162 страниц V « < 136 137 138 139 140 > »
[Milestone] Android 2.2.1, официальная (русифицированная арабская) прошивка: фризы побеждены!
Silent_Bob
сообщение 4.8.2010, 19:37 Закрепленное сообщение!
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Скачать заводские прошивки;
Прошивка + русификация интерфейса V1.7 [русификация интерфейса V1.6] [старый перевод];
Обновление DSI/MMC Fix;
Темы оформления интерфейса (для русифицированных прошивок);
Сcылки на прошивки, драйверы и RSDLite;
Русификация HW клавиатуры [готовые файлы] [разные HW_Keyboard_Helper`ы];
Русификация SW клавиатуры (MOBiDIV из арабской прошивки);
Полный бэкап африканской прошивки (для установки через OpenRecovery);
Резервные копии стандартных приложений из африканской и европейской прошивок;
Как повысить стабильность работы Flash и других тяжелых приложений;
Как избавится от перезагрузок хоумскрина, после выхода из браузера или тяжелых игр;
Как настроить раздачу инета;
Что делать, если прошивки в формате *.sbf не шьются через RSD Lite;
Как отключить автоматический переход на летнее время;
Одна любопытная копи-паста про повышение производительности видеоускорения;
Улучшение приема GSM/3G (не проверял грандиозной разницы не заметил);
Улучшение работы WiFi (только для тех, у кого глючит WiFi);
Сообщение отредактировал Воха - 20.12.2015, 16:34
TazDevil
сообщение 23.6.2011, 16:41
Из: moscow
Пользователь №: 180 665
Модель телефона: milestone
Прошивка: android 2.1
держит так же. уже неделю сижу особой разницы не заметил
Alex_13
сообщение 23.6.2011, 18:07
Пользователь №: 227 671
Модель телефона: Moto Milestone
Прошивка: Android 2.2.1 араб
Намучавшийся
А последний русификатор и правда хорош...
Lord Awerd
сообщение 24.6.2011, 8:29
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
Ну вот и отличный Русский язык, а Silent_Bob говорил что его никогда не будет !
отличная прошивка и русик !
пока заметил только один недочёт если несколько раз вызывать меню и нажимать на домик, то при 4,5 или 6ом нажатии на домик в место возврата нажмётся иконка которая будет находиться в правом верхнем углу меню. Это не проблема но как её исправить
SergGG
сообщение 24.6.2011, 9:05
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Цитата(Xalvat @ 23.6.2011, 19:00) *
Цитата(SergGG @ 23.6.2011, 18:41) *
Добавлю, что Майлстоун до этого ни разу не прошивал. Другие Мото прошивал. Процесс прошивки в целом мало чем отличается.
Ну как полет? интересует работа батареи... всмысле как долго держит по сравнению с 2.1 up1
Я всего 1 день с прошивкой. Разницы большой не вижу ни по времени работы ни по скорости. Как неделю-две побуду, то более подробно отпишусь.
Silent_Bob
сообщение 24.6.2011, 16:35
Городской партизан
Ну так, автор первого русика сказал, что больше делать не будет ...
А автор второго даже и не начинал, пока я не выложил отчет об удачном тестировании арабской прошивки и руссификации SW клавы (уже содержащей русский, но по каким-то причинам отключенный) ...
Это тач подглючивает (надеюсь, не во время зарядки так балуешься) ...
Wedmed5
сообщение 24.6.2011, 18:02
Из: Усть Илимск, Иркутская обл.
Пользователь №: 217 745
Модель телефона: а1200е, milestone
Прошивка: miui 1.3.11
Здравствуйте. Прошу помощи, прошился оригинальной арабкой из шапки через RSD она встала нормально, а вот уязвимое рекавери ни в какую не шьётся!
а без рекавери и нандроид бэкап не восстановишь, пытаюсь через тот же RSD поставить GOT 2.2.1 через который когда то без проблем переходил на миуи, чтоб хотя бы на него рекавери прошить, но получается то же самое, что на скрине. RSD уяз. рекавери из шапки видел, но кнопку старт не включал, пока я не укоротил его название. Вроде слыхал что из за седьмой винды нечто подобное может происходить, в прошлый раз у меня ещё старый комп с ХР-хой был.
Silent_Bob
сообщение 24.6.2011, 18:08
Городской партизан
Цитата(ravakan @ 01.06.2011, 15:15)
Проблема: RSD Lite не видит мой телефон
Решение: Необходимо установить драйверы от Motorola.
Если это не помогает, то в RSD Lite нажимаем на меню Config, затем DeviceID Options и выбираем First-Come-First-Serve DeviceId Mode. Перезапускаем программу. Вуаля!
Проблема: Кнопка Start не активна
Решение: Сократите название и путь к вашему *.sbf файлу. В идеале путь должен принять подобный вид: C:\1.sbf
Проблема: При прошивании выскакивает ошибка: Failed Flashing process (0x7100)
Решение:
1. Откройте папку, в которую вы установили RSD Lite.
2. Удалите все файлы, названия которых начинаются с "FlashErrorLog".
3. Щелкните правой кнопкой мыши по файлу "SDL.exe" и выберите пункт "Запуск от имени администратора".
4. Переместите ваш *.sbf файл в корень диска С (т.е. в директорию C:\).
5. Измените название вашего *.sbf файла на что-нибудь короткое, например "r.sbf".
6. Попробуйте прошить. Скорее всего процесс прошивки прервется и снова появится сообщение об ошибке. Не волнуйтесь, это часть решения проблемы. Если у вас уже на данном этом все заработало, значит вы везунчик
7. В папке RSD Lite, откройте только что созданный "FlashErrorLog..." файл.
8. Посчитайте количество "лишних" символов после вашего названия файла. Например, если у вас ошибка "ERROR: \\?\c:\r.sbfqawñraï was not found.", то "лишние" символы это "qawñraï". Их 7, поэтому мы должны добавить 7 лишних символов к вашему названию файла.
9. Переименуйте ваш *.sbf файл, добавив такое же количество символов, как и в log-файле. В нашем случае необходимо добавить 7 символов, поэтому поменяем имя файла на что-нибудь вроде "r1234567.sbf". Удостоверьтесь, что вы добавили символы ПЕРЕД расширением файла(".sbf"), а не после.
10. Выберите в RSD Lite переименованный файл, нажмите Start, и все должно заработать!
P.S. Заметьте, что некоторые "лишние" символы не могут отображаться в log-файле, поэтому на самом деле их может быть 8, при том, что вы видите всего лишь 7. Просто повторяйте 6-ой шаг, добавляя по одному символу(при этом не удаляйте ни один из предыдущих!) и через несколько попыток у вас должно сработать.
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 3.7.2011, 14:53
Каплан
сообщение 24.6.2011, 18:18
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
на африке появились последние недели две фризы секунд по 30, до отключения подсветки.
сделал сброс. переустановил все приложения. в итоге сейчас у меня 82! метра свободно. куда оно девается если ставить новые приложения и потом их удалять? как можно очистить в ручную место??? просто очистки кэша в браузере не достаточно(((
Silent_Bob
сообщение 24.6.2011, 18:25
Городской партизан
Очистка/перенос далвик-кэша ...
Wedmed5
сообщение 24.6.2011, 18:35
[Milestone] Android 2.2.1, официальная (русифицированная арабская) прошивка: фризы побеждены! · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 11:52
