10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Motorola Edge 20 Pro и Motorola Edge S Pro [XT2153-1], Глобальная и китайская версии смартфона
EKKnight
сообщение 25.8.2021, 11:19 Закрепленное сообщение!
Из: Забайкалье
Пользователь №: 207 104
ОС: Android 11, оболочка My UX (Global)/MY UI 2.0 (China)
Процессор: Qualcomm Snapdragon 870 (1 Cores Kryo 585 Prime Cortex A77 3.2 GHz + 3 Cores Kryo 585 Gold Cortex A77 2.42 GHz + 4 Cores Kryo 585 Silver Cortex A55 1.8 GHz, Adreno 650 GPU)
Экран: 6.7', 2400x1080 FHD+ OLED, 20:9, 385 ppi, 144 Hz (touch 576 Hz), HDR10+, Corning Gorilla Glass 5
Оперативная память: 12 GB LPDDR5 2750 MHz - Global, 6/8/12 GB LPDDR5 2750 MHz - China,
Встроенная память: 256 GB UFS 3.1 - Global, 128/256 GB UFS 3.1 - China
Расширяемая память: отсутствует
Nano-sim (2sim)
Глобальная версия мультиязычная, в китайской два языка – китайский и английский.
Фото
Технические характеристики
Стандарты связи:
Global
2G: GSM band B2/3/5/8
3G: WCDMA band B1/2/4/5/8
4G: LTE-FDD band B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/66
4G: LTE-TDD band B34/38/39/40/41/42/43
5G: band n1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n41/n66/n77/n78
China
3G: WCDMA band B1/2/5/8
4G: LTE-FDD band B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/26/28
5G: band n1/n28/n41/n78
Камеры:
Основная камера: тройной модуль
Основной сенсор (wide) - 108mp Samsung S5KHM2: 1/1.52 inch, F/1.9, 0.7μm (в биннинге 2.1μm - 12mp), PDAF autofocus
Дополнительный сенсор (ultrawide) - 16mp OmniVision OV16A1Q: 1/3.06 inch, F/2.2, 1.0μm, autofocus, Macro mode
Дополнительный сенсор (telephoto) - 8mp OmniVision OV08A10: 1/4 inch, F/3.4, 1.0μm, PDAF autofocus, OIS, 5x Optical zoom (50x Digital zoom)
Фронтальная камера: одинарный модуль - 32mp OmniVision OV32B: 1/3.14 inch, F/2.25, 0.7μm (в биннинге 1.4μm - 8mp), fixed focus
Видеозапись: 8K 4320p@24fps, 4K UHD 2160p@30/60fps, FHD 1080p@30/60fps, Slow motion video FHD 1080p@240/960fps, HD 720p@360fps, EIS
Интерфейсы: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz и 5GHz), Wi-Fi 6, 2×2 MIMO, 8x8 MU-MIMO, Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, поддержка NFC, USB Type-C 3.1
Датчики: сканер отпечатков в боковой гране, Gravity sensor, Ambient light sensor, Proximity sensor, Gyro, Accelerometer, Compass
Звук: кодек Qualcomm Aqstic WCD9385, 3 mic, single speakers, Waves Maxx® Audio Mobile
Аккумулятор: встроенный, 4500/4520 mAh, быстрая зарядка TurboPower 30w/33w (10v-3a/11v-3a), поддержка QC4.0+/PD3.0
Корпус: алюминиевая рама, тыльная поверхность из стекла, есть вариант из веганской кожи, Water repellent design, защита от брызг IP52
Размеры: 163.5×76.2×7.99/8.49mm, 185/189g
Доступные цвета: Midnight Blue, Iridescent White, Blue vegan leather
Update by EXL, 13-Sep-2021: Всем читать и смотреть классные обзоры смартфона от EKKnight в этой теме ниже, или по этой ссылке.
Прикрепленное изображение Распаковка Motorola EDGE S Pro (Unboxing Motorola EDGE S Pro) от EKKnight.
Прикрепленное изображение Обзор Motorola Edge S Pro от EKKnight.
Добавлено позже (25.8.2021, 14:28):
Приветствую форумчане! Всем здоровья и отличного настроения!
