40 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон
сообщение 29.11.2011, 5:26 Закрепленное сообщение!
На днях поковырялся в ядре и немного повысил частоту работы процессора.
В целом, производительность устройства увеличилась. Это можно судить по тестам:
532 MHz:
636 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 665 MHz):
740 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 798 MHz):
Кроме того аппарат начал быстрее работать в некоторых меню, к сожалению поднятие частоты процессора конечно же не помогло избавится полностью от глюков и фризов Qt оболочки. Телефон нормально запускается и работает на 798 MHz у меня уже примерно две недели. 798 MHz лишь заменяет 532 MHz при нагрузке, поэтому все утилиты типа zCpu, aiCPU и др. будут работать.
Насчёт продолжительности от работы аккумулятора точно сказать не могу, т.к имею убитый на морозе аккум. Кто протестирует и отпишется о результатах - буду рад. Но скажу точно, денёк у меня держит, если не играть и пользоваться телефоном - как телефоном.
Кроме того, немного повысилась производительность в играх и эмуляторах. Например, pscx4all стал работать быстрее, Picodrive от rock88 вообще выдаёт фуллспид, а в quake 1 разогнался настолько, что играть стало не реально. crazy.gif Подробнее можете посмотреть на видео:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=TJLPbUxXoSc[/video]
Ядра собраны под Symbiosis X.2 - 0DR, для ZN5 РСТ 64 Mb RAM. Кто портирует под ZN5 T-mobile - буду только рад. По-моему там просто загрузчик в sbf файлах поменять... P.S. Ядро от стандартного отличается только наличием возможности работы со свапом + другая частота.
665 MHz - Скачать 0DR
798 MHz - Скачать 0DR
665 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
798 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
Установка - обычная прошивка sbf-файла с помощью RSD Lite.
Изменения в сорцах ядра
Файл hardhat/linux-2.6.x/arch/arm/mach-mxc91231/mxc_pm.c, функция static ap_pll_mfn_values_t opinfo[NUM_DVFSOP_INDEXES], там где комментом отмечено /* 532 */:
значение ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000A0 меняем на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000E0 для 798 и на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000C0 для 665.
Напоминаю, что ответственность за ваши действия лежит только на вас.
Полезная информация
Температурные тесты работы процессора ZN5.
Компилируем ядро ZN5. Мануал.
Прикреплённые файлы:
Прикрепленный файл 665MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3022
Прикрепленный файл 798MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3226
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_665.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3485
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_798.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3570
Unreal_man
сообщение 15.9.2021, 23:23
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
EXL, не, не помню. Такие вещи лучше у него спросить.
fill.sa
сообщение 25.9.2021, 14:06
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Кстати, наибольший рекорд для ARM 1136JF-S - 1000Мгц
https://hwbot.org/hardware/processor/1136jf_s_1000mhz
А еще подразобрался, что есть за IPG шина.Если кто помнит когда я писал про частоты разгона,там необходимо через делители задавать частоты шин ARM,AHB и IPG. Так вот IPG по сути ни что иное как IP шина.
И еще обзавелся более менее качественной картинкой по структуре арм11 платформы внутри нашего SCMA11.
И вот тут можно увидеть что IP шина по сути это шина переферийных устройств. Которая как я ранее писал должна быть в два раза медленнее шины AHB всегда
fill.sa
сообщение 4.10.2021, 22:58
Из: Беларусь
Цитата(EXL @ 10.9.2021, 17:53)
* Как и обещал ранее, скомпилировал это официальное мотороловское приложение для каких-то тестов IPU из дерева исходников ZN5 T-Mobile на 2CR_128, пакет ihal-R6637_G_81.11.2CR_128.tgz, директория "test".
Видео как все это дело работает.
Прикрепленный файл trim.3B828741-5F21-4B78-B476-41920062357B.MOV   ( 6.38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
fill.sa
сообщение 7.10.2021, 3:56
Из: Беларусь
Цитата(fill.sa @ 9.9.2021, 23:45)
* Кстати, на тему версии ядра я уже как-то писал, что хоть мы и отталкиваемся от цифры 2.6.10, по факту это не так.
Если в кратце то там изначально montavista взял 2.6.9 или даже 2.6.8 ядро и потом заплатками догнал до 2.6.10, а после пошла отдельная история со своими заплатками в перемешку с еще какими-то. Вообще не зря папка называется 2.6.х , точной версии там не понять ибо есть заплатки от 2.6.18 даже.
Ну так вот, недавно с удивлением для себя обнаружил на линуксовой хранилке официальные заплатки для поднятия версии, правда там только до 2.6.13, но нам все пригодится. И возникла мысль поиграться и поподымать версию ядра.
