5 страниц V  1 2 3 > »
Полноэкранное меню, для серии с650
pahan_tver
сообщение 1.5.2005, 22:37
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Что такое полноэкранное меню?
Полноэкранное - меню, которое состоит не из файлов gif размером 15х15, 25х25, 29х29, а из файлов размером 200х200 и, в некоторых случаях, 205х200. Картинки размером 15х15 для отображения в режиме просмотра "Список" не поставляются, хотя поддерживаются. В структуре меню тем, сделанных мною, в картинках 15х15 нет необходимости, так как режимов отображения "Список" там нет. В главном меню 9 пунктов, а в подпунктах их не более 6 (часть пунктов из "Параметры" перенесена в "Дополнительно").
В картинках 200х200 прорисовано состояние всего экрана телефона при выборе данного пункта меню.
Из чего состоит "тема" полноэкранного меню?
В архив включены собственно картинки для меню, файл структуры меню mma_ucp, файл цветовой схемы (палитры) spcolor.sch
Если у Вас не активирована поддержка пользовательской цветовой палитры, то ее можно включить в программе P2K Advanced Editor (P2K AE) - Функции SEEM 0032 - offset 53 - bit 6 - значение 1 - вкл.
Как закачать полноэкранное меню на телефон с прошивкой R365...?
Читаем мануал, находящийся в архиве. Заливаем картинки в папку телефона, которая указана в мануале. (Чаще всего это /a/). Заливаете в папку /а/mobile/system/ файлы mma_ucp и spcolor.sch. Перезагружаем телефон.
Как закачать полноэкранное меню на телефон с прошивкой R364...?
Если у Вас прошивка серии R364, Вы закачали тему, но изменения коснулись только цветовой палитры, то нужно отредактировать файл mma_ucp для совместимости с прошивкой серии R364. Вот как это сделать с помощью программы P2K Menu Editor 2.2:
1)Жмем Открыть меню - Открыть из телефона
2)После загрузки структуры меню жмем Иконки меню - Тип иконок (версия прошивки телефона)
и выбираем Type 06 (TRIPLETS,R364, R372)
3)Жмем Сохранить меню - Сохранить в телефон. Телефон перезагрузится автоматически.
Если не помогло, то открываем файл не из телефона, а из папки с темой на компьютере. Далее также изменяем Тип иконок и Сохраняем в телефон
Как сделать самому полноэкранное меню? Почему именно 200х200?
Почему среди картинок встречаются 205х200?
При закачке картинок для пунктов меню при размере картинок от 29х29 до ~200х200 телефон располагает картинку, совмещая центр старой стандартной иконки и новой. При размере 200х200 картинка располагается телефоном так, что левый верхний угол её совпадает с левым верхним углом экрана. Зона размером 128х128 в левом верхнем углу картинки и есть пространство для вашего творчества.
При использовании картинок 200х200 для пунктов, располагающихся слева при отображении в 6 иконок, в правой части экрана возникает вертикальная синяя полоса. Использование картинок 205х200 позволяет "закрыть" эту часть экрана.
Когда сделаете картинки для меню и подменю, создаете в P2K Menu Editor файл структуры меню с таким расчетом, чтобы в каждом меню было не более 6 подменю (допускается более 2-х уровней вложения). В главном меню должно быть 9 пунктов меню. Цель - не допустить включения режима отображения "Список" (он включается при количестве пунктов в главном меню менее 9 или более 9, в подменю - более 6). Так как в списочном режиме используются иконки размером 15х15, а их замена на 200х200 не дает результата.
Эффект полноэкранного меню достигается заменой иконок 29х29 на 200х200.
Далее в P2K Menu Editor записываете для каждого пункта меню ссылку на файл картинки. (Поле ввода "Тип отображения: Иконки (Выделенный пункт)").
Обратите внимание, что сразу после перехода на очередной пункт меню перед началом анимации появляется название пункта меню. В некоторых случаях это может мешать. тогда можно либо отключить отображение названий пунктов главного меню и подменю (в P2K Menu Editor заменить названия пунктов на пробел, реализовано в теме Ti Systems Pro (Rus)), либо подобрать с помощью программы P2K Style или Visual Palette в файле spcolor.sch подходящий цвет и фон для заголовков. (Реализовано в теме SkyLine Pro Rus)
Обратите внимание, что gif с прозрачным фоном телефон заливает темно-синим. Поэтому создать прозрачное меню пока не представляется возможным.
Всегда ли нужно ли создавать файл spcolor.sch?
Не обязательно. Но хорошо подобранная цветовая палитра улучшает восприятие темы.
Откуда скачать программы для работы с телефоном?
Всё, что нужно - здесь: Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Файловые менеджеры - раздел 1.
P2K Advanced Editor - раздел 3.
P2K Menu Editor 2.2 - раздел 4.
pahan_tver
сообщение 2.5.2005, 18:19
Мастер Ритма
Тема TI Systems Pro
Главное меню:                   Подменю:
Прикрепленное изображение          Прикрепленное изображение
Базовая версия:
Прикрепленный файл TI_Systems_Pro.rar   ( 278.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4881
Внимание! Эта версия рассчитана на телефоны, у которых отключены пункты меню Multimedia Themes и MotoMixer (в seem 0032_0001). Если в Вашем телефоне присутствуют эти пункты меню, то нужно скачать дополнение.
