40 страниц V « < 38 39 40
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон
сообщение 29.11.2011, 5:26 Закрепленное сообщение!
На днях поковырялся в ядре и немного повысил частоту работы процессора.
В целом, производительность устройства увеличилась. Это можно судить по тестам:
532 MHz:
636 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 665 MHz):
740 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 798 MHz):
Кроме того аппарат начал быстрее работать в некоторых меню, к сожалению поднятие частоты процессора конечно же не помогло избавится полностью от глюков и фризов Qt оболочки. Телефон нормально запускается и работает на 798 MHz у меня уже примерно две недели. 798 MHz лишь заменяет 532 MHz при нагрузке, поэтому все утилиты типа zCpu, aiCPU и др. будут работать.
Насчёт продолжительности от работы аккумулятора точно сказать не могу, т.к имею убитый на морозе аккум. Кто протестирует и отпишется о результатах - буду рад. Но скажу точно, денёк у меня держит, если не играть и пользоваться телефоном - как телефоном.
Кроме того, немного повысилась производительность в играх и эмуляторах. Например, pscx4all стал работать быстрее, Picodrive от rock88 вообще выдаёт фуллспид, а в quake 1 разогнался настолько, что играть стало не реально. crazy.gif Подробнее можете посмотреть на видео:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=TJLPbUxXoSc[/video]
Ядра собраны под Symbiosis X.2 - 0DR, для ZN5 РСТ 64 Mb RAM. Кто портирует под ZN5 T-mobile - буду только рад. По-моему там просто загрузчик в sbf файлах поменять... P.S. Ядро от стандартного отличается только наличием возможности работы со свапом + другая частота.
665 MHz - Скачать 0DR
798 MHz - Скачать 0DR
665 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
798 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
Установка - обычная прошивка sbf-файла с помощью RSD Lite.
Изменения в сорцах ядра
Файл hardhat/linux-2.6.x/arch/arm/mach-mxc91231/mxc_pm.c, функция static ap_pll_mfn_values_t opinfo[NUM_DVFSOP_INDEXES], там где комментом отмечено /* 532 */:
значение ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000A0 меняем на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000E0 для 798 и на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000C0 для 665.
Напоминаю, что ответственность за ваши действия лежит только на вас.
Полезная информация
Температурные тесты работы процессора ZN5.
Компилируем ядро ZN5. Мануал.
Прикреплённые файлы:
Прикрепленный файл 665MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3020
Прикрепленный файл 798MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3223
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_665.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3485
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_798.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3567
сообщение 27.11.2023, 3:06
fill.sa,
Интересно, а что висит на драйвере OTG в MotoMAGX'ах? Карта памяти висеть там не должна. Wi-Fi тоже по идее через SDIO. На EZX'ах на OTG висит Neptune LTE с которым по USB общается Intel PXA 27x. А вот что у MotoMAGX -- непонятно.
fill.sa
сообщение 28.11.2023, 14:03
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Цитата(EXL @ 27.11.2023, 4:06) *
fill.sa,
Ну усб по сути на отг, просто не напрямую, а через шлюз к отг.
Ну и режим карты памяти работает напрямую с усб.
сообщение 3.1.2024, 16:11
Вот ещё тесты JBenchmark 1 с стоковой частотой 399 MHz и разгоном в 740 MHz.
399 MHz Stock                740 MHz Overclock
JBenchmark: 11143            JBenchmark: 19680
Text: 3222                   Text: 5453
2D Shapes: 2737              2D Shapes: 4987
3D Shapes: 1758              3D Shapes: 3091
Fill Rate: 934               Fill Rate: 1756
Animation: 2492              Animation: 4393
JBenchmark version: 1.1.1    JBenchmark version: 1.1.1
Screen width: 320            Screen width: 320
Screen height: 184           Screen height: 184
Number of colors: 262144     Number of colors: 262144
Double buffer: true          Double buffer: true
Total memory: 2710144        Total memory: 2710144
Free memory: 2223748         Free memory: 2223748
Прирост производительности теоретический, 399 MHz => 740 MHz, 46.08%
Прирост производительности практический, 43.38%
Эх, VA76r бы подбенчить, это один из самых интересных MotoMAGX, так как там другой SoC стоит... Какие бы он результаты выдавал, пусть и в стоке...
fill.sa
сообщение 5.1.2024, 22:05
Из: Беларусь
Цитата(EXL @ 3.1.2024, 17:11)
* Эх, VA76r бы подбенчить, это один из самых интересных MotoMAGX, так как там другой SoC стоит... Какие бы он результаты выдавал, пусть и в стоке...
Да скорее всего тоже самое. По сути в нем AP часть практически таже, разница в в основном в BP части, которая на саму линуху мало влияет.
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 9:05