Сообственно, не глядя на то, что есть смещение по строкам(montavista все таки добавляла свой код) во время применения заплатки можно заметить , что многие вещи уже добавлены, даже есть заметки аля 2006-Mar-01 Motorola Backport of 2.6.14 patch to 2.6.10 kernel.
Так что все как бы очередной раз намекает, что ядро во многих вещах имеет версию выше 2.6.10
В продолжение моего же сообщения. Копнул тут еще раз ядро на тему версий.
Вообщем по сути для магикса используется недо версия 2.6.13, буквально чуточку не дотягивает + чуть-чуть в отдельных моментах 2.6.14 2.6.16 и 2.6.18 + немного осталось еще на уровне 2,6,10 ну и + монтавистовские особенности, которые в большенстве своем выражаются в поддержке cygwin и определенных железок куда монтависта собственно и ставилась ну и свой механизм работы с память и процессором.
Отсюда собственно и сложность в поднятии версии, ибо за счет разных версий в разных местах заплатки легко не лягут. Но если дотянуть руками до чистой версии 2,6,14, есть шанс, что дальше можно будет с нимимальными усилиями заплатками подымать версии дальше.
Сообщение отредактировал fill.sa - 7.10.2021, 4:03
fantasy1986
сообщение 18.10.2022, 6:52
Из: China
Пользователь №: 183 513
Модель телефона: ZN5
Прошивка: R6637_G_81_03.0ER
Как заставить ядро ​​поддерживать squashfs 3.4?
fantasy1986
сообщение 18.10.2022, 6:58
Из: China
Возникла проблема с компиляцией ядра, помогите пожалуйста.
CODE
root@ronalp-desktop:~# cd /home/z6/kernel
root@ronalp-desktop:/home/z6/kernel# make hardhat.dir
for f in $(egrep -rl 'if[n]?eq\(' "hardhat"); do perl -pi -e 's/(if[n]?eq)\(/$1 (/go' $f; done
mkdir -p build/hardhat
cd hardhat && make COMPILERTOOLPATH=/opt/toolchains/motomagx/arm-eabi2/bin PLATFORM_DIR=/home/z6/kernel/platform BOOTSTRAP=/home/z6/kernel/platform/Makefile.bootstrap COMPTOP=/home/z6/kernel/hardhat PROPFILES=/home/z6/kernel/hardhat/properties BUILDTOP=/home/z6/kernel/build/hardhat build
make[1]: 正在进入目录 `/home/z6/kernel/hardhat'
Building xpixl.p0a_lp_512 hardhat target /home/z6/kernel/hardhat/properties
Building xpixl.p0a_lp_512 hardhat target api_uninstall
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
    LANGUAGE = (unset),
    LC_ALL = (unset),
    LANG = "en_US"
    are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
mkdir -p /home/z6/kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/xpixl/linux_build/drivers
# clean out config area to prevent partial builds from winking in
rm -rf /home/z6/kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/xpixl/linux_build
cd /home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x && env -u MAKECMDGOALS make MAKE=make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/opt/toolchains/motomagx/arm-eabi2/bin/arm_v6_vfp_le- O=/home/z6/kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/xpixl/linux_build MOT_KBUILD_DEFCONFIG=/home/z6/kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/xpixl/xpixl_defconfig defconfig modules_prepare
make[2]: Entering directory `/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x'
  HOSTCC  scripts/basic/fixdep
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:105:23: error: sys/types.h: No such file or directory
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:106:22: error: sys/stat.h: No such file or directory
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:107:22: error: sys/mman.h: No such file or directory
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:108:20: error: unistd.h: No such file or directory
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:109:19: error: fcntl.h: No such file or directory
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:110:20: error: string.h: No such file or directory
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:111:20: error: stdlib.h: No such file or directory
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:112:19: error: stdio.h: No such file or directory
In file included from /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.2.4/include/syslimits.h:7,
                 from /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.2.4/include/limits.h:11,
                 from /home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:113:
/usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.2.4/include/limits.h:122:61: error: limits.h: No such file or directory
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:114:19: error: ctype.h: No such file or directory
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:115:23: error: arpa/inet.h: No such file or directory
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c: In function 'usage':
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:129: warning: implicit declaration of function 'fprintf'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:129: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:129: error: 'stderr' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:129: error: (Each undeclared identifier is reported only once
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:129: error: for each function it appears in.)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:130: warning: implicit declaration of function 'exit'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:130: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c: In function 'print_cmdline':
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:135: warning: implicit declaration of function 'printf'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:135: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'printf'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c: At top level:
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:138: error: 'NULL' undeclared here (not in a function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c: In function 'grow_config':
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:151: warning: implicit declaration of function 'realloc'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:151: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:153: warning: implicit declaration of function 'perror'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:153: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c: In function 'is_defined_config':
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:169: warning: implicit declaration of function 'memcmp'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c: In function 'define_config':
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:182: warning: implicit declaration of function 'memcpy'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:182: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'memcpy'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c: In function 'use_config':