Собственно этот смартфон возродил во мне то чувство: "Хочу", спустя пять лет я возможно снова буду обладателем моторолы, неудержался и заказал китайскую версию EDGE S PRO, жду с нетерпением.
Я вспомнил про мотофан (стыд мне и срам что забыл).
Когда дождусь, после тестов напишу здесь свое мнение об аппарате.
EKKnight
сообщение 22.9.2021, 7:23
Из: Забайкалье
По агрегации частот LTE на китайской версии ситуация такая: есть люди у которых она точно не работает, в том числе и у меня, есть те у которых она "вроде как" работает.
Суть в том, что нужно лезть в EFS и скорее всего менять пару файлов. Проблема в том, что я не могу найти активацию diag port в этой модели.
Если есть догадки, пишите.
Сообщение отредактировал EKKnight - 22.9.2021, 7:24
Воха
сообщение 23.9.2021, 16:29
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
В Android есть большой набор горячих клавиш для подключаемых клавиатур. Для навигации по рабочему столу и различным меню можно использовать стрелки, Tab и Enter. Кроме этого, доступны следующие комбинации клавиш:
• Esc — кнопка «Назад»;
• Win + Esc — кнопка «Домой»;
• Ctrl + Esc — кнопка «Меню»;
• Alt + Tab — переключение между приложениями;
• Ctrl + Space — переключение раскладки;
• Ctrl + P — открыть настройки;
• Ctrl + M — управление установленными приложениями;
• Ctrl + W — смена обоев;
• Win + E — написать письмо;
• Win + P — проигрыватель музыки;
• Win + A — калькулятор;
• Win + S — написать СМС;
• Win + L — календарь;
• Win + C — контакты;
• Win + B — браузер;
• Win + M — карты Google;
• Win + Space — поиск;
• Ctrl + Alt + Del — перезагрузка.
Воха
сообщение 25.9.2021, 22:54
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(EKKnight @ 13.9.2021, 5:38)
* Украины и банально могли давать мне сведения о скорости их операторов, к моему удивлению у них там до 26 мбит, т.е. на таких скоростях агрегация не нужна, к примеру у одного оба смартфона, включая айфон показывали такую скорость (на айфонах точно агрегация есть), но при таких скоростях она может просто не включиться.
Я тут проматывал пейсбук, и случайно наткнулся на какую-то конторку, которая услугами связи занимается. Так вот, народ в комментах примерно так и пишет, что в селе интернета не бывает а тётенька отвечает мол скоростя там 110 Мб в прыжке, да ещё и с деградацией частот. Я вспомнил про эту тему, выключил вифи, и немного поспидтестил у себя в украинском селе. Причем редмик у меня чистокровный кетаец и никаких файлов в EFS ему не подменял, возможно ookla слишком синтетический тест, но я не знаю как правильнее проверить, чтоб получить более реальную картину, не опытен в цифро [вырезан мат] ерстве pardon.gif
EKKnight
сообщение 26.9.2021, 2:26
Из: Забайкалье
Чистокровные китайцы так и должны работать, у них агргация такая же и по нормальному никакому китайцу ничего редактировать не нужно, это в Корее она работает по другому и там без редактирования EFS агрегацию не получить в странах СНГ, у меня LG G7 для корейского рынка был.
А что какасается Edge S Pro, то с ним просто не понятная ситуация, до него выходила модель Edge S, которая так же для китайского рынка и с ней не было и нет проблем с агрегацией, я спрашивал у владельцев еще перед тем как покупать себе сабж, там мне скидывали скриншоты со скоростями выше 300 мбит, поэтому я со спокойной душой и заказывал этот аппарат.
Это очень похоже на то что в Моторола или Леново намеренно отключили агрегацию на какой-то из партий смартфонов, зачем - понятия не имею, почему их пустили на продажу в Алиэкспресс - тоже не имею понятия.
P.S. Один человек мне написал что доступ к Diag port в последних моделях мото выпиливается. Это плохо, по сути это последняя надежда на работу агрегации.
