6 страниц V  1 2 3 > »
Menu [14 Icons] & [4x4] & [3x4] Maker, Расширенное меню - это просто!
STANT
сообщение 15.9.2005, 13:48 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 831
TO ALL: сделай сам или как обуздать меню
Я тут смотрю все мою программу критикуют, поэтому напишу краткую инструкцию по обращению с ней и со скинами:
1. Для начало выбраем скин, который хотим изменить.
2. Теперь выбираем xxx.ski из этого скина и с помощью Menu Maker или вручную (т.е. в блокноте и т.п. как написал ask76 ) изменяем положение иконок меню и навигацию в нём.
3. На этом шаге открываем весь скин (с замененным xxx.ski) с помощью MotoSkin и сохраняем [это делается для того, чтобы изменённый файл xxx.ski "прижился" к другим частям скина].
4. Создаём папку в телефоне и заливаем в неё готовенький скин.
5. Затем заменяем в телефоне файл moto.ski, чтобы любой скин (в том числе и сам Мото) имели схожую с ним структуру меню. Лучше это сделать аналогично пункту 3.
6. Далее редактируем mma_ucp, создавая в нём с помощью P2k Menu Editor необходимое количество иконок, и заливаем его в тело.
Это всё!
ВНИМАНИЕ!
Помните, что скин в принципе не способен загубить телефон (достаточно перезаписать стандартный Moto и всё в порядке), НО в жизни случается всё, случаи бывали. Поэтому, если что-то не поняли или не уверены, лучше не пробуйте :P И если у Вас что-то не получилось, не вините в этом MenuMaker, а просто выложите этот глючный xxx.ski здесь и мы Вам поможем.
ПРОГРАММЫ
Качаем в сообщении #2 )))
Последняя версия Menu 3x4 Maker
Сообщение отредактировал STANT - 17.9.2005, 5:33
STANT
сообщение 28.6.2005, 7:07
Вы хотите пользоваться расширенным меню??? Вам надоело править скины вручную???
Эта тема для вас!
Вот мои творения
Menu 3x4 Maker
Menu 4x4 Maker
Menu 14 Icons Maker
Да, да, это именно они: проги для редактирования .ski файлов с меню 3х4 и 4х4 или 14 иконок!
Качайте и наслаждайтесь!
PS
Пока скины сделанные Menu 4x4 Maker отображают только 14 иконок!
Но в недалёком будущем этот баг должен быть исправлен :D
Прикрепленный файл Menu_4x4_Maker_v0.1.rar   ( 14.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1289
Прикрепленный файл Menu_3x4_Maker_v0.2.rar   ( 9.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4972
Прикрепленный файл Menu_14_Icons_Maker_v0.1.rar   ( 15.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2492
ZLOY-MANOWAR
сообщение 6.9.2005, 15:48
Пользователь №: 49 147
Модель телефона: ZLOY-MOTOR(E398)
Прошивка: MonsterPack Full v4.0
Нет задумок почему не работает Menu 4x4 (т.е. все 16 иконок)?????
Мне кажется это фича 32го сима. Подключив тело к компу посредством P2k_AE и порывшись в фичах нашёл интересные вещи:
AUTOMATIC_MENU_AVAILABLE - выкл.
ANALOG_ONLY_MENU_AVAILABLE - выкл.
SET_MODE_MENU_AVAILABLE - выкл.
AUTOMATIC_A_MENU_AVAILABLE - выкл.
AUTOMATIC_B_MENU_AVAILABLE - выкл. и др.
Попробовал поменять, но ничего не получилось. Может, у тебя получится?!
Сообщение отредактировал STANT - 15.9.2005, 18:57
ask76
сообщение 6.9.2005, 21:48
Пользователь №: 41 099
Модель телефона: Е-398
Прошивка: 9СR_10E1_002E
Самое интересное что место под них ( 16икон) есть..Значит где то в симах наверное блок стоит... <_<
ask76 прав! Здесь не всё так просто как хотелось бы!