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:201: error: 'PATH_MAX' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:209: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'memcpy'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:215: warning: implicit declaration of function 'tolower'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:217: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'printf'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:201: warning: unused variable 's'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:220: error: expected declaration specifiers or '...' before 'size_t'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c: In function 'parse_config_file':
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:222: error: 'len' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:228: warning: implicit declaration of function 'ntohl'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:239: warning: implicit declaration of function 'isalnum'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c: In function 'strrcmp':
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:252: warning: implicit declaration of function 'strlen'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:252: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strlen'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c: In function 'do_config_file':
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:263: error: storage size of 'st' isn't known
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:267: warning: implicit declaration of function 'open'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:267: error: 'O_RDONLY' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:269: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:269: error: 'stderr' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:271: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:273: warning: implicit declaration of function 'fstat'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:275: warning: implicit declaration of function 'close'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:278: warning: implicit declaration of function 'mmap'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:278: error: 'PROT_READ' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:278: error: 'MAP_PRIVATE' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:278: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:285: error: too many arguments to function 'parse_config_file'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:287: warning: implicit declaration of function 'munmap'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:263: warning: unused variable 'st'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:292: error: expected declaration specifiers or '...' before 'size_t'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c: In function 'parse_dep_file':
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:295: error: 'len' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:297: error: 'PATH_MAX' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:299: warning: implicit declaration of function 'strchr'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:299: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strchr'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:301: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:301: error: 'stderr' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:302: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:304: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'memcpy'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:305: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'printf'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:297: warning: unused variable 's'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c: In function 'print_deps':
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:334: error: storage size of 'st' isn't known
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:338: error: 'O_RDONLY' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:340: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:340: error: 'stderr' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:342: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:346: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:350: error: 'PROT_READ' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:350: error: 'MAP_PRIVATE' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:350: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:357: error: too many arguments to function 'parse_dep_file'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:334: warning: unused variable 'st'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c: In function 'traps':
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:369: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:369: error: 'stderr' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x/scripts/basic/fixdep.c:371: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
make[4]: *** [scripts/basic/fixdep] Error 1
make[3]: *** [scripts_basic] Error 2
make[2]: *** [defconfig] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x'
make[1]: *** [/home/z6/kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/xpixl/linux_build/.config] 错误 2
make[1]:正在离开目录 `/home/z6/kernel/hardhat'
make: *** [hardhat.dir] 错误 2
fill.sa
сообщение 18.10.2022, 19:17
Из: Беларусь
Цитата(fantasy1986 @ 18.10.2022, 7:52) *
Как заставить ядро поддерживать squashfs 3.4?
Наложить патчи для новой версии, поправить нюансы касающиеся ядра монтависты и все будет))
А вообще смотри на гите единое ядро от samod , я уже это делал все. непомню только 3.1 или 3.4 поддержку я прикрутил.
https://github.com/fillsa/motomagx-kernel_l...rzka_squashfs_3
сообщение 19.10.2022, 18:36
fantasy1986,
Используйте для сборки ядра любой из этих тулчейнов:
1. https://github.com/fillsa/motomagx-SDK-toolchain
2. https://exlmoto.ru/toolchains-sdk-for-motomagx/
Используйте эти исходники для сборки ядра Linux:
1. https://github.com/GodFox/magx_kernel_xpixl
2. https://github.com/fillsa/motomagx-kernel_linux_hardhat
fantasy1986
сообщение 21.10.2022, 9:20
Из: China
QUOTE(EXL @ 20.10.2022, 2:36) *
fantasy1986,
EXL,
Я использую этот набор инструментов для сборки ядра:
motomagx-toolchains_12_08_2011.tar.gz.zip (by EXL)
Я использую этот ресурс для сборки ядра Linux:
motomagx-kernel_linux_hardhat-squashfs3.4.zip (by fillsa)
все еще есть ошибки
fantasy1986
сообщение 21.10.2022, 9:24
Из: China
Можно ли использовать этот исходный код из открытого исходного кода Motorola для компиляции ядра?
source code for R6637_G_81.03.0ER firmware
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 3:34
