap) и Русский язык (+itap))
Прикрепленный файл v3t-ruslang-7.7-ONLY-RUS-ENG.shx.zip   ( 507.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 528
Цитата(toshik1 @ 27.5.2020, 17:53)
* дает после прошивки ошибку в RSD Lite, но работает абсолютно нормально
А теперь остальные файлы:
2. Оригинальный лэнгпак для v3t (языки: Английский, Итальянский, Греческий, Вьетнамский, Китайский)
Прикрепленный файл R3443U5_G_0E.C8.0DR_Lang0055.zip   ( 1.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 394
3. Оригинальная прошивка для v3t: R3443U5_G_0E_C8.0CR в формате .shx
Прикрепленный файл R3443U5_G_0E_C8.0CR.rar   ( 17.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 640
* это ОРИГИНАЛЬНАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ ПРОШИВКА Т-МОБИЛЬ с кучей операторского мусора
4. Такая же прошивка, но с другого ресурса в формате .sbf
Прикрепленный файл R3443U5_G_0E.C8.0DR_PDS005_LP0003_DRM0113_VSTAM_JPJAVA_G_0E_R3443U5_00_00_09I_GSVSLQADGTMB01NA013_1FF.rar   ( 15.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 474
* это "НЕ ТАКАЯ ЖЕ ПРОШИВКА", а как раз D&G для Т-Мобиль! Операторского мусора в разы меньше.
5. Единственный монстерпак для v3t под названием RazrDyke V.2.0 (в архиве есть инструкция от автора)
Прикрепленный файл RazrDyke_V3t_R3443U5_V.2.0_MP.zip   ( 20.75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 383
6. Флекс для v3t
Все, теперь я могу спать спокойно )
Сообщение отредактировал Fenja - 31.5.2020, 5:53
Avegen
сообщение 25.12.2017, 16:03
Пользователь №: 251 966
Модель телефона: v3t
Помоги у меня ошибка erro 84 я думаю pds надо у тебя есть?
Fenja
сообщение 25.12.2017, 16:19
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Avegen,
набор слов. Всю ситуацию в целом опиши.
Avegen
сообщение 25.12.2017, 16:24
Цитата(Fenja @ 25.12.2017, 16:19) *
Avegen,
Вообщем я перепутал телефон от v3t и как я понял я стер pds файл, сейчас прошивка стоит R3443U5_G_0E.C8.0CR
Но тел в буте весит все время и батарейка не заряжается приходится напрямую заряжать
Я так понял мне надо pds залить или бут другой чтобы тел завелся
При прошивании RSD lite b Flashbackup 3 error 84 ошибка выходит этот cgp1 не ставиться
Как это можно исправить ?
Все манипуляции проводил чтобы разлочить аппарат т.к. тут мало информации о разлочке брал с v3i
Fenja
сообщение 25.12.2017, 21:02
Из: г. Пенза
Цитата(Avegen @ Вчера, 19:24)
* как я понял я стер pds файл
Пдс достаточно трудно убить.
* Но тел в буте весит все время
Что там написано?
* батарейка не заряжается
Это нормально
* При прошивании RSD lite b Flashbackup 3 error 84 ошибка выходит этот cgp1 не ставиться
Что шьешь?
* Все манипуляции проводил чтобы разлочить аппарат т.к. тут мало информации о разлочке брал с v3i
Что конкретно делал? ТП замыкал? бут лил? Репайр делал? шил имидж?
Avegen
сообщение 26.12.2017, 10:11
Пдс достаточно трудно убить. Не ставиь
Что там написано?
Boot Loader
0A.52
Sw version:
R344U5_G_0E.C8.0DR
PH SIG ERR:35:02:
ТУ ПРОШИВКУ ОФ ВСЕ ГАЛКИ СТАВЛЮ
Что шьешь?
Вставил батарейку и провод и прошил, тп не замыкал по v3i пробовал ошибка конденсатора вышла и все. Юзби отключились, бут не лил не нашел другой пробовал от v3i ошибка 84, репайл не знаю, извините что это, имидд тоже незнаю
Сообщение отредактировал Avegen - 26.12.2017, 10:15
Fenja
сообщение 26.12.2017, 16:00
Из: г. Пенза
Цитата(Avegen @ Сегодня, 13:11)
* PH SIG ERR:35:02:
Ниже написано, что батарея разряжена? Для успешной прошивки нужно напряжение на батареи не ниже 4.0В.
* ГАЛКИ СТАВЛЮ
Через F&B толку шить нет. Нужно через RSD Lite, или p2keasytools 3.9 (нужна ХР) прошивку, которая написана в буте.
Avegen
сообщение 26.12.2017, 16:43
Батарею заряжаю 3.9-3.6 до 4 не заряжал по пробую я заряжаю напрямую с зарядки по этому боюсь взрыва, иди тому подобное батарея заряжена даже после прошивки
Шью через RSD Lite на телефоне вылазит ошибка 84 и в программе htpp что там p2keasetools прошил нормально ошибок не было но тел в буте висит также
И как разлочить можно?
Сообщение отредактировал Avegen - 26.12.2017, 16:48
Fenja
сообщение 26.12.2017, 20:39
Из: г. Пенза
Цитата(Avegen @ Сегодня, 19:43)
* 3.9-3.6
3.6 это вообще напряжение разряженной батареи.
* на телефоне вылазит ошибка 84
Кабель должен быть сзади компа подключен.
* прошил нормально ошибок не было
Лог программы в студию.
* И как разлочить можно?
Если лок оператора, то только через тест-пойнт.
Avegen
сообщение 27.12.2017, 11:44
17:40:21, December 27, 2017
Line: 1249
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 1 checksums. File: 0xEB, Phone: 0x5B73
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashOp.cpp
Device ID: 0
17:40:26, December 27, 2017
Line: 1249
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 3 checksums. File: 0x7015, Phone: 0xFCF5
Device ID: 0
17:40:27, December 27, 2017
Line: 1249
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 4 checksums. File: 0x9ABC, Phone: 0xF02C
Device ID: 0
17:40:28, December 27, 2017
Line: 1249
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 15 checksums. File: 0xF4E1, Phone: 0x1129
Device ID: 0
Line: 1173
ERROR: Phone[0000]: Flash failed.
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashThread.cpp
Device ID: 0
Line: 587
ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error verifying Code Group 1 checksums. File: 0xEB, Phone: 0x5B73 (Error Code: 31),
Detailed Error Details: Direction of the Error=No Direction, Command Value=4000000, Code Group Number=1
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashHdlr.cpp
Device ID: 0
Line: 1481
ERROR: Error getting subscriber unit information.
Сообщение отредактировал Avegen - 27.12.2017, 11:46
Motorola razr v3t, Все необходимое · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 15:36