В самой прошивке введено ограничение меню на 14 иконок, и, хоть ты лбом об стенку бейся, не изменяя прошивки, такое меню не сделать
Сообщение отредактировал STANT - 15.9.2005, 18:58
STANT
сообщение 11.9.2005, 17:46
Если у кого не работал Menu 3x4 Maker v0.1 попробуйте новый Menu 3x4 Maker v0.1.1 Скачать можно во втором посте B)
Еще один трюк с помощью Menu Maker.
Menu 14 Icons Maker v0.1 Качаем во втором посте B)
Сообщение отредактировал STANT - 15.9.2005, 19:01
wvitalik
сообщение 12.9.2005, 12:19
Из: Україна, Вінниця.
Пользователь №: 11 396
Модель телефона: C550->V635->A1000+E6
Прошивка: 54.08.20/02p
Что то я не вьеду, кроме как скина еще какой сис. файл нужно править?
Файл *.ski и mma_ucp. Этого вполне достаточно!
Сообщение отредактировал STANT - 15.9.2005, 18:52
bomba
сообщение 12.9.2005, 20:43
Пользователь №: 19 071
Модель телефона: a1200e, Quench Xt5
Цитата(STANT @ Понедельник, 12 Сентября 2005, 16:23)
wvitalik
а в вэшках эта фишка работает али нет? *.ski такого файла у меня в теле точно нет
Боюсь, в твоей модели, нет скининга меню.
Зато, можно менять стили оформления!
Сообщение отредактировал STANT - 15.9.2005, 18:51
wvitalik
сообщение 13.9.2005, 15:41
STANT,
обьсни как ине сделать меню 3*4.
Вот мои действия:
1. Если я беру готовый скин, то просто заливаю скин и файл mma_ucp и сталю сис. атрибут
2. Если сам хочу переделать беру файл matrix.ski перейминовываю в moto.ski но прога с ним ниче не деает....
ask76
сообщение 13.9.2005, 15:51
wvitalik, править надо СКИ файл + в P2KMenu Editor добавлят 3 иконки.
Открываем *.ski файл.
Находим следующую строку:
0 42 9
Далее следует начальная и конечная x,y координата девяти иконок
главного меню:
1 10 30 50 70
1 68 30 108 70
1 125 30 165 70
и т.д.......
Заменяем в первой строке 9 на 12 и добовляем 3 строки для новых иконок...
В итоге получается что-то вроде:
0 42 12
1 17 28 63 74
1 64 28 110 74
1 111 28 157 74
1 17 69 63 115
1 64 69 110 115
1 111 69 157 115
1 17 110 63 156
1 64 110 110 156
1 111 110 157 156
1 17 151 63 197
1 64 151 110 197
1 111 151 157 197
Тоже проделываем с:
0 43 9
Заменяем на:
0 43 12
1 17 28 63 74
1 64 28 110 74
1 111 28 157 74
1 17 69 63 115
1 64 69 110 115
1 111 69 157 115
1 17 110 63 156
1 64 110 110 156
1 111 110 157 156
1 17 151 63 197
1 64 151 110 197
1 111 151 157 197
Итак, теперь мы имеем 12 иконок, значения новых трех элементов
главного меню необходимо прописать в файлах mma_ucp и mma_dcp...
Проще всего это сделать при помощи P2KMenuEditor...
Далее для правильного перемещения по новому меню необходимо еще
внести изменения в файл MOTO.SKI (Только в него):
Ищем : 0 61 9
строки под ним заменяем на:
0 61 12
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
2 10
2 11
2 0
0 62 12
2 11
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
2 10
0 63 12
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
2 10
2 11
2 1
2 2
2 0
0 64 12
2 11
2 9
2 10
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
STANT
сообщение 13.9.2005, 16:20
ask76 всё правильно сказал. Моя прога делает это же самое, только автоматически. Если на каком-то скине не работает, смело выкладывай *.ski файл здесь и я разберусь в чём дело :P
wvitalik
сообщение 13.9.2005, 17:27
Это тот что находится в главном скине Moto? Или это имеется ввиду файл *.ski от скина который я редактирую?
И какой прогой это все прописывать а именно moto.ski блокнот прокатит?
Menu [14 Icons] & [4x4] & [3x4] Maker, Расширенное меню - это просто! · Оформление телефона, тюнинг и кастомайзинг · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 10:39