Патч для владельцев c380/v180. Нет пункта "Camera".
Прикрепленный файл a__для_с380_и_v180_.rar   ( 18.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1198
Дополнение к теме TI Systems Pro. Добавлены картинки "Themes" и "MotoMixer"
Прикрепленный файл Themes_and_Motomixer.rar   ( 44.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2548
AndrewSOAD
сообщение 3.5.2005, 4:32
Пользователь №: 16 339
Модель телефона: C380
Имхо, слишком торозит сильно!
Поэтому редактировал все гифы, теперь намного удачней! выкладываю :
Я просто уменьшил время анимации, если раньше это было 10 миллис. на кадр, то сейчас 3, и то это много, я себе еще раз делал, вообще 1 поставил! так лучше, почти без тормозов!
pahan_tver
сообщение 3.5.2005, 13:47
Мастер Ритма
Всем, кто не нашел надписей-названий пунктов меню после установки темы TI Systems Pro
Они не пропали, а просто заменены на пробелы. Иначе будет мигать название пункта меню перед анимацией. Посмотрите внимательнее mma_ucp, это там.
Был вариант заменить надписи на пробелы в dnp.prf, но работает только со справочником. В справочнике отдельно string на главное меню и другой на "Справочник" в верхней части экрана, когда ты просматриваешь его в режиме списка.
А у последних вызовов, например, название берется из одного string, поэтому в самих "последних вызовах"убирается нет названия тоже, сразу идет "Входящие вызовы" и т.д.
Попарившись с этим, остановился на варианте убрать названия в mma_ucp. Кто придумает лучше - пишите!
pahan650
сообщение 3.5.2005, 14:03
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 190
Модель телефона: v635 +1gb ,Pebl U6
Прошивка: 474-4br
Вот слепил меню по типу сам-с-100 ,на основе меню *pahan-tver*
,со всякими анимациями во весь экран.Оцените ,красиво!
Прикрепленный файл pahan650_menu_a_la_c100.rar   ( 532.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2384
pahan_tver
сообщение 3.5.2005, 19:16
Мастер Ритма
Модификация TI Systems Pro Rus
Может скачиваться и как отдельная тема. Внимание! Эта версия рассчитана на телефоны, у которых отключены пункты меню Мультимедиа Темы и MotoMixer (в seem 0032_0001). Если в Вашем телефоне присутствуют эти пункты меню, то нужно скачать дополнение.
Прикрепленный файл TI_Systems_Pro_Rus.rar   ( 286.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2724
Дополнение к TI System Pro Rus. Добавлены картинки "Темы" и "MotoMixer"
Прикрепленный файл Темы_и__MotoMixer.rar   ( 46.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1482
Обновление 15.07.05
jin
сообщение 5.5.2005, 14:33
Из: Omsk
Пользователь №: 37 938
Модель телефона: Nokia 6680, S-g X100
Прошивка: OS Symbian,G1
Может ни кто и не качал мои темки, но вот новая... А вообще они по ссылке в подписи...
Прикрепленный файл Tuning_for_sotovs_v1.4.rar   ( 494.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3251
Как вам такое меню.... Стоит делать или нет или че еще надо сделать....
Тока шоб нормально картинку глянуть надо на нее нажать а то она сдесь как то не очень смотрится...
Прикрепленное изображение Вот еще такой вариант темки:Прикрепленное изображение
pahan_tver
сообщение 20.5.2005, 17:59
Мастер Ритма
Тема SkyLine Pro Rus
Главное меню:                 Подменю:             Ввод сообщения:
Прикрепленное изображение        Прикрепленное изображение        Прикрепленное изображение
Прикрепленный файл SKyLine_Pro_Rus_Theme.rar   ( 398.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4549
DaY
сообщение 21.5.2005, 15:11
Пользователь №: 37 317
Прошивка: R365_2.2FR
попробовал сделать полноэкранку, получилось вот так.
Справочник:
Вызовы
Меню сделано только главное, это не полноценная тема (отсутствует фон и палитра). просто ради интереса сделал.
Прикрепленный файл Piou_Rus_fullscreen.zip   ( 97.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1345
Mirra de OZR
сообщение 26.5.2005, 23:37
Из: Перемрачение ума
Пользователь №: 22 242
Модель телефона: ---
pahan_tver, меню просто чумовое. Плюсик в подарок. :) Можно попросить добавить в него иконки под мотомиксер, технологию и друг. Просто камеры у меня нет, всё равно пункт отключаю, а добавленные очень сильно будут отличаться :( Респект clap;applo clap;applo clap;applo
PS - В телефоне есть абсолютно ненужный пункт - темы, может можно его использовать, как смену менюшек на стандартные и изменённые.
pahan_tver:
Прикрепленный файл Special_Edition.rar   ( 39.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1144
Полноэкранное меню, для серии с650 · Темы · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 5:10
