43 страниц V < 1 2 3 4 > »
Самые Известные Проблемы И Их Решение, v300/v500/v600/v80/v3/v635
Booroondook
сообщение 11.9.2005, 11:59
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
5. На самом деле это не вспышка, а подсветка во время съемки. Включается в режиме работы видоискателя (как для фото-, так и для видеосъемки) по "меню"-"Подсветка вкл.". Автоматически выключается при отмене съемки, при осуществлении фотоснимка, при окончании видеосъемки.
6. Перепутаны два понятия:
а) набор из справочника по известному порядковому номеру абонента
б) набор в одно касание
Что касается "а)" - записи справочника пронумерованы. От 1 до 1000 - это записи в телефоне, а начиная с 1001 - записи СИМ-карты.
Чтобы вызвать запись, зная ее номер, нужно в дежурном режиме набрать на клавиатуре этот самый порядковый номер, а затем нажать "#". Появятся подробные сведения об абоненте. Если в этот момент нажать клавишу посыла вызова, то будет вызов.
Что касается "б)" - в настройках телефона ("Параметры"-"Исходная настройка"-"Набор в 1 касание") задается, из какого источника будет браться номер для набора в одно касание (то есть, удержанием в нажатом положении какой-либо цифровой клавиши от 1 до 9). Вариантов три - справочник телефона, основной справочник СИМ-карты, номера фиксированного набора СИМ-карты. То есть, для того, чтобы номера абонентов "попадали" в возможность набора в одно касание, их нужно переместить в начало списка, задав им порядковые номера в диапазоне от 1 до 9. Замечание: в некоторых прошивках удержание клавиши "1" принудительно задействовано на вызов номера голосовой почты и "не подчиняется" правилам набора в 1 касание, выставленным пользователем.
virtuoz
сообщение 12.9.2005, 5:38
Пользователь №: 43 870
Модель телефона: v500
Прошивка: R376_G_OE.6613R
если забыли код разблокировки то можно обойтись этим
сообщение 13.9.2005, 14:47
GoldenAnt, там решения Если есть проблемы со стилями оповещений
Ох и тема :( , тут же нельзя вопросы задавать. Никто не следит, не чистит.
D-32-K, все файлы и seemы для v635 здесь https://motofan.ru/board/index.php?download=2595
Почистил! :)
Мусорщик
сообщение 5.10.2005, 7:39
Пользователь №: 40 261
Модель телефона: Xiaomi Mi4
Не дождетесь.......
Прошу не трогать этот пост, пока.
Я буду здесь оставлять ссылки на отработанные мной темы, ну а потом разберемся.
Все проблемы со звуком е398. Вопросы и ответы.
Е398 хрипит от басов? Как убрать жуткое дребезжание от динамиков.
Как сделать звук при открытии флипа на Vххх. Возможно ли?
Вопрос по поводу звонка у В535 с гарнитурой!!!
Все проблемы связанные со звуком в Vххх. Разбираемся вместе.
переходник на 2 сим карты
Подключение Телефонов Е и V серии. Инструкции, вопросы и ответы.
сообщение 14.11.2005, 10:18
Так как в продажу пошли телефоны с отключенной функцией
ВВОДА ОПКОДОВ (opcode) , просьба всем давать ссылку на этот пост в темах,
где это спрашивается .
У кого ничего не происходит на экране НЕподключенного к ПК телефона
при быстром нажатии кнопок menu 0 4 8 2 6 3 * , т.н входа в опкоды :
Вам нужно подключить телефон к ПК Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
и в новой версии программы P2K Advanced Editor нужно
в функциях seem 0032 поставить галочку в строке № 0436, где
написано имя HSTC_AVAILABLE (байт 36 бит 4 - меню опкодов доступно)
- сохранить изменения в телефон и сделать его перезагрузку.
Так Вы включите меню ввода опкодов по нажатию кнопок menu 0 4 8 2 6 3 *
сообщение 18.1.2006, 17:10
Группа:
Пользователь №: 0
Модель телефона: MOTOROLA V635
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
Подскажите пожалуйста: У меня в V635 есть возможность добавить только один свой профиль WAP, а мне нужно добавить пять. Как можно убить стандартные профили и закинуть собственные?
Юзер вышелВ друзьяП/Я
сообщение 18.1.2006, 17:25
RBVADiM,
Либо удалить вообще файл websession и перезагрузиться - все сессии пропадут, либо использовать p2k advanced editor
Supshow
сообщение 3.2.2006, 13:06
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
Как сделать бекап своего флекса (RAZR V3): http://www.datacord.ru/modules.php?name=Fo...pic&p=9402#9402
Точилка
сообщение 3.2.2006, 18:21
Пользователь №: 68 791
Модель телефона: moto V535
ААА
помогите нужны mma_dcp и mma_ucp для В535, я полная дурочка и случайно заменила родные на фалы скаченного скина,бэкапа естессно нету,а получившееся теперь меню жутко меня бесит и оч раздражает, помогите, .
Самые Известные Проблемы И Их Решение, v300/v500/v600/v80/v3/v635 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 5:28
