3 страниц V < 1 2 3
E1 отключается с сим картой., Отключается телефон.
сообщение 11.2.2021, 18:58
Zach, Есть большая вероятность, что 42R шла с завода в стоке. Именно так и было на моём ROKR E1 РСТ когда-то очень давно. Однако, 42R может сигнализировать и о том, что в этот ROKR E1 кто-то когда-то прошивал "42R_for_all", которая затирает оригинальные калибровки PDS, после чего могут быть такие вот баги с SIM-картами и батареей.
Историю прошивок бы в PDS посмотреть, по типу такой:
Но это трудно сделать из-за высокого бута.
В общем, если бы мне попал в руки телефон с такой проблемой, то я бы действовал следующим образом.
1. Поэкспериментировал со всякими старыми SIM-картами, выпущенными как минимум 10 лет назад.
2. Если бы это не помогло -- пролил на Windows XP SP2 (SP3) 32-bit с помощью RSD Lite 3.8 (4.x) оригинальную прошивку ROKR E1 для российского рынка R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_1FF.
3. Если бы это не помогло -- перешёл с бута 0A.02 на 07.D0 (инструкция), дабы иметь возможность удобно экспериментировать с PDS-зоной. С помощью программы FlashBackup 2.62 считал бы PDS и проверил шилось ли туда что-нибудь подозрительное ранее кроме RFID-прошивок и официальной российской из шага выше. Сделал бы Backup оригинального PDS и полный BackUp 32 MB Flash-памяти. Далее попробовал бы поиграться с прошивкой различных PDS-калибровок универсальных и тех что в 42R_for_all. Снял бы панику телефона через SHX Codec и попробовал разобраться из-за чего он там уходит в ребут.
4. Если бы и это не помогло -- проблема тогда 100% железная. Вернул бы родной BackUp 32MB и подумал насчёт смены микросхемы контроллера питания (большая noname которая, см. схемы) или смены микросхемы радиотракта (skyworks которая) с каких-нибудь доноров. Или же подумал насчёт того, чтобы приобрести убитый внешне E398 или E1 и перекинуть с него рабочую плату, собрав франкенштейна.
Zach
сообщение 11.2.2021, 21:43
Пользователь №: 192 367
Модель телефона: ROKR E8
Кабеля под рукой нет, прошить не смогу. Но, ИМХО, дело в железе - телефон юзался как звонилка и все работало до определенного момента. Вряд-ли проблема софтовая.
сообщение 11.2.2021, 23:09
Zach,
Нет ли такого ощущения, что под клавиатурой что-то греется? Особенно с правой стороны.
Именно там контроллер питания находится и если он из строя выходит, то часто начинает греться.
ps.gif Есть возможность запустить аппарат без сим-карты, для этого надо вроде как подредактировать какой-то SEEM, но без кабеля сделать это проблематично. Если сможешь дойти до главного меню телефона, каким-то образом скипнув эту регистрацию в сети (например, переходом в Авиа-режим), через меню Opcode можно отключить требование SIM-карты телефоном.
Ну это если просто потыкать телефон хочется без сети, так как ремонт осложнён поиском доноров.
dapo
сообщение 13.2.2021, 17:09
Пользователь №: 253 579
Модель телефона: E1
Клевая трубка!
Сообщение отредактировал dapo - 13.2.2021, 17:10
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 14.2.2021, 6:34
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Почитал тему. Назрел вопрос: а с контактами сим-коннектора на плате всё нормально? Есть вариант подогнуть их вверх слегка. Проблему аналогичную ловил несколько раз, но у меня телефон перезагружался. Так тогда подгибание помогло.
Ещё была ситуация когда телефон долго лежал выключенным и после запуска работал несколько минут, а потом отключался. Помогала такая процедура: вставлял батарею в телефон и оставлял его отключенным на полчаса. После этого он нормально запускался и работал.
Не вникал тогда в причину. Так и пользовался
сообщение 14.2.2021, 9:44
Цитата(iNew @ 13.1.2021, 15:14)
* В подтверждение -
был не прав. посмотрел на свою зарядку, действительно так.
Zach
сообщение 16.2.2021, 10:15
Цитата(EXL @ 11.2.2021, 21:09) *
Zach,
Кабель у меня есть, но в обозримом будущем доступа к нему не будет. Впринципе, как вариант так и сделаю, если не найду другого решения. Все равно это больше любопытства ради, чем для реального использования.
E1 отключается с сим картой., Отключается телефон. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 22:53
