3 страниц V < 1 2 3 >
qte2console, Эмулятор терминала - перепиленный Ezxterm
DoomChisel
сообщение 22.9.2010, 17:40
Из: СПб
Пользователь №: 176 527
Прошивка: PerfectMod 08.08.09
QUOTE(Ant-ON @ 22.9.2010, 20:13) *
на дарктече сдк старые( Я их правил уже сколько раз(
Так а не выкладывал что ли никуда, не обновлял то, что на darktech?
ps В общем надо самому попробовать скомпилить, но пока что-то все лень(
Было б хорошо - а то, мне сейчас уже не этим надо заниматься)
Pyth_ON!
сообщение 22.9.2010, 18:36
MOTOMAGXX0r
Пользователь №: 198 680
Модель телефона: ROKR EM30/PEARL VE66
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
У меня есть SDK с правками Ant-ON'а, arm-eabi_by_ant-on.tar.gz (91,9 Mb)
Адрес оригинального источника к сожалению не помню...
Virgilij
сообщение 29.9.2010, 20:04
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Есть рабочая версия под VE66 от Ant-ON'а! : )
Автору огромнейший респект!
Сообщение отредактировал Virgilij - 7.10.2010, 0:58
Прикрепленный файл qte2console_VE66_EM35.mgx   ( 355.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260
DoomChisel
сообщение 25.12.2010, 21:45
Из: СПб
UPD: version 1.4.2
Get it here: https://sourceforge.net/projects/qte2console/files/1.4.2/
( Choose qte2console-1.4.2-ezx-<your-phone-model>-ant-on-sdk-bin.* file )
News:
FIXED: (BUG 3071315) Shift now behaves as usual.
FIXED: (BUG 3071317) Multi-tap suggestions are accepted as usual
(as usual on mobile phones).
For example, hitting "->" when you thave multi-tap suggestion
accepts this suggestion and moves cursor after accepted character.
FIXED: (BUG 3103771) Help functionality restored.
CHANGED: "Scroll home" now appears in menu and have keybinding
ADDED: "shadow install" (!)
CHANGED: KEYCODE_SIDE_SELECT and KEYCODE_CENTER_SELECT bindings
CHANGED: Use of "Hide" now is discouraged because it's broken (BUG 3141668)
ADDED: <alpha> versions for VE66, EM35, Z6, V8, U9, ZN5, VA76; special version for E8 smile.gif
1.4.1
(Nothing user-visible.)
1.4
Initial <leonius@inbox.ru> release.
Сделаю крутой announcement и распишу по-русски потом; скоро.
Заметьте: ADDED: <alpha> versions for VE66, EM35, Z6, V8, U9, ZN5, VA76; special version for E8 - не тестированы пока вообще :-)
Если у вас что-то заработало (не заработало) на не-EM30 - отписывайте, пожалуйста.
Спасибо Ant-ON за SDK.
Сообщение отредактировал DoomChisel - 25.12.2010, 21:56
Virgilij
сообщение 26.12.2010, 23:10
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Spitfire398
сообщение 3.1.2011, 21:43
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Модель телефона: E398, ROKR E8, DROID
Прошивка: Z-Mod E8
Извинясь за глупый вопрос, но что эта программа делает, в чем её суть? Спасибо.
K()t
сообщение 3.1.2011, 22:16
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Эмуляция терминала
Hairo Carela
сообщение 5.2.2011, 14:24
From a Distant Land
Из: Dominican Republic
Пользователь №: 204 655
Модель телефона: ZINE Zn5
Прошивка: Qtopia Alpha
Works fine on Zn5... hide well... the only problem is that the left soft key sometimes do not work... but great work anyway smile.gif
DoomChisel
сообщение 5.2.2011, 17:33
Из: СПб
Thanks for report!
About <left soft key>: you mean that it sometimes needs to be pressed twice to open menu - or there's other malfunction?
-=Strelok=-
сообщение 7.2.2011, 17:33
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
Собираю на Е2
Options.cpp:24:37: boost/program_options.hpp: No such file or directory
дайте исходники libboost_program_options-mt-1_41.so и libutil.so.1
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 7.2.2011, 17:39
qte2console, Эмулятор терминала - перепиленный Ezxterm · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 4:12
