2 страниц V < 1 2
Блютуз-гарнитура: не играет музыка
грибник
сообщение 25.11.2015, 19:13
Из: Тула
Пользователь №: 201 613
Прошивка: DaR2-16 Ergonomic
Цитата(Claus398 @ 24.11.2015, 6:57) *
а что хоть за гарнитура? с другими телефонами она работает?
Гарнитура Plantronics моно. Звук вроде квакающий (ненормальный). Со смартфоном всё нормально.
Для UnrealMan: в свободное время поэкспериментирую с 3gp
Добавлено:
только что сконвертировал мп3 в 3гп, проигрывает. И видеофайлы тоже(звук).
Сообщение отредактировал грибник - 25.11.2015, 20:40
Unreal_man
сообщение 28.11.2015, 12:34
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
грибник, а 3gp с каким аудиокодеком проигрывает, amr или aac? Если aac, то попробуй закодировать mp3 в формат m4a, 64kbps, mono.
Добавлено позже (28.11.2015, 15:36):
И в каком качестве обычно музыку слушаешь?
Добавлено позже (28.11.2015, 15:51):
Подумываю переходить с mp3, 128kbps, стерео на m4a, 64kbps, моно. И места меньше музыка будет занимать и, что самое главное, навигация практически без залипаний(еле видно), т.е. фактически полноценная многозадачность. Как следствие меньшего битрейта и режима моно - имеем меньшую нагрузку на проц., а значит и большую продолжительность работы. Сегодня тестил производительность mBenchmark'ом. Ща дам результаты.
Добавлено позже (28.11.2015, 16:08):
Короче за 100%ную производительность взял чистый тест без сворачивания тестера в фон. Для чистоты эксперимента каждый раз перед новым типом теста перезагружал тело, после повторяя тест 3-5 раз.
Итак я получил 109pts.(100%)
Добавлено позже (28.11.2015, 16:15):
Условимся, что для нормальной работы процу нужны все 100%.
При воспроизведении mp3, 128kbps, стерео я потерял 31,2% производительности и получил 75pts.(68,8%).
Добавлено позже (28.11.2015, 16:19):
При воспроизведении m4a, 128kbps, моно я потерял 16,5% производительности и получил 91pts.(83,5%).
Добавлено позже (28.11.2015, 16:21):
При воспроизведении m4a, 64kbps, моно я потерял 14,7% производительности и получил 93pts.(85,3%).
Добавлено позже (28.11.2015, 16:29):
Чистый тест в фоновом режиме показал 176pts.(161,5%).
Чистый тест с функцией авиа показал 113pts.(103,7%)
Чистый тест в фоне, с функцией авиа показал 185pts.(169,7%)
Чистый тест при зарядке показал 104pts.(95,4%)
Добавлено позже (28.11.2015, 16:41):
Тестер выдаёт результат на основании того, как телефон отрисовывает графику. Я использовал для тестера весь экран. Потом решил поменять размер и включил статус строку.
Результат в фоне, в режиме авиа со включенной сс был 191-193pts.(175,2%-177,1%). Результат этот немного не чист, но что-то около.
В общем если грузите оперой большую страницу, лучше свернуть в фон.
Прошивка: DAR 2.16.
грибник
сообщение 30.11.2015, 6:37
Из: Тула
сконвертировал. Не играет МП4х64 ни моно, ни стерео. Ни там, ни там
Блютуз-гарнитура: не играет музыка · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:50
