проблема после разборки Nokia n900
комсомолец Биря
сообщение 23.2.2015, 7:36
Из: Брянск
Пользователь №: 201 418
Модель телефона: XT907
Прошивка: CM12
хочу строгать
После разборки Nokia n900 обнаружил проблему: подсветка клавитатуры не работает при полностью открытом слайдере, а также при полном открытии слайдера телефон не выходит из режима ожидания. Если же чуток вниз сдвинуть слайдер из открытого положения, то посветка появляется и экран включается. Что сломали мои кривые руки в этом девайсе?
Сообщение отредактировал комсомолец Биря - 23.2.2015, 7:36
alexmorph
сообщение 23.2.2015, 8:39
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Шлейф и всё иже с ним(соедение к плате, переломы,окислы). Слабое место любого слайдера.
Только не помню, менять только шлейф или вкупе с дисплеем.
Вроде только его можно заменить.
комсомолец Биря
сообщение 23.2.2015, 9:07
Из: Брянск
Прошивка: CM12
хочу строгать
сомневаюсь в виновности шлейфа.. он тупо соединяет экран, тачскрин, переднюю камеру и сенсоры с материнской платой.
на подсветку клавиатуры вряд ли это может каким-то образом влиять
клавиатура сохраняет работоспособность в любом положении слайдера(также не теряют работоспособности сенсоры, тач, дисплей, которые и зависят от шлейфа), а вот подсветка не загорается и тел не выходит из режима ожидания в крайнем положении слайдера. авось по механике что-то или датчикам, которые отслеживают крайние пооложения клавитауры..
Сообщение отредактировал комсомолец Биря - 23.2.2015, 9:29
javelin67
сообщение 23.2.2015, 12:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 204 729
Модель телефона: RAZR/SLVR/ROKR/E1/E398
Прошивка: много разных
вечный SW upgrade in progress. . .
Какой-нить магнитик передвинул, который отвечает за раскрытие)
Помню разбирал н900, но там как-то удачно все сложилось)
комсомолец Биря
сообщение 23.2.2015, 14:23
Из: Брянск
Прошивка: CM12
хочу строгать
вот и я также думаю. только сколько не смотрел на механизм раскрытия телефона, нифига раздуплить не могу, что там отвечает за отсечку крайних положений.
комсомолец Биря
сообщение 23.2.2015, 18:14
Из: Брянск
Прошивка: CM12
хочу строгать
в общем, на плате есть какой-то элемент(геркон?), который реагирует на магнитное поле(при поднесении магнита подсветкв клавы включается), именно он срабатывает не в то время, что нужно. как решить проблему, еще не нашел способа.
javelin67
сообщение 23.2.2015, 18:20
Из: Воронеж
Ну так должна же быть и вторая часть системы, собсно сам магнит)
Сообщение отредактировал javelin67 - 23.2.2015, 18:20
комсомолец Биря
сообщение 23.2.2015, 19:10
Из: Брянск
Прошивка: CM12
хочу строгать
в общем, кода вытаскивал из металлической рамки сенсор, действительно сдвинул магнитик, вмонтированный в эту самую рамку smile.gif всё вернул на места и девайсина заработала как надо. два дня ее, блин, мучил))
Добавлено позже (24.2.2015, 1:23):
javelin67,
а н9 твоя совсем плоха?) косметически имею ввиду.
javelin67
сообщение 23.2.2015, 22:17
Из: Воронеж
javelin67,
Настолько плоха, что страшно) Экраном елозили по песку, а корпус заклеен карбоном) Судя по вмятинам на торцах, лучше карбон не отклеивать)
Сообщение отредактировал javelin67 - 23.2.2015, 22:18
комсомолец Биря
сообщение 9.3.2015, 18:26
Из: Брянск
Прошивка: CM12
хочу строгать
притащил батя, значит, ноклу 5228, вроде всё в ней рабочее, кроме зарядки. разобрал, прогрел феном разъем микроюэсби, поведение после этого изменилось: при подключении к зу телефон спрашивает, мол, как подключиться: в режиме ли писисьют, в режиме ли съемного диска или еще каким макаром, но зарядка при этом не идёт. прогрел еще разок, повысив температуру до 280 градусов(sic!), ничего не изменидось. авось микроюэсби под замену? или может еще какя собака зарылась?
проблема после разборки Nokia n900 · Телефоны других производителей · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 20:04
