17 страниц V  1 2 3 > »
Зарядка через Usb-кабель. Одной темой !, Сделал зарядку через USB-кабель
Rinat
сообщение 26.7.2004, 19:02
Пользователь №: 8 627
Привет.
Сделал зарядку через USB-кабель. Чтоб на GPRS сидеть было сподручнее :)
Подробнее на фото.
А еще из длинного кабеля USB-mini USB сделал короткий вариант (просто припаял металлические корпуса обоих концов друг к другу и соединил контакты между собой). Теперь могу заряжаться везде, где есть компы :)
C001eR
сообщение 26.7.2004, 19:11
Психолирик
Из: г.Новороссийск
Пользователь №: 507
Модель телефона: nomoto
Прошивка: nomoto rc2
Прикольно можно будет попробовать ! :D
wert
сообщение 27.7.2004, 19:00
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
А там на фотке такая штука с номером это случаем не вибра.
vvv89
сообщение 28.7.2004, 9:56
Из: СПб
Пользователь №: 5 140
Модель телефона: MyDevice
Она самая evil_zloi; можно попробовать переделать (если мобилу не жалко)
dvMax
сообщение 28.7.2004, 11:14
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Rinat
Не боишься сжечь USB контроллер в компе.
По спецификации допустимый ток, протекающий через контроллер USB равен 500 мА., вычитаем 20 мА на С650, остается 480 мА.
Хотелось бы узнать: чему равен ток зарядки у С650 (среднее время зарядки 2 часа).
Для сравнения, китайская оптическая мышь потребляет 100 мА.
Agent 707
сообщение 29.7.2004, 0:01
Специальный агент
Из: Россия, г. Волгоград
Пользователь №: 405
Модель телефона: Motorola L7e
Лучше бы кто-нить придумал, как переделать провод USB чтобы заряжать мобилу. Телефон переделывать мало кому захочется, а вот провод проще ессно. Ведь вроде как фирменный провод моторолы позволяет заряжать телефон, а обычный - нет. Значит дело в проводе! Во как! :)
vvv89
сообщение 29.7.2004, 5:06
Из: СПб
У етого провода на конце есть круглый коннектор для подключения к гнезду зарядника (сам видел). А телефон переделать, конечно, сложно - я так и не смог раскрутить его, ни одна отвертка эти шурупы не берет. (А одна даже сломалась angry.gif )
Думаю
сообщение 29.7.2004, 11:35
Пользователь №: 8 737
Модель телефона: c350
Это реальная вещь! Работает!
Только поматериться пришлось сильно! Одно дело винтики с ними впринципе не долго возился, главное найти, чем зацепить. А вот припаять!!! пришлось помучиться!
Но это еще не все! после первого припаивания закрутил все, а не работает :( ??? Оказалось, что планочка сдвигающая симку опирается вплотную на usb разъем и естественно если закрывая крышечку ее не отжать, то при первом же вставливании симки она потянет за собой свежеприпаянный проводок! И благо все это дело не покоротило там все нафик! %) Пришлось все заново раскручивать и припаивать. Советую использовать флюс иначе фокус с припаиванием может не удасться. И изолировать все что можно!!!
Еще возникает вопрос по поводу правильности всего этого. Про миллиамперы можно особо не беспокоиться у компа 500мА, -20мА на модем, остается еще 480мА, а мотору c350 их надо 350. На зарядке так написанно. В чем заключается вопрос, в том что на usb стабилизируется напряжение! А надо заряжать ТОКОМ! Так что если хотите угробить аккумулятор, то вперед! Что собственно я и сделал :)))
Выход тут такой, надо садить на usb уже заряженный аппарат и тогда как и в заряднике, будет поддерживаться _напряжение_ и телефон будет питаться от usb и не садить батарею.
Еще такой нюанс: а что если подсоеденить еще и зарядник? Не рекомендую экспериментировать.
PS/ за все написанное не ручаюсь, но походу оно так и есть, если кто поправит, буду рад.
Agent 707
сообщение 30.7.2004, 3:57
Специальный агент
Пользователь №: 405
Короче, постараюсь сделать самостоятельно спецпровод с зарядкой, о результах сообщу.
Shults
сообщение 30.7.2004, 7:56
Из: Odessa
Пользователь №: 7 320
Модель телефона: ROKR Z6&MicroSD2Gb
2Rinat
А можно если не затруднит сделать и выложить фотку всей платы С650,да и остальных частей тоже.И чего такое качество плохонькое?Свет надо немного убрать и угол другой.
Зарядка через Usb-кабель. Одной темой !, Сделал зарядку через USB-кабель · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 17:09
