17 страниц V  1 2 3 > »
Штурм камеры Zn5, Iso, чувствительность и т.д.
lDeNl
сообщение 16.8.2010, 8:46
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
Итак, как все знают, Ralf с сайта mmus.us занялся патчингом либ камеры и добился не плохих успехов в этом.
Его тема на mmus.us
После продолжительных переговоров и тестов была сделана программа Multicamera которая включает в себя 5 патчей, все модификации были сделаны на основе файлов от 05R, так что сила вспышки и фокус хорошие.
Более детально о патчах:
1) Дневной - улучшает баланс белого (уменьшает красноту), уменьшает зернистость (шумы) на 5-10%.
2) Вечерний I - в нормальном режиме съемки, скорость затвора Minimum = 1/30 сек / Maximum ISO= 400 в режиме слабого освещения = 1/8 s ISO= 800
3) Вечерний II - в нормальном режиме съемки, скорость затвора Minimum = 1/15 s / Maximum ISO= 200 в режиме слабого освещения = 1/4 s ISO= 400
4) Ночной I - в нормальном режиме съемки, скорость затвора = 1/8 s Maximum ISO = 100 / в режиме слабого освещения = 1/4 s ISO= 200
5) Ночной II - в нормальном режиме съемки, скорость затвора = 1/8 s Maximum ISO = 64 / в режиме слабого освещения - 1/4 s ISO= 160
Немного о самой программе
1) Программа - по максимуму простая, без лишних вопросов и сообщений делает свое дело.
2) Программа и автозагрузка настроек работает на всех прошивках, включая стоковые (использует стандартный medld.conf).
3) Соответственно, те кто пользуется прошивкой Symbiosis X.1 может не ставить себе ее.
4) На прошивках для t-mobile (2BR, 2CR и т.д.) все работает.
Новая версия 04.12.2010
Штурм камеры Zn5
Скачать v 1.0 - OLD:
MGX пакет с WebFile.ru
PEP пакет с WebFile.ru
Сообщение отредактировал lDeNl - 4.12.2010, 20:37
Прикрепленный файл MultiCamera.mgx   ( 168.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 798
Zorge.R
сообщение 16.8.2010, 9:23
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
по поводу дизасма и патчинга напишите azt59, GandjaFuzz'у или eklim, они как раз по этой части.
Цитата(lDeNl @ Сегодня, 12:46)
но думаю если ISO убить хотябы до 200
ISO это чувствительность камеры, чем она ниже, тем темнее снимок.
RALF изменил скорость затвора, открыв его на 1/4 s вместо 1/15, тем самым компенсируя свет.
но надо понимать что при длинном затворе, объектив должен быть полностью неподвижен, потому что иначе снимок будет размазан. поэтому и выставляются высокие значения ISO, чтобы получить нормальную освещенность при коротком затворе.
Всю проблему бы решила ручная регулировка чувствительности и скорости затвора, но мото почему то не захотела этого делать.
lDeNl
сообщение 16.8.2010, 9:38
Zine Master
Прошивка: Belle
EXL,
Да долго он справляется ИМХО, не большое ускорение ни кому не помешает... да и потом нет предела совершенству один одно придумает, другой доработает и т.д., главное желание smile.gif
Zorge.R,
Он убил и ISO и изменил скорость затвора. В мобильниках с мизерными матрицами делать ISO выше 400 вообще преступление, а у нас оно по дефолту до 1600 может увеличиваться! Вот если сделать max 400 хотя бы, то уже будет намного веселее.
Сообщение отредактировал lDeNl - 16.8.2010, 9:40
Zorge.R
сообщение 16.8.2010, 10:57
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
lDeNl, маленькое значение ИСО не панацея, Ralf это знает, о чем и пишет в своем посте.
до 1600 оно у нас поднимается в "ночной съемке", это нормально, потому что если сделать очень длинный затвор и низкий ИСО для снимка ночью, без штатива вообще ловить нечего.