Воха
сообщение 26.9.2021, 7:55
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(EKKnight @ Сегодня, 5:26)
* почему их пустили на продажу в Алиэкспресс
Может потому, что там полно шлака по конским ценникам, и чтоб иметь хоть какие-то гарантии с возможностью возврата/обмена стоило немного подождать, когда телефон привезут в местные магазины и купить по демократичной цене pardon.gif
сообщение 26.9.2021, 8:02
Воха,
Да вот проблема-то в том, ещё что пока (как я понял) неизвестно точно, имеется ли агрегация частот в глобальной версии Edge 20 Pro.
Воха
сообщение 26.9.2021, 8:10
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
только заметил, какой огромный пинг у меня на скринах, но видимо это особенность LTE? Или опсос на оборудовании экономит, там же по IP невозможно даже город определить, т.е. конечные сервера все в столице.
У кабельных же провайдеров, сервера напиханы везде, с однгй стороны - потеря анонимности blind.gif , с другой стороны 1-2 мс при тесте через wifi
Просто вспоминется интернет от Илона Маска, там тоже что-то подобное: 30-45мс
Добавлено позже (26.9.2021, 11:42):
Цитата(EXL @ Сегодня, 11:02)
* неизвестно точно, имеется ли агрегация частот в глобальной версии Edge 20 Pro
Ну я так понял, по тексту выше, что будет просто ограничение в 26 Мбит когда нет WiFi, не вижу в этом прям уж большой проблемы. Но я б лучше просто нажал кнопочку на этом сайте
https://www.motorola.com/ru/smartphones-mot...a-edge-20-pro/p
https://motorola-shop.ru/product/edge-20-pro-sin/ тем более там 12 Гб версия blind.gif blind.gif blind.gif
Я когда свой хлаоми брал, то ситуация была наоборот - версии для РФ (которые у нас считаются белыми и торгуются в офлайновых магазах, и все их гребут и писаются кипятком ) наоборот идут урезанные по ОЗУ. Поэтому покупал через почту, но по месту, чтоб была возможность теста до оплаты, и 14 дней на обмен/возврат.
Я конечно не хочу настойчиво советовать, чтоб не оказаться виноватым, но все выглядит именно так, что лучше вот на том сайтике dribble.gif
EKKnight
сообщение 26.9.2021, 9:14
Из: Забайкалье
Я в своем мнении указал, что на момент заказа я даже не думал, что они будут в РФ во-первых так быстро, во -вторых по очень хорошим предзаказным ценам, если бы я про это знал, то конечно взял бы в РФ.
Я был уверен в том что цены будут просто невменяемыми, потому что в Европе они были большими, а М-Видио продавало в то время Edge 20 Pro за 80+ тыс руб, поэтому я заказал в Али. А через несколько дней появились предзаказы в Моторола-Шоп, Связном, Ситилинк по 40 за белую версию и 43 за синюю. Это сильно ниже чем цена в Европе. Один человек который занимается продажей телефонов даже сильно сомневался что это правда, но многие получили свои смарты 8-9 сентября, кто-то вроде как еще нет.
Первые предзаказные варианты быстро разобрали, после цена должна была вырасти.
Люди неохотно делятся, но скорее всего она там нормально работает, есть владельцы китайской версии, у которых агрегация точно работает, таких несколько человек отписалось и есть те у кого не работает (как уменя), что еще больше вызывает недоумение, как такое вообще возможно и почему так. Неужели они чипам по разному прописывали агрегацию для одного рынка или что они там наделали.
Сообщение отредактировал EKKnight - 26.9.2021, 9:21
Воха
сообщение 26.9.2021, 10:01
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(EKKnight @ Сегодня, 12:14)
* Я в своем мнении указал
сообщение 26.9.2021, 10:22
Цитата(EKKnight @ Сегодня, 16:14)
* Неужели они чипам по разному прописывали агрегацию для одного рынка или что они там наделали.
Поддержка кстати всё так и молчит? По поводу обновлений и фикса ПО для той же камеры.
Motorola Edge 20 Pro и Motorola Edge S Pro [XT2153-1], Глобальная и китайская версии смартфона · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 23:44