В помещениях и вечером/ночью на улице, больше половины (если не все) снимков будут размыты и фокусировка тут не при чем, все дело в скорости затвора, которую придется поднять, потому что ИСО уменьшают.
Чем ниже ИСО, тем выше должна быть задержка, для получения освещенного снимка, соответственно тем больше будет мазни при малейшем движении объектива, например фотографии сделанные с руки.
Чем выше ИСО, тем меньше может быть задержка, для получения освещенного снимка, соответственно кадр может быть динамичным и можно свободно фотографировать с рук, без мазни.
идеальные условия, это фотография при ярком дневном свете, на открытом воздухе, с низким ИСО и коротким быстрым затвором, потому что тут света хватает, а телефонной камере света почти везде не хватает (в помещениях особенно), поэтому ИСО и высокий, поэтому и задержка не самая короткая, а если ее сделать еще длинней, так вообще.
Надо чтобы была возможность менять ИСО, либо выбирать его значения каким либо образом и менять скорость затвора, либо ставить на автомат оба параметра. Потому что на ISO 200 и 400, далеко не уедешь, можно забыть про ночную съемку либо смирится с размазней на фото.
Ralf это прекрасно понимает, поэтому и не хочет делать либу просто с низким ИСО и высокой задержкой.
Надо чтобы эти параметры менялись вручную. о чем я сказал выше.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 16.8.2010, 10:58
azt59
сообщение 17.8.2010, 11:13
Из: Perm
Пользователь №: 52 732
Модель телефона: E398/V3x/C650/Z6
Прошивка: ---
довольно проблематично сделать изменение параметров вручную
EXL: Я думаю будет возможно сделать скриптовое приложение основанное на шоумодулях. По типу мультикамеры.
Сообщение отредактировал EXL - 17.8.2010, 12:03
сообщение 20.8.2010, 8:14
Цитата(lDeNl @ Сегодня, 3:05)
Кстати если есть те кто шарит в фото не стесняйтесь советовать по настройкам параметров фото камеры (
вот кстати, профи изучали теорию и практику фото
Сенсор (камера) И Работа С Ним
ovfirmware.bin ломаем по-взрослому
информация для векторов ваших разработок
lDeNl
сообщение 3.9.2010, 6:21
Zine Master
Прошивка: Belle
Пару примеров:
Пример №1
-----Либы - 10i; Без вспышки, ландшафтный фокус. -------------------------------- "Патч Ночной" -------------
Изображение Изображение
Пример №2
Фото съемка днем, сравнение баланса белого.
--------------------------Либы 10i-------------------------------------------------------- Патч "Дневной"-----------
Сообщение отредактировал lDeNl - 13.9.2010, 13:45
Entom
сообщение 13.9.2010, 15:41
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
Это нечто! Я глазам своим не поверил! Просто небо и земля. Ден, ты молодцом. И Ральф тоже.
Entom
сообщение 13.9.2010, 19:18
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
Вот выкладываю пару фоток на пример. Стоит на прошивке из подписи.
Нормальный режим и ночной:
Nuke142
сообщение 13.9.2010, 19:58
Пользователь №: 201 901
Модель телефона: ZN5
3 фотки:
макро часов на белом листе с искусственным освещением; улица с балкона без освещения; плитка с искусственным освещением.
Вспышка везде отключена.
Оптимизация слева направо:
Дневная - Вечерняя ISO 200 - Ночная ISO 64
Общий вывод: чем меньше ISO, тем лучше. Но важно не переборщить, ибо будет дикая засветка как с часами. В то же время плитка с ISO 64 получилась отменно на фотке - это ее практически настоящий цвет.
Будем эксперементировать :)
p.s. Дэну просьба к Симбиозису: добавить в промежутке от 64 до 200 больше вариантов ISO с шагом 25-30, и выделить эти пункты в дополнительное подменю, а в основном так и оставить как сейчас есть 6 параметров (включая неработающее значение "без модификаций":) )
Сообщение отредактировал Nuke142 - 13.9.2010, 20:04
Штурм камеры Zn5, Iso, чувствительность и т.д. · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 12:37
